Tv serije 700
Inverzija je to o čemu ti pričaš (promjena smjera okretaja), ali ona @bing2008 ne odgovara. Njemu treba adapter s kardanskog izlaza od TV-a na kardanski izlaz za standardni kardan.
bing2008
16 Sij 2022
Jel to mozda ovo sto kolega traži ?
Nije to, takav dio imam za druge stvari, recimo za malčer koji se vrti u lijevu stranu. Kod mene se radi o inverziji, promjeni smjera vrtnje i usput izlazna osovina za standardni kardan. Unutar sklopa inverzije bi trebale bit dvije osovine, 4 ležaja i dva zupčanika. Nisam vidio kako izgleda iznutra al to bi moralo bit to. Smjer vrtne u desno mi treba za multiplikator na kojem je pumpa hidraulike za rovokopač. Znam da je bolje ulje nego mast, al u krajnjem slučaju mogu možda stavit onu mast koja ide u zupčaste glave trimera, ona je rjeđa pa se vrati i na zube, gusta se samo razbaca okolo po stjenkama. To se u principu sporo vrti
nedimN
24 Ruj 2020
Da to nije kojim slučajem tu zavrnuto ,nesto se vidi kao loza navoja na čahuri. Jos imaju ti šlicevi kao za ključa.
sttipa
6 Tra 2013
Jel pričamo o inverziji u kjoj se mijenja smjer vrtnje kardanskog vratila ili osovine. Komentar I slika 982.
Oprosti ja mislio na obicni prelaz izlaz tv. na izlaz standardnog vratila kao komentar 1.000!
Sori ako sam pomutnju unio....
bing2008
16 Sij 2022
Najbolje da ne vadim taj dio s tome, ima važnu namjenu da drži priključni dio u centru. Najbolje da rastavimo ovi novu inverziju koju imam i prepravimo je ako se može. Mjerio sam dio koji je uprešan u inverziju i kad se makne rupa točno odgovara izbočini na tomi. Ne znam koliko je ta distanca debela, koliko ima do ležaja al ako bude sreće možda samo da to izvadimo i stavimo seger odma iza ležaja. Dobri ležaj sa plastičnom brtvom dugo drži mast i štiti ležaj. Kad već rastavljamo ako je neko sranje od ležaja možemo stavit neki kvalitetniji i ok, neću ja to puno koristit, samo za rovokopač a on mi je za lokalnu upotrebu na imanju. Možda skupi 15-20 sati rada godišnje
    13.6 KB · Pregleda: 15
    11.1 KB · Pregleda: 15
bing2008
16 Sij 2022
Kakav rovokopač bude pokretan s TV?
Još sam u fazi pripasivanja, valda će bit ok kad sve posložim. Rovokopač je neki mali home made, prepravljan od nekog malog bobcata ako sam dobro shvatio čovjeka od kojeg sam to kupio. Uredno je radio na Kuboti približno iste snage, a Kubota je još čak nešto lakša od mojeg tome. Neću ja radit s tim neke zahtjevne poslove, tu i tamo nešto malo čeprkat po imanju, tovarit đubre..
Izgleda mi dosta masivno, samo treba paziti kod bočnog rada da ne dođe do prevrtanja.
bing2008
16 Sij 2022
To svakako, treba pazit jako, jednom sam se “opekao” sa starijim PE18 kad me izbacio iz sedla. Nenam pojma koliko kila bi to moglo imat al po slobodnoj procjeni 300-400. Prijašnji vlasnik ga je koristio na ravnom, u Slavoniji a kod mene je sve koso, brdo tak da moram jako pazit. Trenutno sam u lovu na zaštitni luk, našao u oglasi samo jedan koji mi odgovara, 2500kn viška trenutno nemam pa će to malo pričekat mjesec dva
Radio sam neke kozmetičke sitne zahvate na tomi. Prijašnji vlasnik ga je pofarbo i dosta stvari sredio al mene bodu u oči i sitnice tipa stari kablovi do akumulatora, netapecirani sic, hauba koja u vožnji struže lim o lim..
kupio sam na alliexpresu neke praktične plastike koje se samo nataknu na rub lima, uglavnom funkcionira..
Sic sam dao tapecirat i nije bilo jeftino, toliko košta novi kineski sic al taj bi se raspao za godinu dvije a ovaj koji je sad na tomi je masivan i odličan, samo sam promjenio amortizer i malo to sve posližio jer bilo je sve otkvačeno i nabacano u kučište i nije uopće funkcioniralo
    6.5 KB · Pregleda: 8
    10.1 KB · Pregleda: 8
Ma ništa malo su me zbunio, mislio sam da sam napravio previd u tome šta tačno komentarišemo.
Kad izvadiš semering tu treba biti seger još, izmeri debljine I možda se uklopiš bez semeringa, a po potrebi možeš maknuti i seger prsten. Može I bez segera jer neće prelaz dati da izadje ležaj ako ti toliko treba. Mada je tu semering najvjerovatnije širine 10 mm što je čini mi se dovoljno.
bing2008
16 Sij 2022
Mislim da tu i nema semeringa a možda ni segera nego samo ovaj istokareni prsten koji je na knap utisnut. Ne može to nikamo pobjeć kad se zašarafi na tomu. Tako mi je napravljena i ona redukcija na normalni kardanski izlaz, nema segera ni semeringa, vidi se ležaj. Bit će sve jasnije kad bude rastavljeno. Jedino mi ne pada na pamet kako to sve skupa izvuči prema nazad, za šta uhvatit, s čime! Isprešat ne možemo kad je zatvoreno s druge strane. Možda izbušit rupu pa poslije urezat navoj i stavit čep
Meni djelovao da je semering, ma zavari nešto da imaš prostor za neki klin ili da povučes radspcigerom, ili dva vijka I onda neku ploču i stigneš preko tog izlaza, mislim da ti je najbolje i brže zavarit a poslije to obrusiš.
paparaco
5 Pro 2016
E kad smo vec kod vratila..sa kontra strane ima kandzasto vratilo,,promijenio semering i opet curi,,zna li se koja je orginalna dimenzija semeringa,,jer opet moram skidati poklopac ..a na ovom izlazu odzada takodje stoji semering 4l ulja jer poluosovine se kupaju u ulju...a vratilo je naj donje.teklo mi tu ulje cim sa nasuo pa isto mijenjao semering. ..lp
Evo slike sa servisnog popis semeringa ...52X26X10 seger/uskocnik 25mm fi.........bez toga tece ulje kao na slavini,,,i da semering se stavlja od traga ...
    10.4 KB · Pregleda: 13
    26.5 KB · Pregleda: 9
    19.6 KB · Pregleda: 9
paparaco
5 Pro 2016
EVO SLIKICE.....SEMERINGA,,,,I GOLOG LEZAJA...
    158.5 KB · Pregleda: 17
