Tv serije 700
Mikša
16 Pro 2019
Koliko se ja sjećam tu i ne dolazi seger, već dvodijelni prsten, ležaj se nabije skroz do kraja, stavi se prsten, i ležaj vrati nazad tako da on drži taj prsten, mislim da on nema šanse da iskoči sam ako je bio postavljen, vjerojatno ga neko nekada nije ni stavio, imao sam sličnih slučajeva da fali pola dijelova u mjenjaču.
nađoh sliku, ona govori više od riječi,
Zeger ide dole na pogonsko vratilo odnosno kardan
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima
Nekako.mi se cini da minje tomica poceo podizati razinu ulja u motoru... Mozda.mi se cini, al odakle krenut?
Hvala
Od pumpe hidraulike ako je na razvodu motora. Ako nije, od bošpumpi.
isalopek
15 Ruj 2010
I jedno i drugo je na motoru. Za bosch pumpu znam da mora boshisti da ustanovi da li au elementi dobri i da li propustaju. A kako prekontrolirati pumpu hidraulike?
Hvala
Andy
14 Ožu 2019
provjeri od čega je potoršnja povećana , gorivo vs hidro ulje
Andy
14 Ožu 2019
na ulju možeš osjetiti miris nafte i ulje je rijeđe, a ako ti gubi hidro ulje iz posude a nigje na vanjskim dijelovima to ne primječuješ našao si problem.
V
vidanje
Ako nije počeo da proizvodi ulje pusta ti naftu na pumpu goriva i tu ti diže nivo ulja
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav!
Podizanja razina ulja su moguča iz sljedečih smjerova:
- neke AC pumpe nemaju brisače na osovini mebrane i kad propusti mebrana nafta ulazi u blok motora.
- boš pumpa
U OBA slucaja ulje je rijeđe
- popustio semering pumpe hidrulike ( pratiti nivo hidrola, te gubi hidrulika na snazi podizanja).
sttipa
6 Tra 2013
@zbalija ...mozda je glupo pitanje ali moze li pojasnjenje kako na tv730 pumpa hidraulike moze utjecati razinu ulja? Hvala na odgovoru.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pumpa je spojena na blok motora i ako probije semering, hid ulje ulazi u karter, desilo se frendu na agt-u
Krumpironja
7 Svi 2010
Ima logike jer osovinu od pumpe podmazuje i vrti zupcanik iz kartera, znači taj semering je jedina granica između ulja iz kartera i ulja koje ide kroz hidrauliku,ako probije ulje od hidraulike bježi u karter i tako ga puni ali to bi se odrazilo i na rad motora jer počne dimit jako i nejednako radit jer ga previše ulja počne gušit
zbalija
21 Stu 2008
ako je pumpa hidrulike na tvorničkom mjestu, tj. na poklopcu razvoda motora.
Kad popusti semering pumpe hidrulično ulje prolazi direkno kroz razvod motora u karter motora..
isalopek
15 Ruj 2010
Jel netko mjenjao semering pumpe? Ili se mora nositi do hidro majstora?
Krumpironja
7 Svi 2010
Provjeri zasto ti je otiso ako mislis da je on, prijatelju se pregrijavala i zato je otiso semering, on je to sam rijesio, detalje ne znam
