Trimeri
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Nemam iskustvo s tim trimerom od stila,
Svi trimeri koji nemaju šarafić za podmazivanje glave odnosno zupčanika u njoj su kratkog života.
S motorima kod njih rijetko ima problema.
Moja preporuka je dvije ručke barem 120 ili 250 uporedite cijenu i nemojte se razbijati za sitnu razliku.
sosta
2 Lip 2014
Pa podmazuje mu se pužni zglob u glavi.
Ne bih uzimao s dvije ručke jer mi nije zgodan za kositi po vinogradu i po nagibima. 120 i 250 nema više, sad su modeli 130 i 260, a ja i pricam o fs 130.
Kolko vidim, lakši je od mog trenutnog trimera, a skoro duplo je jači i trebao bi trošiti manje goriva zbo četverotaktnog motora, a zbog toga bi trebao i povući na manjim okretajima. Jedino što treba nakon nekog vremena na servis zbog ventila.
VAVO
7 Tra 2012
Dali netko vrši uslugu košnje trimerom i koliko naplačuje : dali po satu ,dali po naljevku tj rezervaru ili kako već se radi .
Bosonoga
30 Ožu 2010
kod nas u BiH se još uvijek prodaje Sthil FS 120 cijena mu je bila oko 420 €, mislim da je on bolje riješenje u odnosu od ovih 4-mix motora zbog jeftinijeg održavanja, jednostanosti
hellboy152
7 Svi 2010
Nekad sam kosio uslužno trimerom i uvijek sam prvo došao vidjeti koliko i šta točno ima za kositi jer nije isto ako je trava od 10 ili 50 cm pa se "poprijeko" dogovarala cijena. Gledao sam da mi otprilike sat vremena posla bude oko 50 kn.
insomniacro
3 Velj 2015
Trenutno imam trimer Jonsered GT32 (1KS) i htio bih uzeti neki jaci model da mogu kosit tamo gdje vec rastu kupine i trnje, ali isto s J ruckom. Gledam od Stihla FS 130R, ima 1,9KS i dolazi s dvokrakim nozem, ima li tko kakvih iskustava s njime? Je li to dovoljno snage za tu namjenu? Od Husqvarne model s takvom ruckom ima 525RJX, ali je slabiji (1,4KS). Ima i Kawasaki KH 53 L, ali mi se kod njega ne sviđa težina od 8,3 kg.
Kakvi su ovi Stihlovi 4MIX motori?
Također iman jonsered gt 32l, 18 godina rada a i dalje radi kao zmaj(inace u 99% slucajeva inin dvotaktol 2 do 3% mix po kojem vidim svi pljucaju a kunu se u "sthilovo" ulje). Dobar je to stroj ali za manje povrsine jer ako radim s njime vise od 45 min sutra se tresem kao Michael J. Fox :(smirk):
Posto sam poceo krciti i odrzavati daleko vecu povrsinu (cca 15 000 m2), prije godinu i pol sam kupio kawasaki kh 45 w
http://www.jurec.hr/trimer-kh45w.html
Sve preporuke, vecinu stvari radim s pola gasa, kombinacija trokraki noz (3mm debljine) + cirkular (tipa scarlett) melje sve zivo.
Koliko vidim sada ima i model sa anti-vibro ruckama,
http://www.jurec.hr/trimer-bke45ed.html
3 god garancije!!!
:icon_thumright:
http://www.jurec.hr/trimer-bke35d.html
P.S ako je manja povrsina u pitanju mozda nebi bilo lose razmotriti ovo:
http://www.fuxtec.hr/proizvod/fuxtec-multitool-2in1-motorni-trimer/
FUXTEC Multitool FX-MS152
Imam njihovu motornu busilicu za zemlju (koristim svrdla od 150 i 300mm) i pokazala se izvrsna!
S obzirom na broj posađenih vocaka dosad i ulozeni novac u stroj (cca 2500 kn sa ta dva svrdla) smatram da se stroj vec nakon pola godine isplatio!
Kinez je, ali solidno slozen!
http://www.fuxtec.hr/proizvod/fuxtec-fx-eb152-stroj-za-busenje-rupa-uklj-svrdla-100mm-150mm-200mm/
Druže za ovu površinu kupi ti malčer :(think):.
sosta
2 Lip 2014
Vec odavno koristim Husqvarnino ulje posto je polusint, dok je Stihlovo mineralno, šteta što više nemaju ono XP u ponudi, sad onda trošim LS.
Nemam problema s trešnjom :)
Kao što sam naveo prije, mane su mu da je pretežak i da ima ručke što mi ne paše.
Od Fuxteca sam odustao kad sam vidio da model koji ima deklariranu max snagu 3KS ima tanju cijev od mog Jonsereda, postiže je na 12000 o/min (kako tek onda taj trese :) ) i treba mu zbog toga jača mješavina.
Inače, uzeo sam na kraju FS130R, bila neka akcija s 15% popusta za cash, sad vidim da je po novim cijenama Stihla za 2016 čak poskupio.
Sad čekam akciju, kolko kiše pada biti će za kosit :)
insomniacro
3 Velj 2015
I kakav je taj "4mix" motor u radu?
Inace best buy 2t ulje za male novce imate na petrolovim postajama
1l oko 40 ak kn
Polusintetika.
Meni se 4-mix nije nikad sviđal. Čudan mu je zvuk, plastični zupčanik na bregastoj osovini, ba ti sitni ventili, klackalice...
Na 2T motoru toga nema, pa se nemre ni pokvariti. Meni su draži Husqvarnini strato motori.
Em su jednostavne gradnje, em su vrlo niske potrošnje, em imaju strašan moment u velikom rasponu okretaja.
Tino
23 Svi 2012
Meni se dopada taj 4mix, nikad problema s njim a to samo ide i ide
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=UDN7hu5Oerg[/YT]
vrsani123
8 Sij 2016
Potreban mi je karbrator za FS80 trimer.
Ne baca gorivo a upali kad zalijem svjecicu
Ako neko ima na prodaju moze u pp
vrsani123
8 Sij 2016
Ako se ovo odnosilo na mene ja pojma nemam o popravci trimera motorki i slicno.
Ovlasteni servis stila nece da ga primi ...starij model
Nosio ga drugom majstoru koji rece da su membrane
Nigdje ih nema pa narucim kod poznanika u ausrtiji i nade samo jednu .
Zamijenem ju ja ali opet nist.Uparkiram ga i samo kupi prasinu.Zao mi ga samo zato sto moze nosit testericu i trokraki noz
vrsani123
8 Sij 2016
Uslikacu ga pa da vidis kakav je ..uslikacu i membrane a kad ti bude usput pogledaj za membrane.Postavicu slike dok nekog ulovim ko zna.
