Tv serije 700
Ta piksla je da drži priključak u centru (npr. frezu), ovi upusti bi mogli biti naznake da je to zavrnuto u blok. :unsure:
Mislim da na osovinu - kroner dolazi nastavak (dvozubni) kojemu se preko tih "ispusta" izbija/nabija osigurač!
bing2008
16 Sij 2022
Pa da, to se i meni činilo logičnim da su zarezi za uvalit neki alat kojim se može piksa zakretat radi vađenja. Pogledat ću danas po danu kako izgleda iznutra, jel ima kakav zub za koji se može zapet nekakvim radapcigerom. Vjerujem da to nije sve u jednom komadu, bilo bi komplicirano za proizvodnju. Nekako mi se čini da bi to bila samo uprešana piksa ..Evo inverzije..
D5D57A44-61F1-4572-9A37-8BBEBA48101B.jpeg 2613EE79-662A-49AD-9738-D5E9B4B8243E.jpeg
prvo sam kupio inverziju s dva izlaza a onda sam shvatio da ne mogu stavit multiplikator za hidrauličnu pumpu, smetao mi drugi izlaz za jedno centimentat, onda sam ju zamjenio za ovu s jednim
Kupio si krivu stvar! :unsure:
Guglaj tomo vinković inverzija pa ćeš vidjeti gdje je zajeb i koja ti inverzija odgovara za taj model!
Nije to upresana piksna to je odlivaka u kućištu, koji je tako obrađen i svi priključci koji se montiraju moraju imati utor veličine tog centra.
sttipa
6 Tra 2013
To ipak sluzi za centriranje...nije pozeljno rezati...treba kupiti ispravnu inverziju...
bing2008
16 Sij 2022
Eh tog sam se i bojao da taj izbočeni dio nije piksa! Nebi to rezao, morat ću očito drugu inverziju nabavljat! Nisam oćekivao da postoje inverzije koje na neke modele pašu a na neke ne!
Ovakvu moram kupit..
    4.3 KB · Pregleda: 4
Ili da ga odreže!
Bez centra odoše odmah korneri na osovini.
Vidi na invrziji je na gornjoj slici je ubačen semering. Izmeri veličinu dali odgovara toj izbočini.
Očito na njoj ima nedostatak. Na uzlaznom vratilu osovini nema semering, to je ostao otvoreni sistem te ulje ako ima tu će da izadje. Takođe nije urađen centar. Osovina nemoze i nesmije da bude centar, jer u procesu obrade postoji zazor između osovine i unutrašnjeg kornera za montažu i ako krene žvakati korner njega nema ubrzo. Osovina može biti centar kod tvrdog navlačenja što u ovom nije slučaj.
bing2008
16 Sij 2022
probat ćemo rastavit onu inverziju iz Masive pa vidit jel se može prepravit, sa zadnje strane ubacit novi komad koji ima utor za izbočeni dio tome. Nešto ovako kao na slici..
Iako glupo je dat 100€ za novu inverziju i onda se zezat s prepravljanjem al šta je tu je
Baš su to blago rečeno nespretno napravili, pa jasno je da treba imat točnu udubinu koja će pomoću izbočenog dijela na tomi držat sve i centru. Ne znam za koji model TV-a bi ona inverzija iz masive bila!
    6.8 KB · Pregleda: 5
bing2008
16 Sij 2022
ah u tom dućanu imaju dva modela, onaj sa dva izlaza mi ne paše iz drugog razloga. Sumnjam da bi mi primili nazad i vratili lovu, prošlo je više od 15 dana. Da prodam ovu preko oglasa znam kako bi bilo, nisam u stanju ništa prodat :) tako da mi je varijanta prepravljanja za sad najizglednija, ako će se moći, pitanje koliko mjesta ima iza ležaja..
Gledaj možeš izvadit semering pod uslovom da je otvor isti ili veči i po potrebi napraviti piksnu. Ako to nećeš često skidati onda možeš povremeno i unutra ibacit ulje. Dobro bi bilo onda stavit i semering na izlaznu osovinu multi. To bi morao probati sa piksnom da bi dobio širinu za semering piksnu tvrdo nabiti. Koliko ima prostora do segera imali bar 4 mm. Ovo su neke moje kalkulacije bez mjera ti vidi šta ti mjere dozvoljavaju.
bing2008
16 Sij 2022
Bit će valda sve jasnije kad se rastavi. Ima mazalicu sastrane pa je vjerojatno predviđeno da ide mast a ne ulje
Zupčanici samo odbace mast na dekl i zubcanik ostaje suh, ulje se vraća i konstantno zalijeva. Ako to prilagodiš na mjestu mazalice spricom 1,5 dl ulja ubaciš.
sttipa
6 Tra 2013
Ali ti nema zubcanika vec lezaj, a lezajevi se podmazuju mascu. Zar ne?
Jel pričamo o inverziji u kjoj se mijenja smjer vrtnje kardanskog vratila ili osovine. Komentar I slika 982.
