Trimeri
I ja čekam potrošiti sav INA 2-taktol pa ću koristiti samo Stihlovo HP Ultra ulje jer 2T mašine koristim često, ali kratko pa mi dvije vrste ulja nemaju smisla (dva kanistera, dvije mješavine, dvostruklo planiranje). Ali opet ostaje problem curenja goriva van... Gledam kanistere, ljeti samo što ne eksplodiraju, a sad su se usukali kao moja jaja u hladnoj vodi.
@Ghost, za benzin možda da, ali evo komšija ubacio moj dizel star preko 10 godina u Golfa 4 1.9 TDI i vozi bez problema. :D
Za benzin dobro je imati jednu takvu latu (kojoj je namijena ) za benzin. Jer je tvrđa , čep ima dobar da ga se može dobro stegnuti. Tako da nema napuhivanja a niti nikakvog ishlapljivanja ali naravno ako je ta lata pohranjena na tamnom i hladnom mijestu. Ako je na suncu sigurno će se napuhnuti , i ja isto tako u ljetnim mjesecima ako privremeno ostavim negdje vani , onda je malo stisnem prije zatvaranja. Ako se koriste neke late koje misu namijenjene za benzin onga je svakakvih sranja moguće očekivati. Nema smisla raditi odzračnik jer onda benzin hlapi i kad uđeš u neki zatvoreni prostor postoji mogućnost da vas oškljavi.😵‍💫 Još plus kad u tom prostoru imate cijeli arsenal ostalih prdalica koje sve imaju odušak na čepu.
Ili ovaj Tomosov rezervar koji ima vijak na čepu da se ga može stegnuti i da zabrtvi odušak, dok je kosiljic stand bay. Tako da ako preko zime ostane u rezervaru cca 0,70 lit benzina ako ostane odušak otvoren onda do druge sezone ispari sve.🤔
Ghost
10 Ruj 2021
Kosilica je druga priča.... Tu uvijek moram dosuti svježe gorivo (benzin).
Što bi značilo da Husqvarna koristi neke stabilizatore u svom ulju...
Kažu da nije problem u ulju već baš u benzinu, ja isto koristim Husq XP ulje
nećemo sad o TD/TDI motorima, moj bi riđan spalio i rabljeno ulje samo da mu dozvolim 😅
Što se tiče kanistera, trenutno imam nekih 70-80 od aspena pa njih koristim za benzin, u ovo, malo hladnije vrijeme ako točim gorivo ujutro jedva stane za 7 eura benzina u kanister od 5 litara, ako točim poslje podne stane preko 8 eura
Evo što sam našao ali samo slikovno, motor Tomos umo 04. Da li se je netko susretao sa ovim leđnim trimerom ili zna nešto o njemu?:rolleyes:
0-02-05-3bfc21b6cace1029defaa2cd34b8152602e86d9f248598ff5cb757ef8292c207_39ba5e8970a3f28b.jpg
0-02-05-c677899a3835590fed446c5ac5a03aabc030cdaf18288f538bd04dc5b1fdac1c_c46f94dac7cb4368.jpg 0-02-05-b02cbd0cf0b82d0d3cee8e0d872ecba61c442856833a01524c6f0cbf8eee8795_7dd31f828a2e8522.jpg
  • 0-02-05-c677899a3835590fed446c5ac5a03aabc030cdaf18288f538bd04dc5b1fdac1c_c46f94dac7cb4368.jpg
    51.3 KB · Pregleda: 4
vidanje
18 Pro 2016
Ja sam dobio ovakav odgovor na pitanje o starom gorivu
Trimer i kosilica su mi većinom prazni, ne samo preko zime nego skoro uvijek se pogodi da taman kad nestane goriva da je i košnja gotova 😅
Na motorkama baš i ne, ali u njima ni nema vremena ostariti
gorivo ne stoji u lavoru pa da lapi i da mu opada oktanski broj;starije masine su koristile obican benzin pa je 7-ca stilovka mogla da osece i 6 kubika drva a kad nastase napredni benzini ne moze ni upola toga;ni trimeri ni agregat ni testere pocev od stilove 7-ce koja je pojela ko zna koliko i preradjenog ulja i sae 30 i kojoj 40+godina pa do mac tic kinezare,stilovke 382 pa huzgvarne 555 nijednom stroju se ne izasipa gorivo i nijedan nema problema
teskostecenje
16 Stu 2024
Dobar dan,nov sam na forumu ali dugo se bavim kosenjem trave pa bih clanovima koji imaju jak trimer ~3~ ks preporucio da kupe noz od 35 santima jer znacajno povecava ucinak i stedi podosta potrosnju goriva.
Kacio sam ga na oleo mac 755 i nosi ga bez problema,najveci je problem i potrosnja goriva dok ga trimer zavrti ,posle se masa noza ponasa kao zamajac i s vremena na vreme je dovoljno pipnuti gas samo da trimer vrti noz
Desni je original stihlov a ova druga dva su marke skana ,nije neka marka ali sam par puta zveknuo u armaturu,beton itd pa sam ispravljao noz na plin+cekic ali se za 20€ isplati visestruko
teskostecenje
16 Stu 2024
Evo i moje najnovije masine koju sam nabavio povoljno u top stanju
Radio sam sa oleo mac 755 i trimer je odlican ,jedino sto je malo tezi i trosi vise od konkurencije.
Takodje imam 4510 dolmar(makita) i na tom trimeru je AV sistem totalno djubre i posle pola sata mi prsti toliko trnu da moram pauzu da pravim ali je zato sto se tice potrosnje za tu snagu nenormalno niska i sa glavom za strunu ima oko 9.5 kg
Ante2
12 Tra 2012
Stihl fs 550, ocuvan je, koliko znam u hr se taj model nije mogao ni kupit u to vrjeme, kakva je usporedba s oleo mac 755?
teskostecenje
16 Stu 2024
Osetno jaci fs550,po tezini su tu negde.
Av na oba trimera odlican,fs550 manje trosi iako je jaci motor .
Za cenu koliko kosta om755 po meni best buy. 2 god bez kvara,samo filter menjao.
Ja sam neki dan 5 rezervara sa hq545 opalio bez pauze i otpala mi leđa skoro 😅.
535 me razmazila.
Iako. Ne da se osjeti razlika u snazi, nego je nevjerojatna.
Ali ipak mislim da ću za lakše poslove tražiti neki lakši trimer, samo ne znam koji...
Nisi ju trebal prodavati.
Meni je sad drago da moju nije nitko štel kupiti.
Sad FS 450 koristim za teške stvari, a 335 tam gdje je manja trava…i danas je potrošila jedan spremnik, dok je FS konzerviran (jer više nemam sad kaj debelo za kositi).
A za lakše stvari mi je realno 535 isto bila i prevelika.
Realno lakše stvari mi rješava i baterijski, samo što mi fali jedno 10 pari baterija 🤣
spawn
24 Tra 2022
Da li neko ima, susretao se ili zna kakav je prenos na ovoj izvedbi ?
Pretpostavljam da je Kineski prenos u pitanju, samo me zanima da li je ko probao i kakvog je kvaliteta, da li je ona zadnja Kina najlosija ili ima iole kvaliteta ?
    27 KB · Pregleda: 22
Rade79
18 Kol 2023
Ma bplje uzži villager, ako imate servis obezbeđen, 1900s samo nemoj drugi
