Trimeri
Deda Marek
25 Pro 2021
a kaj bi tek bilo da je štil od 2,2ks, sad bi nakon 15 ljeta izgledal gajnci novi ma ko ščera kupljen vu dučanu eurovrtu ili blaževiću 👍 🤣👍
Posebno ako mu ti preinake napraviš :hahah: :hahah: :hahah:
mbukal
8 Tra 2017
samo i jedino onda kad ti naučiš razlikovati sarkazam,ironiju,cinizam, vlovil si se na najobičniju prostu varalicu ko klen vu Bednje 🤣 😅😂 i onda odgovaraš ad hominem:hahah:👍(y)
Meni se čini da to nije bila prosta varalica već varalica sa doradama. Lako je tako loviti članove. Probaj sa golom udicom pa da onda vidimo kaj vu Bednji pliva. :unsure:
  • Haha
mbukal
8 Tra 2017
ovo je zdrava tema za trimere, neki članovi je pokušavaju zagaditi svojim frustracijama, ampak je to njihov problem kaj svjesno skreču sa teme i pišu o nečem kaj se ni malo ne dotikavlje naslova teme- TRIMERI-, meni se čini da nisam nikad ovdje pisal kak sam malo prepravil svoj trimer Makita (Dolmar) EM2600U i kak on i nakon cca.10 ljeta dela bolje nek kao gajnci novi, i ovaj puta su me savjetovali ovlašteni serviseri dok je bil pod garancijom, mislim da je to trajalo 3 ljeta/2+1/ ;) 👍, a možda i jesam nekaj o tome pisal al ni mi sila provjeravati, nekome morti bude/je jer vidim da debelo skreču sa teme o trimerima:sneaky::ppozdrav:
Deda Marek
25 Pro 2021
@mbukal pročitaj post od kolege @Matija_E30 ,kulturno je pital za neki trimer ,s naglaskom NE PROFI. Ja sam mu pristojno odgovoril kaj ja imam. Podjebavanje sa štilom je krenulo od tebe. I onda mi skrećemo s teme. Daj me naj
mbukal
8 Tra 2017
kaj štil morti nema trimere, nauči razlikovati sarkazam, ironiju, cinizam, da si nastavil o trimerima na bilo koji naćin ja bi nastavil u sklopu toga sa AL-KO BC 500B i ne original ali poluautomatskom flaks glavom sa laganim namatanjem flaksa i/ ili 4 krakim ravnim metalnim nožem, za preporuku, pak iz mojeg iskustva kak si i ti iz svog, Makitu EM2600U ne bi spominjal jer je to odlični ali fakat mali trimer od 1,1ks, a član hoče bar duplo jaći od 1,1ks ;) :ppozdrav:
pila
10 Srp 2023
Ekipa neki trimer koji bi preporučili? Da se more tu negde kupit/naručit?
Obavezno dvije ručke, kosilo bi se po gruntu i vrtu oko voćki. A v zimi čišćenje šume z onim nožom. Znači glava i onaj donji dio trimera bi morali biti dobavljivi i zamjenjivi.
Normalno ne nekaj profi, jer do ve smo imali neki MTD i izdržal je 10 let 😅
Na koji si nož mislio, onaj obični ravni ili sa zakrivljenim krajevima (malčer) ili cirkular pilu. Najveće opterećenje na glavu stvara malčer i triba malo jači trimer, za druga dva može bilo koji.
Villager 2700 i 1900 nisu loši, najviše hvale 1900, ali on je manji i nije baš za malčer noževe, 2700 malo manje pouzdan ali je jači i ima masniji prijenos, Tena-G ih drži, oko 200-300 eura su, za dijelove neznam, nebi tribali bit puno skupi. Imaju i neki s Kawasaki motorima, ali je problem što prijenos može biti drugačiji od trimera do trimera pa triba tražit dijelove za par godina.
Današnje popodne se družim s ovom zvijeri (jer ljepotica baš i nije):
Glava Autocut 27-2, flaks 2,4mm.
Iznenadila me snaga, a pogotovo efikasnost tog malog motora.
Istu površinu je pokosila z jednim rezervarom (nekih 6 deci), dok je FS461 potrošila više (malo više od rezervara, znači oko 9 deci, doduše z flaksom od 3mm).
Kad mi je uzfalilo 2,4mm flaksa, namotal sam zvjezdasti 3mm (taj je bil pri ruki).
Vrtila je, ali se osjetilo da je motor preopterećen, jer nije mogel dtžati visoke okretaje, pa je i lošije kosila.
Moram probati 2,7mm, no vjerojatno ostajem na 2,4mm.
Okrugli ADK 2,4mm flaks, me isto ugodno iznenadil trajnošću
Inače, kupljena je "za manju" uz FS461, jer je osjetno lakša.
zborce
5 Kol 2026
Poštovanje, posedujem trimer BC1250S, proizveden marta 2013.g. Interesuje me samo jedna stvar, evo i slike koja govori sve, unapred svima hvala na odgovoru
    32.3 KB · Pregleda: 26
24 Svi 2024
Moji Trimeri... Stihl Fs 235 i 120. Fs 235 star 4 godine radi bez ikakvih kvarova, a FS 120 kupljen prije dva mjeseca i za sada odličan. Na oba koristim 2.7 okrugli flaks. Sa njima kosim oko 4000m2. Uglavnom, prezadovoljan sam!
    65.7 KB · Pregleda: 5
Ante2
12 Tra 2012
Meni se nekad i fs350 cini nejak al definitivno je bolje uzet laksi trimer za posao za koji ti treba nego tezi a jaci.
Da...
Ja sam imao 535. Uzeo 545 I malo sam požalio.
U velikoj i gustoj travi sam sretan. Ali za lakše poslove baš i nisam. Pre jak i pre težak.
Razmišljao sam uzeo fs120 da imam za lakše poslove..
