Tuber 40 - Labin Progres
uzgajivac
11 Lis 2013
Stigao i već dogurao do prvog servisa 50sati rada, za sada ok. Za sada
nemam nekih većih primjedbi. A kod tebe?
JAROMIR
27 Velj 2010
čestitam na kupnji pto se tiče traktora za sada isto sve bez problema, košnja je u tijeku.
JAROMIR
27 Velj 2010
Evo da malo dignemo temu, kakova su Vam dosadašnja i trenutna iskustva oko naših Tubera, ja sam prošlu godinu odradio bez kvarova.
reider
9 Velj 2012
Zdravo Jaromir!
Ak imaš možda brzine kretanja posamične prestave mjenjača pa bi mi ga htijo napisati,jer me malo samo tako zanima.Daj imam kakav sinhron u mjenjaču ili nema sinhrona?.Lp
itp
12 Svi 2008
Ja ću ga pokušat kupit preko ruralnog razvoja:icon_razz:
Preko Maschine Trade-a? Skroz ih na radiju reklamiraju. Koji model i koliko para?
Zdravo Jaromir!
Ja sam zatražil i dobil mailom podatke. Evo copy-paste tehnologije na djelu. :smile:
"tražne informacije su slijedeće:
Brzina kretanja km/h pro maksimalnom broju okretaja motora od 2800 okr./min
su slijedeće:
Spore brzine: Ukupno omjer prijenosa brzina kom/sat
1 281,09 2,04
2 170,57 3,37
3 106 5,42
4 78,94 7,28
R 213,16 2,7
Brze brzine:
1 54,24 10,59
2 32,92 17,45
3 20,46 28,09
4 15,23 37,71
R 41,15 13,96
- snaga PTO 314 Nm
- min.radijus okretanja bez upotrebe kočnica 2,80 m
- specifična potrošnja goriva je do 277 g/kWh
- za sada nema mogućnosti isključivanja prednjeg pogona
- nema mogućnosti blokiranja prednjeg diferencijala
- od veljače 2009 godine biti će hidraulika plivajuća
- prednji trag kotača je 1200 mm
Nadam se da ćete biti zadovoljni dostavljenim informacijama koje su dobivene od teh.službe iz Tvornice u Labinu.
S poštovanjem,
Ana Živić"
JAROMIR
27 Velj 2010
Zdravo Jaromir!
Evo kolega Iwanho ti je sve lijepo napisao, taj podatak nisam imao. Inače moj je Tuber, 2007. godina tako da nemam fini hidraulik, no služi samo za košnju tako da mi baš i nije neophodan.
Moj opći dojam, zadovoljan, prethodno sam napisao sve nedostatke pa tako i kvarove koje sam imao, trenutno mi nešto zuji u prenosu kardana pa će doći serviseri da to provijere javim šta je bilo, nadam se da neće biti ništa veliko. Čini mi se da sam to već i prošao pa su samo koliko me pamet služi "poštimali" zupčanike u prenosu.
Neznam kak si z novcima, ali ja bi ipak gledal Goldonija, Landini Mistrala, NH TCE ili Same Solarisa. Bolji mjenjači, više brzina, sinkronizirane 4 brzine (na Tuberu su mehaničke), bolje i preglednije kabine...istina, za više novaca. No ne kupuje se svaki dan, pogotovo ako ti netko pomogne z novcima.
Njoko
9 Lis 2010
Tuber 50 sa svim 141000kn a ovi ostaliskoro pa 100000 gore,ursus voćar 50 ks 220000kn.
U kredit je to puno više.
Tolika razlika??? Nemrem vjerovati da su malci toliko poskupili.
danek
18 Pro 2008
Pa zar nije tuber koštal oko 80 000kn,koji su to razlogi da je toliko cijena otišla gore?
Kad sam ja prije godinu dana kupoval traktor, Tuber 40 je bil 94.000 kn bez kabine. Odlučil sam se za Goldoni Star 3050 SL koji je doduše bil dosta skuplji, ali sa sinkroniziranim dual pover (16+8 i 8+8) mjenjačem, težine 1900 kg + 100 kg utega, promjenjive širine od 136 do 178 cm, podizne sile hidraulike 2300 kg itd. Zaboravil sam napomenuti da je 10 KS jači. Jedino je sporiji od Tubera za oko 5 km/h i ima niži klirens (31cm).
No svatko kupuje koliko ima novaca.
@Njoko,
koja oprema se dobije kod Tubera 50 za cijenu od 141.000 kn koja je spomenuta?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo gledam na messisovoj stranici solaris 55 s kabinom 158000. Klima jos nekih 10000 kn vise.
Njoko
9 Lis 2010
Tuber 50
Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% 28.317,75
POREZNE STOPE
141.588,75
Osnova PDV
113.271,00
Vrijednost
KARAKTERISTIKE TRAKTORA:
TIP MOTORA: LDW2204/B1- deisel
SNAGA kW/HP: 38/51,7
BROJ CILINDRA: 4
RADNA ZAPREMNINA (cm3): 2199
BROJ OKRETAJA (okr./min): 2800
MAX. OKRET. MOMENT (Nm/okr. min): 132@1800
HLAĐENJE: vodeno
FILTER ZRAKA: suhi
REZERVOAR GORIVA (l): 28
PROTOK HIDRAULIČNE PUMPE (l/min): 2 pumpe:
- okretanje volana=16,2
- podizač priključaka=39,2
PRIJENOS SNAGE: na sva 4 kotača
SPOJKA: suha, dvostruko djelovanje, 2 diska
MJENJAČ: 8 za vožnju naprijed + 2 za vožnju natrag
DIGERENCIJAL: na obje osovine, stražnji sa mogućnošću meh. blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale, prednji s uključivanjem i
isključivanjem preko ručne poluge
KOČNICE: disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače
RUČNA KOČNICA: polugom na stražnje kotače
POGON (o/min): stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540/1000, u smjeru kazaljke na satu
UPRAVLJAČKI SUSTAV: hidraulični
PODIZAČ PRIKLJUČAKA: hidraulični, na 3 točke. Sila dizanja: 600kg, kategorija I
KOTAČI: prednji: 7,50-16, stražnji: 12,4-24
MIN. RADIJUS ZAKRETANJA (m): 2,80
MAX. BRZINA: 41 km/h
AKUMULATOR: napon 12V, kapacitet 80-100Ah
POKRETANJE MOTORA: elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje
INSTRUMENTI: tabla, analogna, s indikatorima: stanje goriva, broja okretaja motora, sati rada, indikatorima temperature i kontrolnim lampama
KABINA
Traktor URSUS 5044 http://www.mascus.hr/poljoprivreda/traktori/ursus-5044/kqgogmeu.html
- 50 KS
- Perkins motor, 3 cilindra
- Carraro transmisija
- Mjenjač 12 x 12
- Kompresor
- Kabina
Kom. 173.271,00 1 173.271,00
Ukupno – osnovica za PDV 173.271,00
PDV 43.317,75
UKUPNO za platiti 216.588,75
Po ovome se meni čini da je Same povoljnija kupnja s obzirom na to kaj se dobije. Ja nekak ne volim ovu kombinaciju brzina kardana. Zgodnije mi je 540/720. Doduše ja gledam ono kaj meni treba od traktora.
Kardan od 1000rpm je bez koristi na tak malom traktoru.
Na Sameu imamo 540/540E/1000. Najviše koristimo 540E, pa 530 za frezu, a 1000 nikad. Bačen novac.
Ako Solaris toliko košta, nemoj Tartufa ni gledati. Nepregledan je, no to je manje važno. Očajan mu je raspored brzina, nije sinkroniziran, ima dvostepeni, a Solaris nezavisni kuplung za kardan...
Tartuf je brži, ali prije čuje brdo nego kaj ga vidiš itd.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
E sad vjerovatno ona cijena za solarisa nije s pdv-om pa je vise od 50000 razlike.
A jos jedna razlika je ta da solaris ima i reverzor.
reider
9 Velj 2012
NEču se puštati u detajle,koje navajate,al razpoređene su za mene brzine gledajuč na količino brzin dobro.Treba se znati,da pričamo o 8 stepenom mjenjaču.Šteta,da nije djelimično barem sinhronizovan.Za kakav ozbiljni rad zmanjka ti jednostavno brzin-prevelike rupe između brzina.
Takvi mjenjači sa strane tvornice obavezno bi trebali biti dublirani sa mehaničko polovičko_Onda ok.Slažem se sa vama,da bi i ja kao tehnolog dao mogučnost odabira kupacu,dal želi imati 750(540E) ili 1000 na kardanu.Za mene zanimiviji isto kao vam taj 750.
A za rikverc neču ni komentirati-užaš.Ovo je nedopustljivo.
