Tv serije 800
abarth
17 Sij 2013
Možda se još ko javi da ima seriju 800 jer moguče da neki imaju ukucan broj.
dalmotv818
10 Stu 2014
I ja sam samo pronašao na pločici. Imaju nekakvi brojevi na rukavcima trapa ali samo tri broja, vjerojatno se odnosi na nekakav model ili šifru za njih...
edosoko
5 Svi 2008
Ja ni jednog nisam vidio bez ugraviranog broja, kao i na starim, broj je ukucan ispod te pločice zanitane (na novijim zalijepljene silikonom), blok mjenjača je zbrušen i na taj ravni dio je ugraviran broj, na zadnjem kućištu takođe ima, na zbrušenom dijelu gdje se šarafi nosač hidrauličnog cilindra.
Ne znam kakva je procedura kucanja brojeva, dali se udaraju striktno u tvornici ili je moglo i u toku prodaje.
Uostalom besmisleno bi bilo da se brojevi nalaze samo na pločici, bez obzira koje vozilo je u pitanju. Doduše zimus smo remontovali motor na jednom Carraro, motor je inače perkins, nigdje nije bilo broja motora, blok je bio potpuno ogoljen za mašinsku obradu i nisam našao broj motora, u saobraćajnoj je uredno upisan, po tom broju smo i našli podatke o motoru, i zbilja je to taj motor. I dan danas sam zbunjen.
zgzac
3 Kol 2012
Ima broj ugraviran iznad pločice ! Ugraviran je broj traktora !!
Našao sam danas
zbalija
21 Stu 2008
brojš šasije mora biti ugraviran,
drugačije ne prelazi tehnićki pregled,
te je nemoguće obaviti registraciju istog
abarth
17 Sij 2013
Imo sam več neko vreme dvije kajle za pod točkove i svuda su mi smetale.Prilagodio sam neku železnu kutiju i smestio je na desni blatobran tak da sad su kajle rešene sad fali još trokut koji je od ovog leta obavezan i kod nas.Valjda se neče još koju stvar uzakonit jer mjesta na TVu skoro da nema više.
image url
abarth
17 Sij 2013
Da,nožna je skinuta i sad je blokada na toj ručici.Po potrebi je mogu i sa nogom uključit.
askaj
12 Velj 2011
Pozz
TV 818, ima li gdje brojeve šasije otisnute, ili su mu brojevi samo ono koji su na pločici ? Tamo su broj traktora, broj motora, serija i uvjerenje .... Da li je to sve od brojeva, ili ima negdej otisak šasije ?
Broj šasije ukucan je baš na istom mjestu kao i stariji modeli imaju brojeve ukucane t.j.na kučištu prednjeg i zadnjeg menjača pa to je logički da neče bit samo pločica lepljena sa silikonom na traktoru
edosoko
5 Svi 2008
Već neko vrijeme razmišljam kako da izvedem i ručno uključivanje blokade, nekad bi dobro došlo. Mislim da bi dobro došlo da opruga pritiska polugu blokade umjesto krute spone, npr kad se ukaže potreba za uključivanjem da preklopim neku komandu da sabije oprugu prema polugi na rukavcu, kad se žlijebovi poklope za uklapanje da opruga pogura polugu; ta opruga bi trebala bit jača od one koja vraća polugu. Ili ću jednostavno napravit nešto da zablokira nožnu komandu kad se ista pritisne i uključi blokada.
rumster
19 Stu 2012
Eto citam tvoj post sta mislis na nesto poput rucice,rucne kocnice ,neku manju postavit odmah pored tomine a koristit istu sajlu zategnes ostaje u tom polozaju :)
Ja sam za ovih 20 dana ili mozda vise kako kupih tomu i citajuci redom forum ,zamijenio prvo pakne i to uspjesno iz prve sve uklopilo i nema vise onog zvuka neko je napisao "kao lokomotiva kad staje" ,pa sam napravio za prooravanje reda za krompir ,bilo manjih problema sa el.instalacijama i nesto oko hidraulike i prikolice ali sam sve pronasao po forumu i sad radi besprijekorno :)
Eto usput i da vam se svima zahvalim na pisanim postovima oko bilo kojeg problema :)
dalmotv818
10 Stu 2014
Abarth,stvarno si inovativan:icon_super: Nego ima li netko radionički priručnik za našu seriju 800? Već duže tražim ali nikako do toga....
zbalija
21 Stu 2008
Imam ja,postavim ga večeras.
Evo,ovdje imaš uputstvo i rez. dijelovi.
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1093626&postcount=528
Dečki opet brkate radionički priručnik sa uputama za korištenje,
te katalog rezervnih dijelova.
Tako je bilo kad sam i ja tražio radionički priručnik za Tomo Vinkovića
Za pronalazak priručnika je najviše kriv od Mrki88 pokvaren traktor ;)
a pronalazač priručnika je ARNO
koji je okrenul Bjelovar naopačke da ga iskopa
