Tv serije 700
bing2008
16 Sij 2022
Al sam se nasmijao ! Od silne brige i nauke, jel ima semering, jel ima seger, jel će bit mjesta za prepravku kad ono nema ništa!! Nema semering, nema ni seger jer uopće nema LEŽAJ s te zadnje strane!
Ono metalno što je smetalo da sjedne do kraja na tomu je tanki komad od jedno 3mm debljine koji nije bio uprešan koliko treba. Vjerojatno je i zamišljeno tako da kad se stegne sve to utisne koliko treba. Trebali su samo uz inverziju dat i uputu za upotrebu. I da, unutra nije bilo masti
    12 KB · Pregleda: 21
    9.2 KB · Pregleda: 21
    10.1 KB · Pregleda: 21
Namažite taj dekl pastom i kad stigneš stavi unutra 1,5 dl ulja. Mast neznači ništa. Nema veze što će ulje izaći vremenom. Ja bih tako.
paparaco
5 Pro 2016
🤣🤣Ja se ubi sa slikama zadnjeg mjenjaca TV i izlaza kardana...a sve mi se cine da je prica o inverziji cijelo vrijeme ?..ili se varam...
sttipa
6 Tra 2013
Ne varas se....i ja sam kao ti mislio!!!
Sta bi rekli susedi profulo si ceo fudbal....
paparaco
5 Pro 2016
hhaha ma nema veze bitno da se pomazemo u misljenjima i idejama, mnogi se nisu susretali sa diferencijalom i mjenjacem ni auta a kamo li traktora, super opet ,👍
snjego10
3 Lip 2012
Poz, imam ina hipenol gtl hd 85w-140 dal bi to ulje bilo ok za mjenjač tv 730? Znam da je propisano hip 90. Koja je razlika?
Malo se bude više grijal mjenjač...ali ako te ne košta...
bing2008
16 Sij 2022
Kad smo kod ulja, počelo mi gadno curit iz zadnjeg trapa, pojavljuje se odnekud ispod donjeg kardana, moram rastavljat.. Tomo je 730. Jel može neka pomoć oko postupka da ne lutam s rastavljanjem, gdje šta treba, kojim redom? CDFDEB1F-06B0-4882-A5F4-B4349E36C0AE.jpeg
zbalija
21 Stu 2008
po slici bi reko da curi iz prednjeg ili je otišo semering na pogoonu ili na kardaskij.
Elektroinstalacija?
Ovako otprilike izgledaju ovi kablovi.
Ja sam na svojem TV koristio te kablove kada sam mijenjao/uređivao struju. Nisu ko originalni kablovi, ali manje/više mogu poslužiti. Sama kvaliteta i nije toliko loša, jedino mi se ne sviđa ta crna guma koja služi kao zaštita za žicu, dosta je tanka i sam materijal je dosta slab, ali nažalost bolje od ovoga u današnje vrijeme teško da se može pronaći.
bing2008
16 Sij 2022
a ništ, onda moram sve obrisat pa pokušat pratit od kud curi, meni se činilo da negdje iz zadnjeg kraja al možda sam u krivom
Ja bi isto isključio mogućnost curenja iz zadnjeg trapa. Najbolje sve obrisati da bude suho i čisto i pratiti od kuda točno ulje dolazi. Prije bi rekao da ulje curi iz mjenjača na semeringu kardana, e sad ili je na pogonskom ili na kardanu za frezu.
bing2008
16 Sij 2022
curi negdje ispod donjeg kardana iz zadnje strane. I kardan ima jako lutfa u straznjem dijelu A69FF54F-EF62-40C5-9178-2DE942C11B50.jpeg
bing2008
16 Sij 2022
prestao sam radit s tomom čim sam vidio da curi, da ne napravim veću štetu. Neda mi se baš to sve rastavljat uz sve druge poslove al morat ću, sa starim pe18 mi je strašno teško borit se tu po brdu. Trebam kosit s malčerom a sa 730 je to neusporedivo lakše radit
Najlakše je sredinu otpojiti od getribe, onda ju dignuti okomito u zrak i otpojiti od zadnjeg dijela!
Tada taj srednji dio ide na stol i radiš što treba!
A možda curi ulje iz diferencijala pa preko tog kardana
sttipa
6 Tra 2013
Po meni iz zadnjeg diferencijala....lezaj i semering???
Rastavljas na mjestu strelice, dolje papuce kvacila i kocnice, te postolje za noge...
    29 KB · Pregleda: 16
