Trimeri
gorangrub
3 Svi 2020
Evo leptir vijka za fs120, mislim da je netko tražio....
A kaj je sa guštom popravljanja. Dijelovi jeftini i loši, ali osjećaj da budeš nekaj popravil je neopisiv. Makar se sve opet raspalo za par dana. Ma gdo to more platiti?
Upravo to kaj je Lijeska napisal sam i ja htel napisati.
Ja bi kupil najjeftiniji dio pošto se učim pa ako kaj zajebem nije neki trošak.
Reactions: ZKL
dejan.d
28 Pro 2011
Pozdrav svima,Imam kineski trimer Bavaria BCC 43 kupljen pred nekih 8-9 godina.Radio je uredno te je u zadnje vrijeme sve teže palio i kada se ugrijao više se nije mogao upaliti dok se ne ohladi.Raskopao sam maotor i vidio da treba novi set klip,clindar,karike... Znam da se to ne isplati popravljati no radim to čisto iz gušta jer učim i šarafim iz hobija.Znam da ti kineski dijelovi nisu neke kvalitete navodno sam čuo da su od tih svih No name dijelova dobri Archer set.Budući da se ne razumijem baš u to volio bih da mi objasni netko od iskusnijih dali je to OK marka ili da izbjegavam to ili posotoji neka bolja alternativa.Hvala svima.
To ti je sve original, čhina. gledaj samo da je isto.
Reactions: ZKL
ZKL
17 Ožu 2022
Hvala na odgovoru dečki, znam da se to ne isplati nema tu matematike nikakve u kranjem slučaju bi mi se možda isplatilo uzeti novi motor i namontirati to sve ali kak sam već napisal slažem to iz gušta jer me to zanima,valjda se ne bude raspalo nakon par dana kak je Lijeska rekel,da se baš i dogodi ljudi potroše novac na veće gluposti o_O:ppozdrav:.Malo sam guglal i pital AI pa mi veli kao da je taj Archer bolji jer ima navodno bolju završnu obradu od ostalih pa sam mislil uzet to sve u Moto Nova.Na igličastom ležaju sam videl da uz sam kavez gdje počinju iglice ima zub uz sve iglice sa jedne strane ležaja to valjda služi kao graničnik, ne znam jel moram isti takav ležaj uzimat ili može biti normalan bez toga?
popopboat
8 Velj 2021
Uzeo sam ja zadnji put Archer cilindar, vizualno je bolji od "onog drugog" što imaju u ponudi.
Samo sve dobro očistiti i polako 😁
Reactions: ZKL
ROADRUNNER
17 Stu 2013
AI je to negdje procitao isto u obliku nagadjanja i tebi servirao kao tvrdnju...
AI je smece...👎
Uvijek ga uhvatim u lazi...pojma nema..
Deda Marek
25 Pro 2021
Ak nešto popravljaš uz pomoć AI,mani se čorava posla. Bolje odma po novo,ne trošiš živce i jeftinije je
Reactions: ZKL
ZKL
17 Ožu 2022
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav ljudi izmjerio sam dimenzije na igličastom ležaju koje su 10x13x15.5 vidim po internetu da se prodaju dimenzije 10x13x15 i 10x13x16 pa me zanima dali dimenzije moraju striktno biti 10x13x15.5 ili smije ići 10x13x15? jer u tom slučaju moram vratiti stari ležaj jer nisam pronašao te dimenzije?
Nadam se da si mjeril onih 15.5 u klipnjači, a ne mjeru kaveza na ležaju?
Da, ako si izmjeril tu mjeru takav mora biti jer bu za početak motor zveckal a kad se malo razradi bu ružil i iglicu poslal kroz kanal na klip...
Mora biti odgovarajuča mjera.
Reactions: ZKL
ZKL
17 Ožu 2022
Izmjerio sam gornje oko klipnjače (malu pesnicu) s vanjske strane i široko je točno 10 mm.Unutarnji promjer rupe u klipnjači je 13 mm a širina ležaja je 15.5mm zato me to i buni :unsure:
Nisam te baš skontal najbolje, ali ako je promjer bolcna 10, a pomjer rupe u klipnjači 13 onda je ta iglica debela 1.5mm. Meni to izgleda tanko ali kak to meni izgleda je manje bitno.
Ako je tak kak sam do sad napisal, onda još ostaje samo širina, a ona je nebitna jel 15 ili 15.5 ili 16.
Ja bi uzel 16 ako ide u klip između rupa za bolcn.
Spremanje za zimski san...
Kad sam već temeljito očistil velikoga, onda sam i malom malo pofriškal izgled (iako bu još trebal):
Kod nas je u 11. mjesecu posljednja košnja, tada moram sve urediti trimerom jer ću inače cijelu zimu gledati nered. 🤣
