Tv serije 700
luka1002
27 Kol 2015
Pozdrav,
Molio bih za mišljenje, naime išao bih pogledati ovog Tomu ::
TV-730S
Izgleda lijepo, farban je (ajde bar mazalice nisu). Ono što me mući je to farbanje, zvao sam čovjeka, veli nije "mačak u veći" sve je ispravno ali nije baš bio previše oduševljen kada sam ga tražio da probamo traktor ali je pristao na kraju.
Koliko sam skužio oznaka S bi trebala označavati servo, no ovaj nema. Također sam pitao šta je rađeno na traktoru, veli sam sredina je reparirana.
Nisu mali novci, da budem iskren tražio sam 731 ili 732 da zamjeni mog 521 ali ovaj zgleda dobro.. E da ... ima i papire i prometnu što je rijetkost danas.
V
vidanje
Traktor je nalickan i spremljen ko za prodaju... Ovakvi su u Srbiji pre neku godinu kad sam ja kupovao tomicu isli i do 6000 evra... Spolja ti je gladac a iznutra da li je jadac videces kasnije ako kupis... i moj prodavac rekao da je cackao oko kardana na sredini a posle kupnje i kvara ispalo je i da je vario kljuc menjaca jer nije hteo da 7 evra za novi...
DrEnKO
28 Svi 2018
Taj je vec dugo u oglasima, skoro godinu dana. Cijena mu bila 32 000kn
luka1002
27 Kol 2015
Hvala vam, dobra ideja je bila da dam tu na provjeru.
Ima jedan na Indexu 732 ali ima kabinu koju bih skinuo ,motor je iste boje kao i hauba, i čudno mi je kopčanje ralice. Također cijena je dosta visoka, pa me zanima da li se isplati.
Također jedan 730 sa hidro volanom ali nekako mi se čini da boja nije orginal.
Krumpironja
7 Svi 2010
Od svih koje si poslo jedino ovaj zadnji vrijedi, i taj zadnji nije 730 nego 731-2, imaš na njemu inverziju i servo, po meni od svih poslanih jedini odabir, inace onaj ulicakni, prvi oglas sta si poslo to je neki teški trgovac, prodo je možda i 10 komada do sada, od njega se moglo i na kartice kupit ako se dobro sjecam
luka1002
27 Kol 2015
Hvala ti, kaj 731 nije imao kavez? A i na motoru piše 730..
isalopek
15 Ruj 2010
Mislim da je ovaj zadnji 730 samo je farban. Sredina se tocno vidi da je crvena, a poslceo se nekako i naprijed po motoru ljustiti... 🤔🤔🤔
Ovo kopcanje ralice je totalno krivo...i rukavci tu doata trpe. A nije mi bas jasno ni ovo nazad kopcanje u 3 tocke, cudno izgleda
luka1002
27 Kol 2015
Čuo sam se sa čovjekom, uzeo ga je prije 15god iz Bjelovara, već je bio ofarban. Veli da je ga je platio 5k Eura i od tada uložio još toliko. Motor je na prvoj specijali, getriba je generalno uređena, sve je odrađeno u Bjelovaru kod Srećka (navodno old school mehaničar iz Tome). Daje njegov broj za provjeru. Uglavnom, danas idem ga vidjeti ,ako je sve u redu taj je moj. Pričam o 730 crvenom. Jel pašu utezi sa 521 na 730 ?
Krumpironja
7 Svi 2010
730 je imo drugaciju hidrauliku iza, ovaj sa servom moze bit samo 731-2
Opet napominjem govorim za ovaj zadnji oglas sta si poslao
zbalija
21 Stu 2008
Što se tiće TV 730S
mora imati veću pumpu hidručlike 6,5 ccm , umjesto 4,2 ccm. (pumpa je duža
cca 1 centimetar usisno crijevo skoroz uz haubu tj.
češe malo po njoj ako su seleni loši njoj).
- ima dodatni sigurnosni vetil za volan
- hidruličnu glavu volana
- dva cilinda za upravljanje traktorom (nikave mehaničke veze samo lajtuzi)
- dvije poloče na kojima su pričvršćeni cilindr za upravljanje
- rezervar hidrulike obavezno ispred motora.
ako je verzija TV 730S piše na indetifikacijskoj kartici pod tip traktora,
dok na haubi piše samo TV 730.
Moje isprike nisam vido da je u postavu likn taj u oglasu TV 730S je samo naziv oglasa to nema veze sa "S" modelom traktora. To je običan model 730, samo je prefarban u nijasu 731.
Ovaj 732 je komunalna verzija traktora sa običnim volanom, te hidruličko zakretanje ralice + kabina
Ovaj drugi je također prefarban, sa njega su skinuti produžeci da je sužen, volan je neorginalni, naknado ugrađen (glava i stup od AGT-a, a cilindri od serije 700)
taj 730 je 80 g. proizvodnje i tada postaju prijelzni modeli prema 731 (sve je isto samo razlika u boji). i gore je hidrulični naknado namotiran volan nije servo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Sve u svemu bio on 730 ili 731, ima sve za normalan rad priključaka i po meni se čini i dobra cijena u odnosu šta ostali vinkovći po netu nude, bez hidraulike nikad nebi kupio traktor, dan i noć razlika, vozio sam neki dan 521 sa hidarulikom i koliko god on bio loš traktor barem se lagano vozi
luka1002
27 Kol 2015
Da updejtam, kapario idem po njega sutra. Ima papire, može se regat, generalka je rađena prije 2 godine, ima 2780 sati rada, sve je mehanički ispravno, treba struju složiti. Hidro volan radi perfektno, nigdje ništa nije masno, čovjek radi s njime u vinogradu i zato je skinuo distance (koje daje sa traktorom). Prodaje ga jer je kupio AGT 50KS ,no radi to sa suzom u oku (vidi se).Veli i sam da mu nije bitno kak izgleda nego da je mehanika dobra jer dela sa njime i tako točno i je. Evo zadovoljan sam jer nisam kupio od prekupca već od čovjeka koji je uložio dušu u taj traktor. Jedino neznam kakav je kuplung gore, papučica se stišće kao da je utopljena u mast, sve glatko, otpuštanje također, nema cukanja, kao da je auto u pitanju ne traktor. Perfektno.
