Tv serije 700
snjego10
3 Lip 2012
Hvala na odgovoru , mislite ležajeve na pregibu tamo di se traktorcic mota bolcne i ležajevi? A kaj z oni muško ženskim dijelom ? tamo isto ima puno lufta.
V
vidanje
Odneses sve to kod metalostrugara koji to radi,kazes mu piksne da ti obradi,lezajeve da stavi duple i stublinu/cilindar sredine da obradi i da pregleda i eventualno zameni lezajeve kardana... i miran si posle godinama uz napomenu da redovno podmazujes lezajeve
sttipa
6 Tra 2013
Evo trazio sam sliku po mobu zgloba moga Tome ali nisam je nasao...kad stignem poslikam pa stavim ovdje....ali @vidanje je to lijepo i tocno opisao....
Pozz i ugodno sredjivanje tog TV...pitaj ako nesto treba i djeli s nama svoje korake...😉
snjego10
3 Lip 2012
Evo dečki veselaj, odnio sam sredinu na sređivanje, vidim puštaju semeringi na mjenjačua pa da vidim to i evo ga.
Vidi se na slici di na onoj srednjoj osovini u mjenjaču fali pola segera, on je iznad konusnog zupčanika puko i napravil sranje
    113.8 KB · Pregleda: 64
    150.3 KB · Pregleda: 61
    132.9 KB · Pregleda: 62
    100.1 KB · Pregleda: 65
Krumpironja
7 Svi 2010
E to se zna desit kod poklonjene robe...ali nema veze jos uvijek ti je ostalo financija za kompletnu generalnu traktora ako gledamo tržišne cijene...
stjepko
15 Tra 2010
Koliko se ja sjećam tu i ne dolazi seger, već dvodijelni prsten, ležaj se nabije skroz do kraja, stavi se prsten, i ležaj vrati nazad tako da on drži taj prsten, mislim da on nema šanse da iskoči sam ako je bio postavljen, vjerojatno ga neko nekada nije ni stavio, imao sam sličnih slučajeva da fali pola dijelova u mjenjaču.
23543
nađoh sliku, ona govori više od riječi,
snjego10
3 Lip 2012
Nije to ta osovina, seger je na onoj osovini spore brze vidi se na gornjoj slici .
I zadnji konusni loš, začudo sve ostalo dosta dobro izgleda. Moram zamjeniti zupčanik treče brzine i birač brzina,narovno i ostale sitnice ležajeve semeringe brtve. :)
    117.5 KB · Pregleda: 31
V
vidanje
Mozes li da slikas samo zube od konusnog?Na prvoj slici bi se reklo da je bas ostecen a naovoj da moze jos da taljiga... Ima tu i lezaj trece brzine;on se prodaje odvojeno od zupcanika ali ga ne moras uzimati;stari lezaj mozes izvaditi secenjem starog zupcanika milimetarskom brusnom plocom
snjego10
3 Lip 2012
Evo slika loši su zubi nema više kotrljanja
Hvala na savjetu za ležaja, ako ima još kakve cake samo reci ovo mi je prvi tomek.
    165.8 KB · Pregleda: 43
stjepko
15 Tra 2010
Samo za staro željezo, a i ono sad jeftino.
Tek sad vidim na koji seger misli.
isalopek
15 Ruj 2010
Tv 731...stelanje paljenja. Da li radim s oprugom izvan elementa ili s oprugom unutar elementa. Jer akk izvadim oprugu gorivo stalno izlazi van i to je problem jer je jako tesko nastimati. A ako ostavim oprugu unutar elementa onda imam osjecaj da mi s oprugom i bez nje nije isto, tj ne krene gorivo u istom trenutku kad.mi se poklope oznake?
Hvala
Zimmerman1
26 Svi 2013
Dugo nisam bio ovdje... Rekao bih nekoliko godina...Neznam dali su stari majstori zanata (firemanpeter, zbalija, edosoko, grof...) jos uvijek tu pa ih sve pozdravljam...
Moram da podijelim s vama, nikakav napredak za zajednicu, ali veliki za mene...😀
Moj 730 je napokon dobio servo volan😃. Glava volana je skinuta s kombija (mislim 410). Nije trebao nikakav inverter, pumpa je s mislim golfa 3, a rezervoar s nečega...😀
U svakom slučaju to vam izgleda ovako!! 6258DA3D-5CDE-44A8-B095-79E690E6B13B.png 87CEE668-F6B8-4D6D-9848-A3BEEB1413AB.png 9EEEFF59-73C6-49D3-A678-744B4F155132.png
reider
9 Velj 2012
Da. Svih nema više, al ako ti što vrijedi, pozdravit ču u ovom trenu Firemana, jer ču mu napokon tog pisanja trebam nešto pisati:).
A meni se sviđa-dobro si napravijo! NE bih se branijo toga ja na 418.
firemanpeter
12 Svi 2008
Zimmerman1
Reider me obavjestio o tvojim pozdravima pa ti jih i ja uzvračam. Nisam ni ja više aktivan član pa ne pratim foruma.
Ljepo urađen taj volan, bar po slikama nebi imao primjedbe. Ako još radi tako kako izgleda onda je sve pet.
Krumpironja
7 Svi 2010
Jedino šta bi ja napravio kad vec mjenjam volan je malo kuta mu dat nagnut ga prema vozaču da kičma ne pati da ne visiš na volan
Zimmerman1
26 Svi 2013
Zimmerman1
Firemanpeter lijepo te je cuti! Nadam se da, iako nisi aktivan na forumu, jos uvijek imas najboljeg, najurednijeg, najsređenijeg i najljepšeg TV!!
Moram priznati da sam se preporodio s servom. Baš sam nešto sebi frezao i susjedu malo uzorao i to se nemoze mjeriti s redovnim volanom!!
U svakom slucaju mozda nije kao hidraulični, ali i ovaj je, barem za mene, savršenstvo!!!
Slažem se krumpironja i to je bila namjera i dogovor, ali meštar koji je vodio radove je nekako na svoju ruku odlucio da je ovo dobro! A poklonjenom konju se ne gleda u zube. 😀
@Zimmerman1 ....molim te malo detaljnije slike.
Hvala
Sttipa drage volje, ali mi ne dopusta stranica uploadanje fotografija vece rezolucije posto su fotografije po 25 MB. Posalji mail ili whatsup na private pa ti posaljem ovih par slika sto imam na mobu! Ako zelis sve slike s tocnom pozicijom pumpe, tocnom pozicijom rezervoara i slikama glave s svih strana najbolje je na whatsup sutra da posaljem.
Pa smanji ih. Imaš on line programa za smanjivanje slika, a možeš i u običnom Paintu, kojeg svako računalo ima.
Krumpironja
7 Svi 2010
Koliko opterećuje to motor, dali bi se to dalo na frezu od 14 ks ugradit, koliko ti je spremnik ulja?
