Tv serije 700
ako pali nije za generalku , ali je za jedno generalno pranje .
nakon pranja prati gdje curi ulje , tek tada možemo pristupiti popravku
zbalija
21 Stu 2008
Pardon, evo ga link:
Pozdrav!
Nevidi se najbolje na videu dali pušta na cjevima od podizača ventila (tamo su gumice)
ili na spoju blok- cilindri (tu se nalaze bakrene podloške sa kojima se regulira visina kompresionog prostora.
Iz tog razloga nije motor za generalku, već za treba zamjentiti brtve.
Nikako vaditi klipove iz cilindra jer je karike izgubiti putanju i motor će izgubiti kompresiju.
Cilindre podići zajedno sa klipovima i klipnjačamam, odvojiti na radilici.
PODLOŠKE STAVITI ISTE MJERE (debljine) obavezno!.
sttipa
6 Tra 2013
Danas dopodne kosio ali nisam zavrsio, idem popodne da nastavim kad ispod traktora potocic ulja...curi iz sredine od zadnje strane...nadam se semering na vratilu... 20230708_180930.jpg
sttipa
6 Tra 2013
A da ja se nadam da kad ga "prepolovim" da cu se sjetiti sve provjeriti i po potrebi izmjeniti...
Ak se ne sjetiš ovaj put, drugi put budeš sigurno ;)
snjego10
3 Lip 2012
Poz ekipa na koliko bara štelam dizne? Idu novi uloški. Hvala
    63.7 KB · Pregleda: 34
zem
24 Svi 2023
Jel moze netko tko ima alternator na traktoru okinut par slika da se vidi gdje i kak je namontiran. Treba mi malo inspiracije.
Kako radi vuča od tome
da li kad se ušpera da li onda vuku sva 4 točka
Špera je samo na prednjoj osovini, znači mogu vleći 3 kotača
sttipa
6 Tra 2013
Uvijek (ukoliko je ispravan) vuku sva 4...dakle 4x4!
A spera je samo na prednjoj osovini kao sto je kolega @ZJ napisao
