Tv serije 700
paparaco
5 Pro 2016
Eto nakon 3-4 mjeseca Tomo konačno došao na red. Srećom stari PE18 radi pa je poslužio za sitne poslove..
Rastavljanje je prošlo 3x lakše nego bilo što slično na autu. Sve skupa sam napravio na vrijeme jer 2 ležaja su bila u početku raspadanja, kad sam izvadio van jedan se potpuno raspao.
Stavio sam 4 nova skf ležaja, dva semeringa, brtvu zadnjeg trapa, veći O-ring u sredini, danas još ide novo ulje.
Brtvu sam morao pravit jer baš je nestalo u Masivi. Našao sam klingerit iste debljine (0,5mm) kao na staroj brtvi jer bitno je da se ne poremeti "zračnost" na konusnom ležaju. Cijeli srednji dio Tome je u odličnom stanju, nigdje lufta, samo je falio taj veći prednji O-ring..
Pokušao sam kod sastavljanja namjestit oba kardana da sjednu kud treba al nije išlo, onda sam jednom izbio zatik pa stavljao jedan po jedan. Budem li to jednom morao ponovo rastavljat ići će 2x brže. Ima još toga za sredit na Tomi. Između ostalog slini mu gorivo negdje između pumpe i bloka, vjerojatno je brtva u pitanju. Moram proučit jel ima nekih smicalica kad se skida pumpa, nebi htio nešto zbrčkat pa da napravim veću štetu od koristi
E to sam i ja pitao kad odvrnem holendere ..i ona 3 imbusa sarafa...iscupam na gore pumpu...sta sve mogu zeznuzi...palenje itd i meni slini oko nje i prolazi nafta u karter
iwar
16 Ruj 2022
Pozdrav.
Ostao mi u naslijeđe Tomo Vinković (731 mislim). U koji položaj staviti ručicu gasa kod pokretanja i kako se traktor gasi?
Hvala.
Ručicu gasa staviš do sredine kada pališ traktor, na skali omjer STOP I MAX. A ugasi ti se vračanjem ručice gasa u početni položaj. (STOP)
    80.6 KB · Pregleda: 21
bing2008
16 Sij 2022
ako dugo nije radio nebi škodilo ručicu dekompresora pomaknut pa malo izvrtit motor prije paljenja. Što se tiče položaja gasa ne znam jel postoji kakvo “službeno” pravilo, ja sam pristalica radije krenut s manje gasa od 50% da ne ode baš odmah u veliku turažu kad kresne. Na starijem tomi, jednocilindrašu moram staviti ručicu tako na pola kako kaže iskusni al ovaj 730 mi lako pali i s puno manjim gasom. Pa ako neće s malim gasom onda probam s nešto većim. Ovisi kako motor inače pali, moj lijepo pali s nekih 20-30% gasa
sttipa
6 Tra 2013
Ali ako je prvo pitanje kako se pali pa kako se gasi, pa jos kako se ubacuje u brzine mozda bolje da pozovete susjeda ili prijatelja da vam pokaze to....
iwar
16 Ruj 2022
Opisi brzina postoje na netu, ali nigdje nisam vidio kako se gasi traktor. Pretpostavio sam da je stvar u ručicu gasa, ali želim biti siguran da nešto ne propustim.
Na ručicu gasa imaš dvije sajle
Okreneš u smjeru kazaljke na satu daješ gas, obrnuto gasiš motor
bing2008
16 Sij 2022
Molim pomoć ako može!
Kupio sam rollbar za svoj tv730 al fali mi onaj donji dio nosača pa ga trebam napravit. Kupio sam pločevinu, cijev.. al neznam visinu pa bi molio ako neko može izmjerit na svim tomi
    26.1 KB · Pregleda: 21
StankoP
8 Kol 2018
Treba vam zadnji dio rollbara ili bočni dijelovi?
bing2008
16 Sij 2022
Kupio sam ovaj gornji dio. Trebam napraviti onaj donji dio nosača koji se šarafi na tomu (s prethodne slike)
a neznam visinu
    70.9 KB · Pregleda: 19
bing2008
16 Sij 2022
Tak ću i napravit, moram pazit i na maksimalnu visinu da mogu kroz vrata u garažu.
Naletio sam na netu na sliku nekog tv830 pa tu vidim kak otprilike izgleda, donji nosač je malo niži od vrha gume kotača..
Moram pazit i da mi ne smeta za sic kad je on u najnižem položaju
Donju pločevinu debljine 12mm sam iskrojio i probušio rupe, čekam da mi stignu šarafi 14mm 10,9 pa ću od njih napravit brezone. Jake matice imam. Nekak radije u te rupe po blokovima stavljam brezone umjesto klasičnih šarafa. Ajde rollbar nije nešto što se često skida-stavlja pa da se smrda navoj al svejedno bi radije varijantu s brezonima i maticama
    47.4 KB · Pregleda: 13
bing2008
16 Sij 2022
Nisam baš shvatio, peklopni sic ili rollbar?
Rollbar će mi proć bez brige kroz vrata, mislim da mi je do vrha štoka vrata 215-220cm
bing2008
16 Sij 2022
A ne znam, nekako mi se fiksni čini sigurnijim, možda sam u krivu
Krumpironja
7 Svi 2010
Ista stvar je samo stavis deblju stjenku, ovaj sta ja imam original od 826 je tesko sranje to se skrivi na ruke, onaj jedan obruc sta ide...obicna cijev a na ac je 5-6mm stijenka
