ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
seat
8 Ožu 2013
Čije je ulje gdjesi kupovo? Koliko sonalika ima sati nakon koliko se ulje mjenja?
ajkula
1 Lip 2011
Inino ulje,najveći diler ulja u našoj županiji,da ne radim reklamu.Konačno je tisuću okrenula pa da malo getribu osvježim
gogo
10 Lis 2012
Pitanje- imam tri različite gradacije Hipenola,od tri različita proizvođača,tri različite količine. Dali se to smije sve skupa usuti u rotodrljaču,zajedno sa nešto tekuće masti? Da ne bi slučajno došlo do nekakvog pjenjenja ili sličnog...
Ako ulijevaš ulje, nemoj i tekuću mast. Ili jedno ili drugo.
Ulja bi i mogla zajedno, jer ionak nebuš videl pjeni li se ili ne :D:
Šalim se. Nisu to velike brzine, a za ulja bi bilo dobro da su čim veće viskoznosti.
gogo
10 Lis 2012
Znači imam ovo dvoje,svakog po cca 3 litre-
image uploading
forum image hosting
I još bi na to išlo oko 20 litara hipenola koji moram kupiti,bit će neki gusti,120 ili 140, i 5 kila tekuće masti.
Zakaj ne i tekuću mast? Tu se ipak razvija neka temperatura,pa ona postane dosta viskozna,i valjda nekaj podmazuje,bar si tak mislim... Do sad je bila unutra kombinacija ulja i masti.
Ja mislim da to bez ikakve bojazni možeš pomiješati.
Isto tak i tekuču mast u kombinaciji sa hipenolom. Mnoge sam čul ljude da tak meču i nemaju nikakvih problema.
Ja ne volim tekuću mast, jer je veliko unutarnje trenje, pa se jako grije.
Drugo, hvata špenu na sebe koja se nikako nemre izaći iz nje, pa skupa s njom podmazuje.
Ulje se ipak istaloži (zupčanici ga razbacaju po stijenkama, pa špena ipak ostaje tam).
Ak ti ne cure semeringi, nemaš razloga za mast.
gogo
10 Lis 2012
Čul sam i ja da je to dobro,i majstor mi je tak rekel,samo me ipak zanima drugo mišljenje...
Šteta mi je tih 6 litara baciti...
ZJ- znači da je onda ipak bolje bez masti?
Semeringe baš i mijenjam,pa usput i ulje... Točnije,gusti crni talog koji je do sad bil u njoj... :)
Ja mislim da tekuča mast usljed zagrijavanja postane stvarno tekuča i opet je ko gusti hipenol.
Kad ju jednom zupčanici izmješaju sa hipenolom maže bolje na hladno. Za male komadiče idealna kombinacija.
Kod rođaka na Uniju 640 kapalo ulje na prednjoj poluosovini , promjena semeringa nije pomoglo (Mamek majstor) stavil privremeno tekuču mast i ide dan danas a bil je u prvoj seriji koja je prodana u firmi DOM KŽ .
powershift
13 Stu 2007
U cjepacu mi ulje hidrol 46, kad se ugrije hidro motor zastajkuje, dali bi pomoglo da uspem koju litru hipenola 90, da poguscam taj hidrol, Mislim da nebi trebalo smetatai da se jedan sa drugim mijesaju, pogototoo ako na 40l uspem 3 l.
E baš mu budeš pomogel s Hipenolom.
Pa ulij viskozniji Hidraol 68, 100 ili čak 150.
powershift
13 Stu 2007
hipenol sam imao pri ruci, mislis da je hidrol 68 gusci od 90 za mjenjac
krunoslav7
12 Kol 2012
Jučer sam promjenio ulje u zetoru 5211,stavio sam ina super turbo,200kn 10L.
Tlak ulja mi je kad se ugrije stalno između 2-3bara ovisno o okretajima motora.
Eh moj ihc starudija ima sa lanšnjim uljem pritisak sa hladnim motorom u leru 3,8bara,sa vručim 3,6 bara,pod gasom dobiva još 0,2bara,kaj da ja onda velim,ulje ina super 5,motor za Bogove:cool2:
Eh kolega,tvoj ima case motor koji tuče više nego duplo sati od zetora,i to se nemre usporediti nikak po ničemu.
Jedino kaj za zetora ima djelova svuda i jeftini su.
-ZGP-
Gubi li motorno ulje (npr Shell Rimula R5E 10W-40) na kvaliteti ako nekoliko godina stoji u kanti, odnosno u kojem vremenu od proizvodnje (kupnje) ga treba potrošiti da ne izgubi kvalitetu?
Ispričavam se ako je već bilo govora o tome, ali pregledom zadnjih 10 stranica nisam pronašel odgovor.
