Trimeri
Ghost
10 Ruj 2021
@ZJ Ne znam koja je rupa, nisam mjerio, ali ide platna sa unutra nazubrana pa onda tek šalica da se može zategnuti kak spada, poslikam tu kad dođem kući
Onda su riješili problem.
Prije je bila "ona plava" šalica riješena tak da je išla na nož,pa izvana nazubljena šajba, pa matica...
...ali to nije valjalo:
Sebi sam to riješil postavljanjem Stihlove šalice...
...i više se nikad nije otpustilo:
Isto to sam napravil i na električnom Lidl - kinezu:
...samo tu sam ugradil, uz šalicu (M10), i Stihlovu potisnu pločicu, jer je originalna bila predebela, pa je šalica zijevala.
Kako misliš otpustilo?
Ja 5 noževa ubio s tim plavim šalicama i nikad nikakvih problema... Kupio 5-6 šalica i kad se potroši zamijenim...
Imal si sreću; kad se otpusti, nož više nije ravan i nemreš ga stegnuti.
Idući put kupi ovakvu metalnu, pa budeš videl da je bolje ;)
Al ne kužim?
Šalica ništa ne radi. Podloška i matica drže nož.
Šalica je tu samo kao odstojnik da se sačuva matica.
Ma dupe ti pojede šalicu 🤣. Pa ne steže ona ništa. Obični komad lima.
Matica i podloška stežu.
pila
10 Srp 2023
Al ne kužim?
Tako je i kod mene na villageru. Prvo ona velika podloska sta ide do samog prijenosa, noz, mala podloska, salica, matica. Vanjski rub salice ne dira noz, ima lufta 2-3mm
Griješiš. Pogledaj sliku gore.
U tom i je problem, jer su još dvije "pukotine" između donje šajbe i noža, od ovog plavog "g...na".
Ako postaviš metalnu šalicu, šajbica s ozubljenjem stišće nož neposredno i onda on nemre prokliziti.
Udarao sam i u betonske stupove i u kamenje i u drveće.
I s 535 i 335.
Sa 335 sam 4 noža minimalno sjebao. Znači zabio mi se u metalnu šipku od međe.
S 535 sam jedan nož potrošio do kraja. Da ne znam s čim je više kosio.
Nikad, nikad i nikad ni problema ni kvarova..
Ima još jedna stvar koju je Stihl tu bolje riješil: ta donja šajbica nije tak debela i kruta, već je većeg promjera (oko 80mm), a konstruirana je i kao tanjurasta opruga, te vrši stalni pritisak na nož, pa ak se i matica malo otpusti, nož se nemre olabaviti. Na Husqvarni kad se to jednom dogodi, više ju nemreš stegnuti da se ne otpušta.
Ne moraš vjerovati, a imal si sreće da ti se nije dogodilo.
Još pred 10-tak g. član @vizy je spomenul taj problem, te je radije kupil rabljenog FS450 (ak se dobro sjećam) nego novu Husqvarnu. Ni ja mu nisam vjeroval, kak niti ti sad meni, sve dok mi se to nije dogodilo...
...a onda sam stvar popravil na gore opisani način.
Ima još jedna razlika: Stihl koristi šarafe s manjim korakom navoja, pa su oni bolje samokočni uz gore opisani razlog, pa se njima to zato ne događa.
Tebi se možda nije dogodilo zato jer si divljački stezal maticu na vretenu.
Da ne misliš da imam nekaj protiv Huskvarne, zapamti da imam obje marke (jer sam odustal od prodaje H335) i dobro znam razlike, prednosti i mane jednog i drugog.
Ono kaj ne valja - ne valja, i to budem rekel, s namjerom da bu "škola koju sam sam platil" nekome pomogla.
Ni na Stihlu mi se neke stvari ne sviđaju, bilo to nekome drago ili ne ;)
Pa stežeš nož koji ti može nogu odsjeći. Nekako mi je logično da je bolje da on pusti znoj od stezanja nego moja noga ako se odšarafi..
Postoji moment kojim se stežu šarafi i dobro ga je ne prekoračiti.
Ne zato jer se to netko sjetil, već radi prevelikog naprezanja materijala, koji može dovesti do zamora i loma.
A ako pukne šaraf...onda buš sigurno ostal bez noge... ovak zaj... samo nož.
Ghost
10 Ruj 2021
Mooožda je to i ovdje tako zamišljeno, nemam pojma, ja sam stavio onak kak sam usliko i dobro je.
Nisi ju mogel drugačije (krivo) niti postaviti.
Viš da su mi ukrali (kopirali) ideju, bez patenta 🤭:ROFLMAO:
Nadam se da su i nevjernom @zoran89 poslali takvu u paketu, a ne ovo plavo g..no ;)
Ja iz ruke m22 s original ključem i onom sipkicom za kočnicu da ću prekoračiti moment ?
Jesam divljak. Ali ne vjerujem da sam baš toliki :hahah:
Vidjet ćemo .... Naletio sam danas pogledati trimer. Još je u kutiji.. Al sam bio sa ženom i djecom pa mi nije stao u auto...
Ljudi to zatežu i udarnim ključevima...ni šipkica ti ne treba ;)
Ak te zanima, imam još jedan patent, da se smanji ulaz trave dolje do lagera.
