Trimeri
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Upalim trimer fs350, bez problema.
Ali ne prima gas, guši se!
Što može biti?
Premalo goriva dobiva.
Ako povuces cik i nabijes gas, sigurno bu turiral.
Moze biti usisna kosara, pumpica/mijeh ili fergazer.
Moze biti i losa svijecica.
CK1
30 Lis 2021
Saga sa ADK trimerom je došla do kraja. Stavljanjem novog rasplinjača riješilo je sve probleme, od ler gasa kojeg nisam imao, a koji je kasnije riješen sa podešavanjem sajle gasa, do gašenja trimera kod podizanja koji se pokazao kao novi simptom.
Trimer normalno radi u leru, prima gas, milina. Bit će to daily driver kojeg ću koristiti kad god zatreba, pa se ovdje neću zamarat bojenjem zaštitnog lima na glavi koji je i ovdje oksidirao, ali ne onako kao kod Einhella.
Dva otpisana trimera popravljena u nekom roku od dva mjeseca, mislim da je dobar poslić obavljen, sad trava neka samo raste. 😎
• ADK AW BC430T - (04_2018)
• ADK AW BC430T trimer (04/2018) - TEST 3 (FINIŠ)
    36.4 KB · Pregleda: 16
    25.8 KB · Pregleda: 16
    43.2 KB · Pregleda: 15
    81.8 KB · Pregleda: 17
Sve što si naveo provjerio sam :ppozdrav:
Odnio u servis oni OČISTILI AUSPUH!
Ona osa/kukac napravio gnijezdo na izlazu auspuha!
zagorje
4 Lis 2011
Isti slučaj imao na jednoj Stihl prskalici i na motokultivatoru sa Tomos motorom
    37.6 KB · Pregleda: 27
    30.2 KB · Pregleda: 27
drazenhonda
1 Stu 2010
Dali si novi rasplinjač morao podešavati ili si ga samo ugradio ?
CK1
30 Lis 2021
Što može biti?
Meni su se te ose (Sceliphron curvatum) koje prave gnijezda od blata zavukle u ručicu gasa od Einhella. To je prvo što sam krenuo kad sam ga uzeo na red kad nije imao iskru, tako da od sad pokrivam ručku, motor je bio pokriven i zamotan uvijek krpama, pa drugdje nisu mogle ulazit lako. Dobra napomena da se kod takvog simptoma i to pogleda.
Inače u servisnom priručniku od ADK trimera ispušni lonac nakon 100 radnih sati zahtjeva čišćenje, tako da bi ga sa vremena na vrijeme trebalo skinut i napravit kontrolu. Kod ADK nisam jer on nije niti radio, više je stajao ali kod Einhella budem odradio preventivno, jer taj je prevalio dosta toga i progutao svakakvog ulja.
Koliko ti je servis naplatio za to čišćenje?
    43 KB · Pregleda: 20
    42.1 KB · Pregleda: 20
CK1
30 Lis 2021
Ugradio, pustio da radi i vidio da ima malo prevelik gas u leru, pa sam ga na sajli smanjio za jedan odvrtaj. Ovaj na sreću ima križasti vijak, pa sam ga mogao fino namještat dok je radio. Drugo nisam dirao za sad, jer smatram da je to tvornički već podešeno ali moram ga isprobat u praksi, pa onda vidjet da li ima potreba za dodatnim podešavanjem.
Ono što sam još primijetio da sajla gasa ima prevelik hod, pa kad stisnem ručicu prvo imaš prazan hod, pa tek onda povlači gas i to mi baš smeta. Vidjeh to i prije, ali se nisam zamarao jer je bilo prečih poslova. Danas ga mislio ponovno skinut i pokušat sa onom maticom privući sajlu i pokrit da nema toliko tog hoda nepotrebno.
    26.8 KB · Pregleda: 17
CK1
30 Lis 2021
@CK1, koliki postotak ulja miješaš, da je dim tak vidljiv?
Mješam onako kako je proizvođač u uputama naveo 4% ili u omjeru (25:1). U praksi radim (0,5L goriva + 20 ml ulja), u Einhellovoj bočici od 600ml, tako da je udio ulja neznatno manji. Taj snimak je napravljen kod prvog paljenja na hladno i malo sam klip rasplinjača namazao sa uljem, pa možda zato jače dimi, inače sa onim starim rasplinjačem kad se motor zagrijao ja dim nisam vidio, tako da se ovaj novi rasplinjač mora tek dokazat.
Uje je polusintetika AMA X-P Line Synt 2T, svježa mješavina, baš tada smiksna u Eihellovoj boćici od 600ml, doktorski odmjereno. Ne brini, svi kinezi troše 4%, a sad hoće li se netko toga držat ili radit po svom u te priče ne ulazim, niti ću se zamarat tom tematikom, uglavnom završi na raznim varijacijama na temu, znaš i sam.
    24.2 KB · Pregleda: 15
    31.9 KB · Pregleda: 15
CK1
30 Lis 2021
Bio jutros u subotnjoj nabavi, pa nakon što se sve odradilo otišao u obilazak do lokalne Husqvarnine trgovine i servisa. Uzeo Husqvarna LS+ ulje 1L koje već poduže pikiram i nekoliko svjećica. Još jednu Champion RCJ6Y za trimer i NGK B6HS za MIO-300 Standard kopačicu iz 1982. godine. Ova Oregon 77-321-1 je od prije uzeta i sad je na motoru, a prije je bila SB F65P sa dosta lošom iskrom.
Pošto godišnje ne trošimo puno tog ulja i imat ću ga sigurno dosta dugo, odlučio sam da ove kineske trimere i MIO-300 Standard kopačicu počastim sa ovim uljem. Tu je i motorna pila Partner, potiho mi stari kaže radi ona ali kad se nagne gasi se, rekoh za ovu godinu mi je dosta cvajtaktera, možda ju slijedeće pogledam. :) Imam i svog posla, a ovo mi je oduzelo poprilično dana.
Iznenadio se kad sam vidio da imaju Aspen 2. Njega bih uzeo samo ako bi se Stihl FS 235 trimer aktivirao, za sad sam ga vratio u kutiju, ručke i sve ostalo ću isto ubaciti natrag, pa neka stoji. Kad jedan od ovih odapne i ne bude se više moglo popravit aktivirat ću ga, za sad neka i dalje miruje.
    34.4 KB · Pregleda: 20
    33 KB · Pregleda: 19
    39.9 KB · Pregleda: 15
    40.8 KB · Pregleda: 18
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dečki, znam da već ima rasprava ali savjetovao bih vam da radite mjesavinu onako kako pise na kantici od ulja a ne kako pise u uputama od stroja.
Razlicita su ulja po svijetu i standardi po kini i kod nas tako da se auspuhi zastopaju i karike zapeku od previse ulja.
Dvotaktol se mijesa sa 4 % a vecina drugih ulja koja sam ja koristio sa 2%.
Obratite paznju na natpis na ulju.
Ovo je samo savjet, a vi radite sa svojim masinama kako vi zelite.
Lijep pozdrav svima
CK1
30 Lis 2021
Jučer odradio podešavanje gas sajle na ADK trimeru. Maticu od sajle sam otpustio i povukao sajlu do kraja, te ju tada vratio za cca. 1.5mm da imam slobodnog hoda za namještanje ler gasa. Iako sam držač sajle na rasplinjaču ima još hoda podosta jer nije baš fiksan, tako da je to sad taman. Kad stisnem ručicu odmah se osjeti da sajla povlači, tako da je i to riješeno. Usput ga upalio da ga isprobam i stvarno se školski odaziva, na prvi potez pokaže da hoće, otvaram čok do kraja i puštam gas na ručici, na drugi potez već pali. U toku rada sam odvrnuo vijak ler gas za još jedan okretaj i još malo ga smanjio, sad baš fino radi u leru.
Napravio fotku onako na brzaka kad sam skidao rasplinjač da malo bacim pogled na klip, koliko se moglo kroz ulaz. Ovako na prvu mi solidno izgleda, bez naslaga gareži na njemu.
Usput stigle i naramanice, isprobao i fino mi pašu. Daju se namjestit i nekako mi izgleda da sad imam visinu. Šire su i ugodnije od Einhellovih, a od ADK da ne spominjem koji je to šrot, njih ni ne koristimo. Ovaj ADK je teži od Einhella za cca. 2 kg i baš se osjeti tih 11 kg na rukama kad ga se podigne, tako da su ove naramenice sad baš dobro došle. Neš ti Kineza, on običnu željeznu cijev sa kromiranim premazom stavi, a kod Einhella sve od aluminija. Javim dojmove kad se odradi prvo testiranje sa ADK jer trava je sad stala, pa nema ni posla.
    26.8 KB · Pregleda: 14
    26.6 KB · Pregleda: 13
    23.2 KB · Pregleda: 14
    25.5 KB · Pregleda: 14
Ovaj ADK je teži od Einhella za cca. 2 kg i baš se osjeti tih 11 kg na rukama kad ga se podigne...
FS461CM-L ima 10,5kg pun...pa sam mislil da je težak.
Sad mi je drago da nisam kupil kineza...
CK1
30 Lis 2021
Kad podignem Einhell i ADK težine su im slične na osjet, tu negdje, s time da za Einhell imam točan podatak oko težine ali ipak mislim da ADK ide više prema 11 kg jer sam našao negdje da toliko važe, dok opet ovdje piše da je 7,60 kg, što mi se čini da nije točno. Morao bih ga nekako vagnut, pa bih onda imao točan podatak, kako god težak mi je nekako na rukama naspram Einhella.
AgroPower.hr
• ADK AW BC430T - (7,60 kg) ?
CK1
30 Lis 2021
Kako se ono kaže, "Znatiželja je ubila mačku", a ja sam ubio znatiželju. :) Odvagnuo i čini mi se da je ADK onda ipak bliže 7,60 kg nego 11 kg, tako da i nije baš tako strašno. Vaga kaže 8,5-8,9 kg i ako se oduzme drvena klocna i 0,5L goriva to je ugrubo cca. 7,60- 8,50 kg. Što je to za kršnog momka poput mene, piece of cake.
AgroPower.hr
• ADK AW BC430T - cca. (7,60 - 8,50 kg)
    39.4 KB · Pregleda: 20
    27.5 KB · Pregleda: 21
