Tv serije 700
Andy
14 Ožu 2019
na ulju možeš osjetiti miris nafte i ulje je rijeđe, a ako ti gubi hidro ulje iz posude a nigje na vanjskim dijelovima to ne primječuješ našao si problem.
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav!
Podizanja razina ulja su moguča iz sljedečih smjerova:
- neke AC pumpe nemaju brisače na osovini mebrane i kad propusti mebrana nafta ulazi u blok motora.
- boš pumpa
U OBA slucaja ulje je rijeđe
- popustio semering pumpe hidrulike ( pratiti nivo hidrola, te gubi hidrulika na snazi podizanja).
sttipa
6 Tra 2013
@zbalija ...mozda je glupo pitanje ali moze li pojasnjenje kako na tv730 pumpa hidraulike moze utjecati razinu ulja? Hvala na odgovoru.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pumpa je spojena na blok motora i ako probije semering, hid ulje ulazi u karter, desilo se frendu na agt-u
Krumpironja
7 Svi 2010
Ima logike jer osovinu od pumpe podmazuje i vrti zupcanik iz kartera, znači taj semering je jedina granica između ulja iz kartera i ulja koje ide kroz hidrauliku,ako probije ulje od hidraulike bježi u karter i tako ga puni ali to bi se odrazilo i na rad motora jer počne dimit jako i nejednako radit jer ga previše ulja počne gušit
zbalija
21 Stu 2008
ako je pumpa hidrulike na tvorničkom mjestu, tj. na poklopcu razvoda motora.
Kad popusti semering pumpe hidrulično ulje prolazi direkno kroz razvod motora u karter motora..
isalopek
15 Ruj 2010
Jel netko mjenjao semering pumpe? Ili se mora nositi do hidro majstora?
Krumpironja
7 Svi 2010
Provjeri zasto ti je otiso ako mislis da je on, prijatelju se pregrijavala i zato je otiso semering, on je to sam rijesio, detalje ne znam
luka1002
27 Kol 2015
Pozdrav,
Molio bih za mišljenje, naime išao bih pogledati ovog Tomu ::
TV-730S
Izgleda lijepo, farban je (ajde bar mazalice nisu). Ono što me mući je to farbanje, zvao sam čovjeka, veli nije "mačak u veći" sve je ispravno ali nije baš bio previše oduševljen kada sam ga tražio da probamo traktor ali je pristao na kraju.
Koliko sam skužio oznaka S bi trebala označavati servo, no ovaj nema. Također sam pitao šta je rađeno na traktoru, veli sam sredina je reparirana.
Nisu mali novci, da budem iskren tražio sam 731 ili 732 da zamjeni mog 521 ali ovaj zgleda dobro.. E da ... ima i papire i prometnu što je rijetkost danas.
DrEnKO
28 Svi 2018
Taj je vec dugo u oglasima, skoro godinu dana. Cijena mu bila 32 000kn
luka1002
27 Kol 2015
Hvala vam, dobra ideja je bila da dam tu na provjeru.
Ima jedan na Indexu 732 ali ima kabinu koju bih skinuo ,motor je iste boje kao i hauba, i čudno mi je kopčanje ralice. Također cijena je dosta visoka, pa me zanima da li se isplati.
Također jedan 730 sa hidro volanom ali nekako mi se čini da boja nije orginal.
Krumpironja
7 Svi 2010
Od svih koje si poslo jedino ovaj zadnji vrijedi, i taj zadnji nije 730 nego 731-2, imaš na njemu inverziju i servo, po meni od svih poslanih jedini odabir, inace onaj ulicakni, prvi oglas sta si poslo to je neki teški trgovac, prodo je možda i 10 komada do sada, od njega se moglo i na kartice kupit ako se dobro sjecam
luka1002
27 Kol 2015
Hvala ti, kaj 731 nije imao kavez? A i na motoru piše 730..
isalopek
15 Ruj 2010
Mislim da je ovaj zadnji 730 samo je farban. Sredina se tocno vidi da je crvena, a poslceo se nekako i naprijed po motoru ljustiti... 🤔🤔🤔
Ovo kopcanje ralice je totalno krivo...i rukavci tu doata trpe. A nije mi bas jasno ni ovo nazad kopcanje u 3 tocke, cudno izgleda
luka1002
27 Kol 2015
Čuo sam se sa čovjekom, uzeo ga je prije 15god iz Bjelovara, već je bio ofarban. Veli da je ga je platio 5k Eura i od tada uložio još toliko. Motor je na prvoj specijali, getriba je generalno uređena, sve je odrađeno u Bjelovaru kod Srećka (navodno old school mehaničar iz Tome). Daje njegov broj za provjeru. Uglavnom, danas idem ga vidjeti ,ako je sve u redu taj je moj. Pričam o 730 crvenom. Jel pašu utezi sa 521 na 730 ?
