Tv serije 400
stjepko
15 Tra 2010
Evo jedna od jesenas, ranije nisam imao ni vremena, radilo se ovu jesen.
Oba stroja u pogonu.
zilee
27 Stu 2011
Zašto ga ne zavariš, flexom skineš plastičnu oblogu, unutar ti je šipka, mislim fi10mm
Ja nisam moga skinuti kolo volana, polomio izvlakačem, zavario, I ok
Tomica523
5 Ožu 2019
Dravo imam pitanje kako da povezem da mi traktor pali na alanser ali nemam nista od instalicije planiram povezati tako da od alternator izvedem zice da pune a akumulator povezati na alanser i paliti direktno na taster hvala
mariop6
12 Ožu 2019
Pozdrav svima,
imam TV420 u relativno lošem stanju,pa evo čisto informativno da vidim dali mi se ga isplati sređivati. Ukratko trebalo bi srediti volan (ima lufta da ga se nemože voziti),kočnice,struju odnosno paljenje. Koliko bi me to koštalo pitam one koji su to već prošli?
Hvala
vratar
7 Ožu 2016
Evo ja juče sredio sredinu(imala lufta da ne pitate...) i montirao volan hidravlični... Sredina 300 € hidraulični volan 700 €
Evo još jedna slika...
    149.8 KB · Pregleda: 49
    146.5 KB · Pregleda: 49
    165 KB · Pregleda: 50
    155.4 KB · Pregleda: 46
roka
11 Velj 2019
Ovakav sam kupio u decembru
: mo tv420.jpg
pa sam malo radio 20190411_103239.jpg mo tv420.jpg moj tv420.jpg 20190411_103239.jpg
pa sam ga probao,prvi put sjeo u traktor
prvo oranje
Tv420s
31 Ožu 2018
Ne izgleda loše za prvi put i to dvobraznim plugom. Ja imam jednu brazdu i čini mi se da ide puno lakše, da se uštimati da ide u tvrdoj zemlji 2. spora bez ikakvog opterećenja i da se volan pusti, tomo ide sam i fino složi brazdu. Ima slika malo naprijed kako to izgleda..
roka
11 Velj 2019
hvala na odgovoru...pozdrav
zanima me da li neko ima kakvih slika za napraviti jednu malu korpu...hvala
cukelja
5 Svi 2013
Pozdrav ,zanima me informacija koja jačina baterije (Ah),je tvornički predviđena za Tv418,također ako može preporuka za prednja svjetla gdje kupiti ,na starima su propala sjenila,ima nešto u masive bj. okrugla fi105 promjer ali neznam za 30 kn po komadu dali to išta vrijedi
pjovan
12 Velj 2019
Pozdravi iz makedonije ponosan vlasnik tv418 is 1977 straiji je or mene. Imamga skoro dve godine za sada dobro sluzi potrebno je sredzivanje.
roka
11 Velj 2019
pozdrav...hvala na odgovorui dali znate ko radi ove obrade
vidanje
18 Pro 2016
Ma radi to skoro svako ko ima strug;odneses kompletan stari zglob da ti obradi;promenis i lezajeve na kardanu i miran si
stjepko
15 Tra 2010
Problem i jest što to radi "svako" ko ima strug, nije jednostavno to uraditi, cijena da ga uradi kako treba, ti je od 200 do 250 KM pa i više. S tim da mora staviti piksnu od gusa, sve ostalo nije rješenje ni mesing ni obično željezo. Ona specijalna plastika je druga priča a i cijena je više nego paprena za naše prilike, a neznam ni da li je ima kod nas. Znači trebaš naći dobrog tokara, staviti piksnu od gusa, koju je veoma teško naći, i treba provjeriti i čepove, znaju imati puno lufta u prednjem dijelu zgloba, dole gdje se stežu maticama, znači treba obraditi rupe gdje dolaze čepovi (budu ovalne i tu čepovi imaju lufta) navariti sloj na čepove i obradititi ih. Obično takari kažu da je to lakše rješenje već variti i obrađivati rupe jer je zglob gusani. Treba provjetiti stanje u kojem su piksne na čepovima, ja sam na transportera stavio igličaste ležajeve i zadovoljan sam, nakon desetak godina nisam osjetio da ima lufta u njima.
vidanje
18 Pro 2016
Koliko para toliko muzike... Kod nas ima 60 evra obrada stubline samo,stavljaju od testera sa brenti umetak za koliko se pojelo i koliko je obradjeno pa do 100 evra sa jednim a 120 sa duplim lezajevima i piksnom/bolcnom. Redovno podmazivanje i teraj
sttipa
6 Tra 2013
Ja odradio u bjelovaru kod jednog covjeka lezajevi svi jedno vratilo i trn i oko 2.000 kn, za 731. Previse???
