Tv serije 800
danijel09
10 Velj 2015
Ma na nekima pise 160 kg, a na nekima 180. Tako da ni sam neznam koja mu je tezina. Neznam za roto kosu nisam razmisljo, malčer bi mi vise odgovarao. Samo neznam dali su bolji y nozevi ili čekići.
danijel09
10 Velj 2015
Ljudi mi govore da uzmem ove kineske EF 95, ali mi se nikako nesviđaju. Ima jos zanonov TSM 1100 sa y nozevima a nije tako ni težak sa 125 kg.
Hele
6 Sij 2013
Mislim da je tv 821 ipak malo preslab za neki ozbiljniji malčer sa batovima od metra..
I ja mislim, recimo za ovaj INO piše od 20ks. Makar mislim da tu neće ići veća trava... Ja bi rađe uzeo roto malčer i vozi miško.
Krumpironja
7 Svi 2010
Za batove i radnu širinu od metra kod mene ga voze traktori 45 ks + ali recimo da je to ok jer nemaš problema,ali ja nebi uspoređivo roto i normlani malčer...zavisi šta za šta ga misliš koristit ja osobno nemam iskustva kod roto jer ga nisam probo ali imam obični malčer sa Y noževima i zadovoljan sam stvarno odradi kvalitetan poso čak i rozge od vinograda bez problema potuče, mislim da je moj metar širine, Y noževi i pogoni ga 24ks ali to je ono hmm recimo doljnja granica u malo zahtjevnijim poslovima
danijel09
10 Velj 2015
Ma meni je potreban samo za košnju trave po voćnjaku. Neznam ni sam vise sta uzeti jer sam mislio da je s malčerom lakse raditi nego s roto kosom na manjim povrsinama.
Hele
6 Sij 2013
Nemoj miješat roto kosu i roto malčer.
Ako se radi samo o travi onda definitivno roto malčer.
Krumpironja
7 Svi 2010
Onda je bolje roto jer tu nema neke debljine,samo nemoj više od metra...nije za tv šire,bolje da lakše radi duže će ti trajat
danijel09
10 Velj 2015
Onda ću vjerovatno uzet roto malčer, nadam se da neće biti problema s njim posto teren nije bas ravan. Čiji su roto malčeri najpouzdaniji. Nadam se da njih nema kineskih jer nebi volio nesto uzet pa da mi brzo ode.
Hele
6 Sij 2013
Većinom su HR proizvodnje, imaš negdje temu na priključcima za traktore. Dosta se spominju Mega-ing i Strojometal Faić.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da bi ti i polovni bio sasvim dobar jer mislim da tu nema nekih većih kvarova,pogledaj na njuškalu možeš i tamo nać dobar
danijel09
10 Velj 2015
Ma nebi nista polovno, nije neka razlika u cijeni između polovnog i novog barem tako mislim al ću malo pronjuškati.
neno21
15 Pro 2009
Eto vidim da se Pise u vezi malcera pa evo moje iskustvo, riječ je o rotomalceru.
Imam rotomalcer 140 sa 3 noza raden kod susjeda profesionalno original prijenos iz Italije, pigan lim 5 mm ,plastificiran,kovani noževi (ima u Njuškalu sta izradu je i prodaje, malceri, nosači bala, pačje noge itd)
E pa SAD ganjam ga sa TV 826 za travu . Slamu itd do 1m visine u 1 sporoj i ide bez problema dok kuruznica 1 red dosta teško iako je Širina malcera za dva reda pa onda kacim na imt 560 , prije kupnje isprobao sam mega ing rotomalcer sa 2 noža i njega tomek tjera napola lakše ali velika je razlika u usitnjavanju pa sam kupio sa 3 noža (kukuruz visine 2 m idem jednom po mjestu i ores bes stopanja sa plugovima niskog klin a sto se tiče trave granja usitni ko kosilica za travu. Ukratko prezadovoljan sam i svakom bi preporučio sa tri noža jer kvalitetnije radi .
danijel09
10 Velj 2015
Ja sam već odlučio uzet ću strojometalov roto malčer SRMK100 s tri noza. Već sam slao e-mail za upit za megaing i strojometal. Nije neka velika razlika megaing su mi rekli 5500 kn a strojometal 5070kn sa dostavom. Razlika je samo sto strojometalov nema zadnji valjak, ali ima skije po čitavoj duzini. Nadam se da neću pogrijesiti samo čekam malo ljepše vrijeme i uzimam ga.
neno21
15 Pro 2009
Nećeš pogrijesit.
Valjak lako sam nadogradis jer dobro dode na neravnom terenu npr. Otkos krumpirists tj prednji dio drzis na hidraulici a zadnji na valjku i toliko ne zapinje u zemju.
Pazi da kupiš kardan sa kuplungom jer i sam znaš u rikverc tomek vrti kontra pa nemoras cekat da se malcer zaustavi posto ga malo teze pokrenut dok se ne zavrti
danijel09
10 Velj 2015
Valjak za taj roto malčer dođe dodatnih 600 kn. I mogu ga naknadno uzet posto nemogu sve odjednom. Nisam ja veliki poljoprivrednik. Imam mali voćnjak koji sam tek zasadio i malo zemlje. Tomu sam uzeo za svoju dusu. A koliko dođe taj kardan? Ja imam normalan kardan koji sam dobio kad sam kupio traktor.
neno21
15 Pro 2009
Ja sam novi platio 1200 kN (sam ga doma odrezes na valjanu dužinu) a kupuju se prema snazi stroja tj namjeni.
Polako to sve prikupis jer ti OK tj sigurnost ako di zapnes strojem npr. Panj u voćnjaku automatski ti kardan proklizi pa nemzes ostetit stroj malcer. Možeš početnički i običnim kardanom al pripazi na panjeve, kamenje (znaš sto imaš u svojem voćnjaku al problem ako des drugome uslužno radit) i da iskljucujes kardan kad ideš unazad
danijel09
10 Velj 2015
Samo jos jedno pitanje posto se ja bas toliko i nerazumijem al čovjek se uči dok je ziv. Gospodin Faić mi je rekao da malčer moze kositi ako traktor ide i u rikverc. Jel taj kardan samo ima neku bokladu kada dođe do opterećenja?
neno21
15 Pro 2009
Sa kardanom sto ima kuplung nećeš moći kosit unazad jer ce kardan preskakat tj lamele na njemu (unazad mijenjas smije vrtnje elisa ,nozeva malcera kad radiš sa TV, dok imt ima uvijek isti smije). Za takvu kosnju unazad ti potreban obični kardan kakav imaš i na malceru moraju biti noževi sa obje strane sa ostricama , bacat ce ti travu, prasinu na traktor i na tebe osim ako malcer nema s prednje strane zaštitnu gumu na otvoru. Kažem ti možeš radit sa običnim kardanom jer ćeš sebi radit a i znam da ćeš pazit pa zato ne brini, kad kupiš stroj sve ćeš usavrsit
