Tuber 40 - Labin Progres
Ranko
28 Lip 2008
Ja sam na sajmu sjedao da vidim kako izgleda, jedino sto mu je prednost je preglednost sto je i normalno za tako mali traktor. Meni je nazad bas pregledan, neznam sta se vise ima ocekivati.
A nedo bog da se iz njega mora iskociti, veoma je skucen,
Mjenjac mi nekako nezgodno izgleda, a o brzinama netreba ni pricati, morao bi imati bar reverzer, to je po meni danas neki minimum minimuma za nov traktor.
One poluge hidraulike mi nikako ne ulijevaju povjerenje, bez obzira sto se radi o malom traktoru.
A o zavrsnoj obradi nebih ni komentarisao, da bog sacuva.
Sve u svemu po meni negativna ocijena :icon_toilet:
ma vi bi i pici našli manu a ono svija se pimpek...
još i danas ima poljoprivrednika koji kupuju nešto kaj se prije zvalo 539 ..i dive se kabini a ne broje mu brzine ,
mislim da bi bilo realnije usporediti cijenu s njim a ne s zapadnjacima
Ranko
28 Lip 2008
U odnosu na IMT po meni samo ljepsa verzija
Ali uzmimimo u obzir Kineze koju su cijenovno cak povoljniji, ovo je nekoliko klasa nize
možda jesu cijenovno ali da li su servisnom podrškom ?
možda je bolji mjenjač 18/18 ali treba i njega održavati .
da li su potrebni sinhroni ?- jesu , ali tomos APN ne krči iako nema sinhrona ..kako sad to odjednom ?
sslazio
26 Lip 2015
Bitnije mi je nesto drugo konkretno kvarovi odnosno kakav se Tuber pokazao u praksi
Ranko
28 Lip 2008
Za taj novi Lovol se nezna kakav je u praksi jer je novi model.
Stariji modeli Europarda su se pokazali solidno.
Do sada nije bilo problema sa servisnom podrskom.
Sto se tice mjenjaca stariji su imali 8x8, nije bilo problema sa njim ali nije sinhronizovan rucice za brzine izmedju nogu, a reverzer sa strane, mogao bi imati i bolji raspored, ali opet u odnosu na IMT-ov kao zmaj.
Novi ima 12x12, neznam kakav je raspored ali kontam da bi trebao biti bolji, sinhronizovan je, rucice su sa strane, a reverzer je pored volana.
reider
9 Velj 2012
Kakav Lavol, kakav Europard, ak tema je Labinov traktorčič. No nisam razumijo, što si htijo kazati.
Puknoti ima prav. Postojijo traktori, koji se izrađuju u Europi i imaju mijenjač 8+2, al brzina doterana blizu 40. ZAšto ne bi i taj Tuber tako imao. ZA male radnike je dobar, gledajuč cijeno. A ak se želi luksuz, onda...(traži drugje i plati više-jednostavno).
Ranko
28 Lip 2008
Jesi cu za pojam usporedbe.
Zamisli raspored od 8 brzina na 40 km/h. A samo dvije u rikverc, za bogu plakati
Traktor je simpatican, a li za te pare cak i manje se dobije daleko bolji stroj, ovo je forum pa je dobro iznijeti neka saznanja da se izmedju sebe uputimo sta je naj bolje. Nije ovo neciji oglas za Tuber pa da se nikakav drugi traktor nesmije pomenuti.
Nisam ja kriv sto su u Labinu i IMT-u beteri pa nemogu napraviti iole bolji traktor da mogu bar koliko toliko parirati Fotonu
Dongfeng
9 Tra 2013
A sta su to napravili u Labinu života ti. Uzeli motor od lombardinija i Yanmara. Prednja osovina, mjenjač, zadnja osovina, hidraulika od Dong Fenga. Sjetili se napraviti haubu i blatobrane.
sslazio
26 Lip 2015
Koji se to traktor moze dobit cak i za manje?
imihalj4
27 Ožu 2012
Meni se čini da se tu previše cjepidlači. S obzirom da imam ferka 539 iz 1970. g., kupio sam tuber 50 i pre zadovoljan sam.
Ranko
28 Lip 2008
Europard 454 pa malo skuplji i bolji 504 ili 524 i skuplji od njih ali noviji i opremljeniji Lovol 504, a koliko vidim svi su jeftinij od Tubera a daleko bolji
Vjerujem da si prezadovoljan u odnosu na Ferdzu, Ferdzo je na dnu ljestvice, tako da ga nije tesko prevazici, ali da probas jos bolje drugacije bi pricao
Ja kad sjednem iz Europarda 454 u 524 koji je malo jaci i ima noviju kabinu odma drugacije, u ovog novog Lovola masinica samo takva, a tek kad bih preso na NH vocarskog i Landinija Rexa, a iz njih u Fenda odma druga prica
maiky
9 Velj 2007
539 iz 70-te????????
imihalj4
27 Ožu 2012
Bio je 533, ali mi je pukao blok i ubacio sam 539, dakle prerađeno. Motor sigurno nije iz 70-te, ali je sve ostalo.
Sused mi malčal danas sa ovim traktorom,ja sam mislil da je to neki talijan,kad on veli kinez al nije loš traktorek.
Dongfeng
9 Tra 2013
Nije cisti kinez, prednja osovina, mjenjac, zadnji diferencijal i cini mi se da je hidraulika od Dong Fenga. Motori su italijani i japanci, limarija hrvatsaka.
Motori su talijanski. I Yanmara proizvode u Italiji.
LimRije nema. Hauba i blatobrani su plastični.
