Trimeri
Rade79
18 Kol 2023
Vidi, prvi put uzimam trimer. Do sada su mi uzeli 600e da to očiste i uvek ništa ne urade, tako da moram sam. Ima jakog nagiba, i ja kontam kao i ti da je na nagibu lakši bolji, ali opet ako je lakši onda je i manja snaga, a ako je manja snaga da li će moć da obavi posao na tako zapuštenoj livadi, tj., brdu.
Zato sam ja i hteo fs 350, čuo sam da je jako izbalansiran i dobar za upotrebu ali mi ti reče ili neko drugi da nema on baš snage za zapuštene prostore gde ima i bagremlja i korova i velikih stabljika od čička.
Iz tog razloga sam ti na muku, nebih da dam tolike pare a da bude ne može da obavi posao. Naišao sam na ove Oleo Mac i pišu po forumima da su pouzdani i dobri. U prodavnici ih čak stavljaju sa Stilom u rang, u top trimere, ali nisam toliko glup da poverujem.
Zamisli, kaže mi jedan prodavac kao potvrdu toga da su Putevi Srbije uzeli Oleo Mac a ne Stihl. Kažem mu ja da to nije zbog kvaliteta već mita koji su nekome dali ;)
pila
10 Srp 2023
Fs 350 nema puno snage ali mislim da bez problema moze trokraki noz i drvenaste stabljike do prst debljine. Ako sa njim kosis trava ti ostaje ko sijeno. Za odma usitnit takvu travu o kojoj ti pricas tribas mrcinu od trimer i flaks 3.3 minimalno.
sttipa
6 Tra 2013
Ja koristim vec godinama fs 450(u jednom postu ranije sam krivo napisao 350 ali mi isteklo vrijeme uredjivanja pa nemogu izmjeniti), zadovoljan sam s istim...
Imam dosta nagnutog terena kojeg nemogu traktorom i roto malcerom odrzavati pa moram trimerom..
Trokraki noz i cirkular list su rjesili sve moje potrebe.
Da se razumjemjemo na nagnutom bi bio idealan ledjni trimer.
Rade79
18 Kol 2023
Ova poslednja tri odgovora mi baš znače.
A u sve se uvukao i problem što nije trijebljeno godinama pa ima i grana a sigurno je neko i koji kamen bačio. Tako da se plašim da uđem sa cirkularom.
A jel neko od Vas Oleo Mac koristio ili neko njegov da zna iz prve ruke info.
Inače, Stihl je Stihl
Rade79
18 Kol 2023
I kako je sa tim kositi, je li teško i kako se ponaša kad udari u nešto tvrdo ili u zemlju
pila
10 Srp 2023
Neznam za cirkular ali trokraki se trzne i odbije, zna se i odvidat, nije ništa strašno, počne se trest, ugasiš trimer i ponovo stegneš. Možeš skinit štitnik pa brže ide i neće se zapetljat u travi ali onda riskiraš da te kamen ili grana spuca u glavu.
Paziš da ne mlatiš po zemlji, a grane prisloniš na štitnik i ide. Štitnik je od aluminija!;
Rade79
18 Kol 2023
I koliko koštaju još ti štitnici, cirkular itd kod Stihla. Izgleda da ću naj... kako god okrenem ;)
Sad sam gledao fs 460 i 560 na youtube, kidaju kako rade, mašine za u šumu sa njima.
Ova fs 460 bi meni trebala ali je preskupa, ona bi mi odradila posao samo tako. A ova fs 561 ona bi čini mi se sama odradila kako kida i kako je jaka i moćna
pila
10 Srp 2023
Sa stihl 90% modela dobijes trokraki noz s slabijim plasitcnim stitnikom. Metalni stitnici su oko 20-30 eura cirkulari isto 20-30 eura. Ako oces glavu za flaks to ide treca vrsta stitnika koji je oko 20 eura i sama glava 30-40 eura.
Probaj sa tim nozem i stitnikom sta bude uz njega pa vidi kako ti ide.
Tonch
26 Tra 2016
Velim, na žalost, Husq je srozala kvalitetu...
Da, ovo danas mi se čini da su kozmetiku dotjerali do vrha, al su počeli uvoditi trimere kineske proizvodnje u ponudu, serviseri vele da to nije više to, a po tehnologiji i ponudi izgleda da kaskaju za Stihlom prilično...
Da mi ovaj tren riknu flaks i motorka, flaks vjerojatno nebi gledal Husqvarnu (i ne znam u kojem smjeru bi išel možda fs120, s Echom mada vele da je kvalitetan sam razočaran s završnom obradom, pogotovo za tu lovu, Villager ih šiša koji je duplo jeftiniji... a kad već platiš nekaj 500+€ onda bi htel biti zadovoljan dok to primim u ruku...možda bi riskiral s Active-om koji je ak niš drugo dosta jeftiniji...), motorku bi Husq dolazila u obzir ako bi pucal na 545 ili bolju, pa onda odmjeril uloženo/dobiveno...
Rade79 - možda nebi loša opcija bio i neki jeftiniji trimer al za koji imaš servisera u blizini, npr Villager, Stiga il tak nešto?
Ovisi koliki je nagib. Nekako mi je logično da ideš nizbrdo
Kosim veliku strminu sa maleckim FS38. Prema dolje, nema šanse. Štanga bi morala biti u vertikalnom položaju. Najlakše mi je kositii prema gore, makar je teže koračati. Ide relativno dobro i u lijevu stranu, ali onda trimer baca pokošeno prema gore, a slabašno, poput FS38 to dugoročno ne bi pasalo. U desnu bi tkođer išlo dobro kad bi zarotiral ručku. Osim toga kad je jedna noga stalno gornja, a druga donja, brzo se to osjeti.
Rade79
18 Kol 2023
Meni su rekli Villager veliki ni slučajno i to čovek koji prodaje i popravlja Villager pogotovo onaj 2700. E sad, vidim da ste ođe svi za Stihl rekli da je vrh. Ja sam se zalijepio bio za fs 350 koji nije slab al nije baš jak za ovo moje zapušteno brdo od 30ari. Vidio sam Oleo Mac 755 i 550. Video sam da su ga ođe ljudi hvalili ranije pa reko da li ima neko da radi sa njima ili neko njegov. Da li je pouzdan trimer
pila
10 Srp 2023
Ja baš imam taj 2700 on navodno ima 2,7-2,6ks koliko je za virovat kinezima, nek ima 2,4 ks... fs 350 ima 2,2 ks. Situacija isto ko kod tebe, visoka trava i par grmova, skinio štitnik, trokraki nož i uglavnom pola gasa, 1000 kvadrata s tim da je oko 200 bila normalna trava za oko 3 sata s pauzama 2.5l mješavine.
Rade79
18 Kol 2023
To je problem sa kinezima, nemaju kontinuitet. Imaš istu marku i model al od serije do serije variraju
Evo mojeg mučenika i drača, kupine i "trstike" koju sam moral pokositi.
Drač je velik od pol metra, a na mjestima ovo drvenasto je skoro do metar i pol. Kosim nožem, jer flaksom ne bi mogel.
Za nekih uru vremena pokosil sa 100-tinjak m2 ove kosine, visine 2...2.5m
"potrošene" su dvije baterije po 8Ah i dvije po 4Ah.
Evo jedna recenzija nakon 2 mjeseca korištenja pa ako ti zatreba da ne reklamiraš.
Izgleda da treba na 1 servis ko nekad :unsure:
Fala. Za sad nisam primijetil nikaj takvoga...ali nije mi ni bitno. Još ima 4g. garancije, pa se nek oni igraju s njim...za 650kn se nemam kaj žaliti.
Više me brine kaj je Husqvarna stala...
Ghost
10 Ruj 2021
FS350 imam i dobar je, ali za šikaru će možda biti slab.
Oleo mac ima dobre trimere ali stihl i husqvarna su klasa iznad.
ja se ne bih složio, iako volim husqvarnu i iako sam razmišljao o kupovini 555 rxt, OM je zvjerčina, kod mene je pokosio tarabu isusovu korovine, trnja, nema što nije, najmanje fine trave i eno ga nakon tri i pol godine reže kao prvi dan
@Rade79 imam BC 550 master, to je trimer od 3,3 ks i 10kg težine, sa pravim nožem drobi sve do 4-5 cm debljine, zapravo evo video pa prosudi sam, iako nije baš najbolje snimljeno a i yutub je nešto zajebo
Rade79
18 Kol 2023
To me zanimalo, ima neko sa OM. Reci mi je li lijepo balansiran i ugodan za rad, ipak ima 10kg. A ovo si kosio sa onim nožem za malč što je zakrivljen?
Ladno si ono kosio sa baterijskim trimer om. Ja misli to igračke
