Tv serije 700
Pazi!
Kardan se previše klima - zato izvaditi kompletan srednji dio! Onda zamijeniti svih 8 ležajeva
Sad treba vidjeti gdje gubi ulje, da nije možda iz diferencijala!
bing2008
16 Sij 2022
Hvala svima na pomoći! Nisam to nikad radio jer tomo je kod mene tek par mjeseci, valda ću se snaći nekako. Bit će mi sve jasnije kad rastavim
bing2008
16 Sij 2022
Imam neki radionički oriručnik koji je za tv420, tv523 i tv732. Nemam pojma jel su neke značajne razlike između 732 i mojeg 730. To je vjerojatno taj radionički priručnik, jako korisna stvar
mmilosue
10 Kol 2019
Pozdrav svima. Imam Tv731 sa fabrickim hidro volanom, u poslednje vreme curi mi ulje na vrh cevi volana, pretpotstavljam da je neki semernig ili nesto slicno, medjutim nisam nasao nijednu prodavnicu koja ima delove za fabricke volane.Znate li mozda ima li negde da se nabavi delova, da li neko prodaje? Plasim se da rasturim volan necu imati deo da popravim, a sezona pocela.
mmilosue
10 Kol 2019
Ima li sanse da mi nabavite kontakt, jer pisem iz Srbije.Ovi sto kod nas uvoze delove nemaju nista za taj volan.A i redak je poprilicno koliko znam.Hvala na odgovoru
Servis rezervnih dijelova za Tocu 043 277 526. Umjesto "0" moraš ubaciti pozivni za Hrvatsku!
mmilosue
10 Kol 2019
Sada zvao Hinter, uputili me na Dvoraček-a, nadam se da nisam pogresio prezime, covek mi kaze nema mu pomoci, mora jova glava da se stavi, oataju samo cilindri stari i cena je 650e i da ga dovezem kod njega da mi napravi :) ili da dosipam ulje dok moze tako da radi :( Hvala na pomoci u svakom slucaju, puno znace ovakvi forumi.
mmilosue
10 Kol 2019
Hocu, samo da nadjem vremena, jako me buni sto ne bi moglo da se naprave novi delovi za glavu, nije to neka komplikacija za strug i glodalicu.A od ove njegove opcije nema nista, i razloga sto ne kofu traktor da mu dovezem nikako, jedino da mi proda samo glavu celu pa da ja nakacim, ova glava ima creva 4 za klopove plus ulazno crevo, ne verujem da bi nova trabala da bude razlicita toliko. A mozda i nadjem nekog iz Petoletke koja je proizvodila ove glave i orbitole a da se bavi tim stvarima pa da mi napravi, Saznao sam dosta pocetnih informacija za sada pa cemo videti.Za urusa 360 u Poljskoj ceo kit za hidro volan je 450e pumpa, creva, glava volana, orbitol, i klip.Previse mi za Tomu samo orbitol i glava da je 650.kad stignem i stvore se uslovi rasturicu pa jabljam.Okacicu slike ovde, mozda ce neko imati slican problem pa da zna sta mu je ciniti. Hvala lepo na pomoci
Nasao sam firmu koja kod nas pravi i remontuje orbitole i stubove volana, moze da se remontuje ovaj moj kosta 50e da mu poslajem na remont i da mi vrati sredjen, a nov orbitol sa stubom, volanom i nosacem orbitola kosta 200e komplet.
sttipa
6 Tra 2013
A koliko bi kostao cijeli hidraulicki volan kod njih dakle i s cilindrima...akomoze informaciju da saznas?
Da li se mora i pumpa mjenjati tj da li je ova originalnana njemu preslaba?
mmilosue
10 Kol 2019
Pitacu sutra, nije problem. Kod mene je fabricka pumpa direkt na motoru, i ona sve gura, sad ne znam koje je jacine, negde pise da ti orbitoli traze 100bara.Skoro mi je komsija rekao da je na njegovom tv 730(plavi) koji ima mehanicki volan slabija podizna moc nego na nasem 731 koji ima hidro volan fabricki stavljen pa je najverovatnije jaca pumpa.Ali da ne ismisljam previse, pitacu sutra coveka za to pa cu napisati.
sttipa
6 Tra 2013
Unaprijed hvala....
Inace imam 732....klasicni mehanicki volan...
Okojoj se firmi radi i koliko € sve zaajedno cijeli komplet...i jos poneki detalj koji Vam padne na pamet
Hvala jos jednom.
mmilosue
10 Kol 2019
Izvinjavam se ato vam nisam ranije odgovorio, Kontaktirao sam coveka za hidraulicni volan za Tv, komplet orbitol+stub volana+nosac stuba i orbitola+ dva klipa je 550e, sto se tice creva, nije uzimao mere i nije ih pravio, ona se mogu i naknadno napraviti po merama, a mogu i ja izmetiti svoja kome trebaju sa fabrickog volana, za ovo su mere uzete sa tv 730. Svako dobro.
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lijep pozdrav,zanima me ima li mozda tko ovakvo iskustvo.Rijec je o Tomi 730. Jucer je traktor rastavljen radi reparature zgloba,osim tog potrebno je bilo skinut poklopac prednjeg mjenjaca kako bi se zamjenili semeringi jer je pustalo ulje na donji kardan.Prilikom otvaranja provjereni svi zupcanici i lezajevi koji su ok a samim time i kljuc mjenjaca koji je isto ok. Danas kada je traktor slozen i stavljen u pogon sve radi normalno dok se traktor vozi po ravnom putu,cim dode malo brdo u prvom dijelu kraj desnog kotaca se cuje lupkanje,pogotovo u 2 brzoj brzini. Sto bi mogao biti problem ako vec netko od prije ima iskustva?
Hvala
bing2008
16 Sij 2022
Eto nakon 3-4 mjeseca Tomo konačno došao na red. Srećom stari PE18 radi pa je poslužio za sitne poslove..
Rastavljanje je prošlo 3x lakše nego bilo što slično na autu. Sve skupa sam napravio na vrijeme jer 2 ležaja su bila u početku raspadanja, kad sam izvadio van jedan se potpuno raspao.
Stavio sam 4 nova skf ležaja, dva semeringa, brtvu zadnjeg trapa, veći O-ring u sredini, danas još ide novo ulje.
Brtvu sam morao pravit jer baš je nestalo u Masivi. Našao sam klingerit iste debljine (0,5mm) kao na staroj brtvi jer bitno je da se ne poremeti "zračnost" na konusnom ležaju. Cijeli srednji dio Tome je u odličnom stanju, nigdje lufta, samo je falio taj veći prednji O-ring..
Pokušao sam kod sastavljanja namjestit oba kardana da sjednu kud treba al nije išlo, onda sam jednom izbio zatik pa stavljao jedan po jedan. Budem li to jednom morao ponovo rastavljat ići će 2x brže. Ima još toga za sredit na Tomi. Između ostalog slini mu gorivo negdje između pumpe i bloka, vjerojatno je brtva u pitanju. Moram proučit jel ima nekih smicalica kad se skida pumpa, nebi htio nešto zbrčkat pa da napravim veću štetu od koristi
    30.1 KB · Pregleda: 24
    39.5 KB · Pregleda: 24
    32 KB · Pregleda: 24
1. odvojiš kućište sa kardanima od prednjeg dijela - getribe i motora.
2. taj srednji dio koji je još spojen sa diferencijalom digneš okomito
3. radiš što treba
