Tv serije 700
Mikša
16 Pro 2019
Pozdrav ekipa imam tv-730 sa malim kardanom sad me zanima koji redukciju trebam uzet posto cu snjim balirat 24504 24505
floion
18 Ruj 2013
Cuj ovaj prvi sa dva izlaza ti ima i lijevi i desni smjer okretanja, a ovaj gdje je jedan izlaz ima samo kao sto je original. Znam da tomo serije 500 vrti lijevo, a za seriju 700 ne znam. Ja bi uzeo ovaj sa dva izlaza, razlika u cijeni mala, a imas mogucnost za razne prikljucke.
Mikša
16 Pro 2019
Kako je veliko opterećenje na izlazu i oblik kopčanja balirke preporuka je za ovu inverziju.
Ma to je niskotlacna balirka
Znam da je bolje uzet ovaj sa dva izlaza ali nemogu naci trgovinu ni oglas vise
sttipa
6 Tra 2013
I serija 700 vrti u lijevo...tako da ti treba ovaj dva izlaza....
zagorje
4 Lis 2011
Masiva (Bjelovar) inverzija sa dva izlaza 940 kn ,inverzija sa jednim izlazom i promjenom smjera 550 kn i prijelaz sa tominog kardana na standardni 370 kn .
Mikša
16 Pro 2019
Ok hvala
josipk
27 Ožu 2017
ok provučeš karticu i na rate,zato je cijena možda koju tisuću veća,ali zato nemaš farbanja,šarafanja itd.:)
floion
18 Ruj 2013
Skup i iskreno kod nas ko god da je kupio ovakav traktor zafrkao se, jer ima ljudi koji ga daju farbati jer ga samo zele prodati. Ovom izgleda ulje curi i zadnjeg lijevog rukavca ili je stajalo na njemu dok je farbam, mada mislim da ulje curi jer rubom dobosa se vidi malo
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav Zimmerman1!
Evo i mene, nisam često tolko na foromu,
kao prije svratim svega par puta godišnje,
ali na e-mail sam uvjek dostupan ako gdje zapne...
drago mi je da si uspio namontirati volan.
Zimmerman1
26 Svi 2013
Koliko opterećuje to motor, dali bi se to dalo na frezu od 14 ks ugradit, koliko ti je spremnik ulja?
Krumpironja neznam dali si mene pitao koliko servo pumpa opterecuje motor, ako jesi onda ti mogu odgovoriti da se osjeti!
Da se razumijemo, nije to nista spektakularno da se osjeti, ali ipak se osjeti!
A onda usporedivši TV730 koji ima duplo vise snage i cilindara nego freza od 14ks... na frezi ce se ipak osjetiti...
Koliko je tocno dcl rezervoar neznam, ali u cijeli sustav mi je 1-2 dcl više od litre ulja.
Nadam se da su odgovori pomogli.
Tomica523gele
14 Tra 2020
Pozdrav drugari, dali ako ubacim na tomica 523 auspuh sa 730, 731 ilk 732 dobit cu zvuk kako njih ili necu pozdrav
Auspuh je proračunan za određeni protok ispušnih plinova. 523 ima jedan a serija 700 ima 2 cilindra. Ostalo sam zaključi.
Tomica523gele
14 Tra 2020
Pa neznam drug imam ga gde napravit za da bude na jedno grlo a taj auspuh od 732 vec ima kuci, a na 523 imam onih malih ako ga znas i nije abs dobar bucno mu radi pa zato samo te pital dali mogu to da uradim, dali ce smetati traktor i interesira me kako ce radite, znaci treba stavit ili ne pozdrav
Krumpironja
7 Svi 2010
Probaj pa ces vidit, jer na te motore su svasta stavljali i onaj duzi sta ide do kartera i kratke ko 420
snjego10
3 Lip 2012
Bok dečki, slini mi na ovim šrafima.. Dal ih mogu odvrnuti i zabrtviti bez bojazni da se nutra nekaj ne odkopča.?(kaj oni drže?) Inače traktorčič je složeni ide ko zvrk.
    116.5 KB · Pregleda: 33
    89.8 KB · Pregleda: 34
stjepko
15 Tra 2010
Davno sam to rastavljao, koliko se sjećam drze ležajeve, nađi neki, kao gumeni čep, u orginalu tako ide, ili ocisti od ulja i stavi mase za zaptivanje, silikona ili tako nesto, možda neko javi i bolju opciju.
Vijke ne moras odvrtati.
zbalija
21 Stu 2008
proculie su brtve ispod tih čepova.
Znači to odpustite te čepove bez ikakve bojazni,
isčupate stare klingerite brtve i zamjenite ih sa novim fi 12, te stegnete ponovo čepove...
