TYM
tine
10 Pro 2006
Traktori TYM, korejski, motori JD ili CAT, zavisi o modelu, snage od 27 do 100 KM,
kabine s klimom, automatski kardani itd.
Par slika.
Obrisan neispravan link.
Model 273, hidro pogon, više komunalni razred
330, već malo ozbiljnije
T433 bez kabine
T700
Marko355
16 Lip 2008
po izgledu nisu loši, ali iskreno za taj traktor nikad čuo...
Ušimkano za 5 ..kao i sve s onu stranu planete, nego kaj su to automatski kardani?
tine
10 Pro 2006
To ti je opcija kad uključiš kardan, pa ga automatski isključi, ako prebaciš brzinu u rikverc, ili podigneš hidrauliku, znači na uvratinama ne trebaš iskopčavat kardan, samo podigneš i spustiš priključak.
toma84
10 Velj 2008
Neka čudna opcija... Pa šta se njima kardan vrti u kontra smjeru kad ides u rikverc?
tine
10 Pro 2006
Ne, vrti se normalno i radi normalno, a možeš birat i uključit automatski način rada.
tine
10 Pro 2006
Cijene ti mogu dat za Sloveniju, pošto još za Hrvatsku nismo radili kalkulaciju. A velikih razlika ne bi trebalo biti. Koji euro za prevoz.
353 bez kabine, motor Mitshubishi, brzine 12/12, 22 km/h, 12.950 +pdv
433 bez kabine, motor Caterpillar, brzine 16/16, 32 km/h, 14.475 + pdv, s kabinom, 16.990 +pdv
503 bez kabine, motor Caterpillar, brzine 16/16, 34 km/h, 15.745 + pdv, s kabinom, 18.990 +pdv
603 bez kabine, motor Caterpillar, brzine 24/24, 36 km/h, 20.050 + pdv, s kabinom, 21.590 +pdv
700 s kabinom, motor John Deere, brzine 16/16, 32 km/h, 22.850 + pdv
Z
zrine892
tine kaže:
ajd mi daj podatke o tom traktoru....koliko je ks...koliko je cilindara...i tako dalje...?
tine
10 Pro 2006
TYM T700, cabCab
ENGINE
Manufacturer John Deere
Model 3029DF
Engine hp. Gross 70
PTO Horsepower 63.5
Rated engine speed 2500
Number of cylinders 3
Dispalcement ccm 2911
Air cleaner Dual Dry
ELECTRICAL SYSTEM
Alternator 12V, 50 A
Starter Motor 12V, 2.7 kw
FUEL SYSTEM
Type Stanadyne/Direct.
Fuel Diesel
Fuel Tank 105 l
DRIVETRAIN
Transmission type Sync/Shuttle
Number of speeds 16/F 16/R
Max. traveling speed, km/h 31.15
Brakes Wet Disc
4WD (MFWD) Standard
Steering Hydrostatic power
Clutch Organic/Ceramic composite single plate
HYDRAULIC SYSTEM
Pump (type) Dual Gear Pump
Implement pump L/min 39.9
Steering pump cap. L/min 19.4
Maximum total flow L/min 59.3
Lift control type Pos/Draft/Elec
Hitch lift capacity at 24 inches behind link ends, kg 1175
Aux. Hydraulics (Rear + Front) 3 set + 1set
Hitch lift capacity, kg 1964
Single Lever Joystick & Control Valve Yes
Category, 3 point hitch Cat. II
PTO
Rear (rated eng. rpm) 540/1000
Mid (rated eng. rpm) N/A
Type Independent
Rotation Direction Clockwise
Clutch Multiple Wet Disk
Control Electric/Hydro
Shaft Diameter in (mm) 1 3/8 (35)
DIMENSIONS(with standard tires)
Overall length, mm with 3P 4050
Overall width, mm 1959
Height to top of ROPS, mm 2600
Wheelbase, mm 2114
Min. Ground Clearance, mm 450
Weight, kg 3021 with cab
Min. Turning Radius, mm with brakes 3900
Min. Turning Radius, mm w/o brakes 4750
Tyre Size (Standard)
Front 11.2-24
Rear 16.9-30
ROPS
Standard ROPS Cab
CAPACITIES
Cooling System 9.2 l
Crankcase (with filter) 8.5 l
Trans.& Hydr. System, 45 l
Front Axle qt. 16.5 l
U
URSUS > LIVE LEGEND
Ma to je najbolj mašina na svjetu!!ak imaš vrt od 50m2...hehe
tine
10 Pro 2006
Par slika sa sajma u Engleskoj.
'stotka'
manji modeli
tine
10 Pro 2006
Evo, došao juče. Kupac zadovoljan, ja još više.
na izgled traktor ne izgleda uopče loše :!: :!: :p
čiji je to traktor???
koliko ima je cijena i kakve snage ih ima???
Kontam
3 Svi 2008
Kad su koreanci napravili nešto loše? Cijena nije mala, ali za tu cijenu nudi više od zapadnjaka.
abrkili
26 Ožu 2007
ne znam zašto,ali ovaj mi se traktor toliko sviđa da je to nevjerojatno..čak više od bilo kojeg jd-a.. :D
Kontam
3 Svi 2008
Jel sliči na labinka :) Još da mu je bež unutrašnjost, bolji od JD ;)
