Tv serije 800
Imam za serije 400,500,700,ne znam da je bio ovdje postavljen i za 800
dalmotv818
10 Stu 2014
Bok ekipa
poslao mi Arno (nije za seriju 800) ali sigurno će pomoći, izgleda da cu morati skidati kljuć , bar tako sam zaključio po pisanju ostalih .... Desi se nekad u vožnji /radu,kao da prekine i onda uz udarac ponovno ukopča.
ARNO
10 Sij 2011
Za seriju 800 nikada nije ni postojao , priručnik je jedan i univerzalan ( bar koliko ja znam ) ako nekome od mlađih forumaša treba ,, jer stariji su se već opskrbili ova standardna izvedba neka se jave na pp :(nerd):
dalmotv818
10 Stu 2014
Pozdrav svima
može savjet Vas iskusnih forumaša , naime u fazi sam kupnje freze za TV818, izbor je širok(Gramip,TL,Sicma ,pa da ne nabrajam), širina od 95-110 , zbog frezanja između redova.
Koja se u praksi pokazala naj, obzirom da su koliko vidim cijene prilično slicne +- 1000kn?
Obzirom da serija 800 vrti u suprotnom smjeru od starijih Tv , da li to trebam naglasiti prilikom kupnje ili ?:icon_axe:
Hvala unaprijed
Krumpironja
7 Svi 2010
koliko ja znam gramip a i ostale navedene rade standardne freze koje vrte u desno ko i tvoj tv, tako da ne vidim potrebu za posebnim naglasavanjem toga, samo nemoj uzet vise od metra jer mu bude previse
dalmotv818
10 Stu 2014
Hvala Krumpironja,tako sam i namjeravao da mi bude u širini traktora, a i odgovara mi zbog redova sadnje:(y):
Hele
6 Sij 2013
Svi TV serije 8 vrte na desno. Što se freze tiče, Sicma su prave freze a time mislim da su najlakše tj. najmanje preko 200kg što je preteško za tvog TV-a.
Moraš gledat nešto manje tipa Gramip T20 serije.
zgzac
3 Kol 2012
Imal sam TV818 i kardansko vratilo se vrti u oba smjera.
zgzac
3 Kol 2012
U tom slučaju naravno da ne ! Tad ima dvije brzine kardana.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nemojte bzv zbunjivat čovijeka, serija 8 za frezat vrti u denso jer nitko ne freza u rikverc,a šta se tiče težine freze,ubaciš u sporiju i ide...mogo bi i simcu od metra,jer ja sa 24 ks frezam sa teškom 130cm i neidem u najsporijoj,a pošto je spomenuo međurednu obradu preporučio bi mu težu da uzme ako ima financisku priliku,ja imam talijansku laganu od metra i nevalja ništa i imam pravu tešku od 130 ima negdje i slika. Znači čim teža čim veći noževi i prva spora i može vozit i u jednom prohodu napravi poso kako treba,radim cca 15000 čokota trsi i znam šta treba za kvalitetetnu međurednu obradu...
zgzac
3 Kol 2012
Ja sam amo rekel da vrti u oba smjera, a kaj se tiče frezanja i nekih drugih radova sa altima koji zahtjevaju pogon preko kardana - kolko ja znam, svi se vrte u desno !
Možda se varam pa me ispravite. Kada je potrebno da se kardan vrti u lijevu stranu ?
Hele
6 Sij 2013
Kad sam pričao o teškoj frezi nisam mislio na brzinu frezanja već o tome kako će ju traktor nosit i posljedice. Imam par priključaka preko 200kg i nije ugodno niti lijepo. Mislim da ove Sicma freze imaju oko 260kg i to je puno. Istina je da će sa težom frezom i teže frezat ali tu puno više ovisi kakav je prijenos tj. diferencijal.
Ja sam sa TV 731 frezao i sa IMT radne površine 140cm i to me koštalo 2500kn. Svašta se može samo pitanje koliko dugo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da si malo pretjero sa težinom neću ulazit u neku detaljnu raspravu jer nisam pogledo ali nevjerujem da freza od 1m ima 260 kila ja imam od 130 cm koja je starno teška i robusno napravljena sa velikim noževima i nema 260 kila i traktor je nosi bez problema, nece ni tv predstavljat problem, sta se mene tiče moj savjet je sicma od metra i neće požalit,a kod međuredne obrade nema velikih dubina tako da ni za prenos nebi trebalo bit problema..ali to je samo moje mišljenje i moj savjet
Ovo je tv i freza za koju sam pričo da nevalja,ona je dobra u idelanim uvjetima kojih skoro pa nikad nema,i nosi je bez problema, a druga slika je freze od 130 cm s kojom tučeš kad god očeš nema da neide...i za međurednu puno bolja
    82.7 KB · Pregleda: 358
    81.4 KB · Pregleda: 355
Hele
6 Sij 2013
Sicma freza za lakše uvjete rada od 105cm ima od 130kg pa do 160kg. One za teže uvjete rada kreću od 220kg. Po mom iskustvu sve preko 200kg je teško za tomicu pogotovo ako se radi na kosini i treba se okretat sa dignutim strojem...
Imam Gramip at20 120, ta freza je kao bonbončić za njega. Probao sam i sa mega-ing ne sjećam se jel 120 ili 130cm ii nju već osjeti a o onoj IMT 140 da ne pričamo.
Ove teže freze i priključke osjetim i u vožnji i to mi se ne sviđa. Imam po cesti vožnje 5km i po zemljanom putu 200-300m. To kako teži strojevi "cukaju" tomicu ne može dugoročno biti dobro.
danijel09
10 Velj 2015
Pozdrav svima! Novi sam član na forumu. Vlasnik sam TV 821 par mjeseci i jako sam zadovoljan s njim. Sad sam u potrazi za malčerom. Zanima me da li bi ino mmt 105 od 180 kg bio pretezak za njega? Molim vas za neki savjet.
Hele
6 Sij 2013
Piše da taj malčer ima 160kg. Ja sa TV 731 imam Seppi-a od 1m ( ima možda i preko 200kg) i trava do guzice (moje guzice :eek:: ) , znači jednogodišnja trava ide u 1 sporoj bez problema. U drugoj brzini ga zaguši. Da uzimam opet vjerojatno bi uzeo roto malčer, ovo ide jako sporo.
