Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
Ovdje možete raspraviti o uljima i mješavinama koje koristite za motorke
Ja isključivo koristim originalno STIHL ulje u nekom odnosu 1dl ulja na 4,5 litara benzina
Ne kažem da druga ne valjaju nego ovo mogu da nabavim a da je pouzdano originalno
Ulja za male motore
Mali motori su svuda oko nas. Termin "mali motori” obuhvata sve male motore po dimenzijama i snazi: motocikli, mopedi, skuteri, vanbrodski motori, motorne sanke, motorne testere, motokultivatori i ostale baštenske mašine. U cilju postizanja njihovih optimalnih performansi I dug radni vek najvažnije je znati tip motora. Zbog različitog sistema podmazivanja dvotaktni I četvorotaktni benzinski motori zahtevaju različita motorna ulja, koja se međusobom potpuno razlikuju. Dvotaktni benzinski motori se podmazuju dovođenjem ulja u motor zajedno sa gorivom. Mešavina goriva i ulja, u određenom odnosu. Podmazivanje na ovaj način je jednokratno jer ulje sagoreva zajedno sa gorivom. Zbog specifičnosti konstrukcije, kod dvotaktnih motora izraženo je stvaranje čvrstih naslaga na klipu, izduvnim kanalima i svećicama što dovodi do poremećaja u radu motora. Visokokvalitetno ulje za male 4-taktne motore poseduje izuzetnu otpornost I zaštutu od oksidacije I osigurava odličnu zaštite od habanja motora. Pogodno za podmazivanje motora montiranih u motokultivatorima i kosilicama Široka lepeza NISOTEC ulja za male motore zadovoljava sve potrebe korisnika I omogućuje optimalnu primenu u motorima baštenske opreme, mopedima I malim motociklima, motorima motornih testera , malim motornim čamcima , motornim sankama itd. Savršeno deluju protiv stvaranja naslaga, održavaju čistoću motora; poseduju visoka otpornost na habanje motora zahvaljujući otpornosti na visoke temperature; osiguravaju visoku protočnost na niskim temperaturama, što omogućava dobar start pri hladnom motoru I štetne materije u izduvnim gasovima svode na minimum.
Pošto je ovo izgleda c/p tekst nebi bilo loše da napišeš i izvor teksta
danek
18 Pro 2008
preferiram xusqvarna xp,isprobao večinu ulja na starome wartburgu i ovo se pokazalo najbolje
Čini mi se da sam vidio u jednoj drugoj radnji da imaju i huskvarnino LS ali nisam vidio XP , morat ću i do njih malo otići da vidim šta imaju i probam , isto je ovlašteni servis u pitanju i trebalo bi da bude originalno
Bučo
9 Ruj 2012
Ovo je moje misljenje pa odmah na pocetku da kazem da ne zelim nikoga u vrijedit niti mislim o nikome lose ovak ja svim ovim testiranjima sta se nadu na internetu bas previse ni ne vjerujem a ni certifikatima jer u danasnjem korumpiranom svijetu sve je moguce pa cu rec svoje misljenje i svoja iskustva znaci 070 je kupljena nova 65god i od onda stalno je na 4% mijesavini koja se radi od orginalnih stilovih ulja huskvarninih do motornih ulja ina 3ili5 do neznam kojih jos radi godisnje od 30m na vise metara drva s tim da se sve pili na kratko plus usluge oko 10m godisnje kako koje godine samo jednom je toj motorki radena generalka radi tog jer joj je cisti benzin natocen pregazena par puta i padala s prikolice i jos uvijek normalno radi i bolje pali nego 051 i ms170 i svaki put je s nama u sumi jer nikad nije iznevjerila 051 je isto na takvoj mijesavini i radi odlicno kod nas je nekoliko godina i nije bilo problema sad bi joj trebalo membrane samo promijenit ms je isto nekoliko godina kod nas od kad je na homelitku palo drvo i isto je na 4% mijesavini i nema problema tad da danasnja ulja i goriva po meni nisu nesto prije bi reko da su samo imena ostala od onih pravih stvari od davnih dana mozda jesu za danasnju suvremenu tehnologiju koja nije slicna onij davnoj i koju malo ko od nas ima!!
danek
18 Pro 2008
ovo ls je low smoke,ustvari vjerojatno jako slična ulja
Znam da je to to ali meni dim ništa ne smeta , više mi paše ekstra snaga :drink:
Koko
12 Sij 2010
Moja 056 je koristila tko zna kakva ulja i u kojim postocima, vjerojatno Inin Dvotaktol i 4%. Otkad sam nabavio flaksericu prije 12 g. i jedna i druga koriste isključivo Stihl 2% mješavinu i nema problema. Pomalo sam zadrt:icon_e_biggrin: i ne bih nikad u Stihl stroj stavio husqarna ulje:icon_e_biggrin::icon_e_biggrin:
Šalu na stranu, najvažnije je točiti mješavinu i da je svježa, i raditi ju isključivo s uljima koja su za to predviđena, ne s običnim motornim uljima.
EDIT: Piše se Husqvarna.
Kad b i znali čitati mala slova koristili bi petrolova ulja za mješavine , ali to sam ja .
A dobro je poznato da uvjek pišem bezveze
vica
kod nas se mnogo mucka sa uljima tako da nisam siguran u stihl ulja jer sam nagrabao jednom sa njim. dolmar ili huskino ulje je zadovoljavajuce dosad bilo. mesavina uvek 2,5 % i za testeru i trimer i otada nemam problema
Ja ne razumijem ta stihl ili ostala ulja koja su brendirana .
Kako ulje zna u kojem je stroju?
novcky
27 Srp 2012
za sve motorke koristim stihlovo ulje, za ove novije 2% a za staru dolmaricu 4%. ne vidim razloga zašto bi neki aditivi u stihlovom ulju nepovoljno djelovali na husquarnu ili obrnuto. a sječam se da je moj stari za stihl 08 mješavinu delal s motornim uljem i ta motorka još uvijek nije otpirana a 6 listova je poderala od 71.g.
vica
sva ulja po meni su veoma slicna .slicni aditivi i baze se koriste. nijanse su mozda u pitanju ali kod nas je pitanje srne berze koja pakuje ko zna sta u istovetnu ambalazu. tako da se nemoze okom razlikovati i tako sam se zeznuo jednom ali srecom jeftina testera je bila u pitanju pa sam je prezalio nekako.
markony
1 Kol 2011
Da se dovežem na temu.Prije dva tjedna kod mene izbila "svađa" o uljima,za okladu sam dozvolio da se dvije pile novije generacije,točnije Stihl MS441 iHusqvarna 576 XP teraju na INA Dvotaktol ST plus(mislim da je to točan naziv)evo ječer nakon 12 radnih dana rade i jedna i druga najnormalnije.Da napomenem rađena je mješavina 2% od strane trećeg kolege da nebi bilo muljanja.Inače koristim XP ulje od Husqvarne koje je sada poskupilo na 180kn u maloprodaji,naravno 1l,majčicu im njihovu.Tako sve u svemu sad više neznam kako bi karakterizirao koje ulje,usput pile rade efektivno cca 6 sati dnevno.
Nije glavna razlika u kvaliteti podmazivanja već u kvaliteti izgaranja ulja. Pogledaj ima li razlike ukoličini i konzistenciji gareži na čelu klipa.
markony
1 Kol 2011
Ako ćemo iskreno nemam u planu raskopavat pile da uspoređujem takve razlike,a i nije bila moja oklada nego oklada mojih sjekača,sa time da moraju odradit još dva dana točnije ponedjeljak i utorak.:icon_e_wink:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Stihl, za MS 441 preporučuje zapreminski udio ulja za dvotaktne motore u količini 2 %, za Stihl ulja ili ekvivalentna ulja ostalih proizvođača u istoj količini.
Ulje za dvotaktne motore,
Stihl HP zadovoljava JASO FB razinu kvalitete.
INA 2 taktol ST plus zadovoljava JASO FC razinu kvalitete (viša razina od FB razine)
Također Stihl preporučuje izrađenu mješavinu goriva i ulja iskoristiti unutar 5 dana, a ne preporučuje korištenje mješavine starije od 3 mjeseca.
markony
1 Kol 2011
Kad je več tak daj detalje oklade ?
Kladili su se u janje i jednu mjesečnu plaču da pilama neče ništa biti,a ako bude ovaj drugi kupuje obje pile nove.
