Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Kladili su se u janje i jednu mjesečnu plaču da pilama neče ništa biti,a ako bude ovaj drugi kupuje obje pile nove.
Netko od radnika je bio uvjeren kako će motorne pile koristeći mješavinu spravljenu s INA 2 taktol ST plus uljem, što?
Dakle što se mora dogoditi sa pilom da druga strana izgubi okladu?
Da ste u tom periodu stavljali staro dotrajalo ulje iz šumskog traktora pretočeno preko šlajsane bukve ne bi im ništa bilo
markony
1 Kol 2011
Jedan je rekao da će zaribat,a drugi da neće.Znači ako zariba bilo koja,ovaj koji je rekao da neće kupuje obje nove,a ako ne zariba ovaj koji je rekao da hoće daje mjesečnu plaču i časti sa janjetom.
Nije moja oklada,samo sam dozvolio da se odradi na mojim pilama,ukratko jebe mi se ja nisam ni u kojem slučaju na gubitku.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
I sve to u 14 radnih dana? Od toga je 12 prošlo mirno, ostaju još 2 dana?
A tko radi sa pilama, tko prati testiranje, da netko nešto ne podbaci, tko radi mješavinu?
markony
1 Kol 2011
već sam napisao da treći kolega radi mješavinu,sa pilama rade dečki koji i inače rade sa njima,a podbacit niko ništa nemože jer su jedan i drugi cjele dana skupa i u istoj ekipi,za daljnje detalje neznam jer su mene samo tražili za dozvolu jel smiju to napravit eto i ja sam dozvolio i za sada je sa pilam je sve u najboljem redu ostaju još ponedjeljak i utorak pa ćemo vidjet.Moje mišljenje je da se neće dogodit apsolutno ništa ni jednoj pili,ali eto nikad se nezna.
puki22
27 Ruj 2007
Do sad sam koristil isključivo Husqvarnino XP.I to jer mi je bila ista cijena kak za STIHLOVO HP, Al odkad je prešlo na 160kn !!! Ma nedam im tolko i da piti mogu. Prešel sam sad na Divinol to bi trebalo biti STIHL HP bez brenda. A košta me 38kn.Za sad je sve ko i prije. niti dima jačega.... niš. za sad sam 1 litru potrošil!
markony
1 Kol 2011
Ima i onaj LS od Husqvarne mislim da je 70kn.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
osobno koristim Husqvarnu XP i Jonsered 2t i to godinama i nema nikakvih problema.
markony
1 Kol 2011
Utorak prošao,motorke na Inin dvotaktol preživjele,ali baš bez ikakve greške,usput miris dvotaktola malo vuče na petrolej,sad jel se meni čini ili stvarno ima petroleja neznam.Uglavnom janje jedemo za vikend i sve u svemu inino ulje radi bez greške.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Što kaže, druga strana, koje je obrazloženje, i dali je promijenio mišljenje, nakon plaće i janjca?
markony
1 Kol 2011
A šta može reć osim da je izgubio i da je bio uvjeren da dvotaktol nevalja baš ništa.
Ja i dalje smrdim po pterolu , niste me uvjerili
Tko je tebe u šta uvjeravao
zwer
15 Ožu 2010
Da se dovežem na temu.Prije dva tjedna kod mene izbila "svađa" o uljima,za okladu sam dozvolio da se dvije pile novije generacije,točnije Stihl MS441 iHusqvarna 576 XP teraju na INA Dvotaktol ST plus(mislim da je to točan naziv)evo ječer nakon 12 radnih dana rade i jedna i druga najnormalnije.Da napomenem rađena je mješavina 2% od strane trećeg kolege da nebi bilo muljanja.Inače koristim XP ulje od Husqvarne koje je sada poskupilo na 180kn u maloprodaji,naravno 1l,majčicu im njihovu.Tako sve u svemu sad više neznam kako bi karakterizirao koje ulje,usput pile rade efektivno cca 6 sati dnevno.
Uh di ima takvih oklada da se bar janjetine najedem ???
hehe
Zezam se...
Kod mene u kući ima partnerica 5500 professional aka husqvarna 55. Inače pila ima ler gas na 3500rpm, na prazno se zavrti na 13 500 rpm a najveću snagu ima na cca 11 000 rpm. Ima nikasiliran cilindar, aluminijski klip i plastično kućište i da iz kraja 80-tih je....
U prosjeku je radila 25m drva godišnje do pred par god, znači od rušenja obrezivanja i rezanja na šuljke..
Možete si mislit kakav je sve mešung popila, od onog napravljenog s motornim uljem, većinu na inin 2-taktol, u zadnjih par god iznenadi se i koji put sintetikom za skutere al većinom troši ulje iz obližnje Lukoil benziske ( lukoil 2-taktol 1l = 30kn).
Dan danas normalno radi, nikad otvarana.....
Uz nju imam i stare štilovke 041, 051, contra S al to su traktori koji se vrte možda do 7000rpm i prema njima ona izgleda kao filigranski rad...
Tak da onaj ko se kladio da će bilo koja pila zaribat na inin 2-taktol u startu je popušio....
Još k tome većina današnjih hobi pila se vrti do 7000, malo bolje i profi do 9000, a malo njih preko 9000. Za 7000 je dovoljan najveći šrot od ulja (i motorno ), polusintetika pokriva preko 9000 a sintetika je u 90% nepotrebna...
hrvoje01
7 Pro 2010
dali ostaješ na ininom dvotaktolu ili se vraćaš na stihl ili husqvarna ulja:icon_eyes:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sjecam se kad sam dobio apeenca u 6 razredu pa iso pravit sam mjesavinu. Odmjerio ja fino 2% ali UK ulja. Nakon pola rezervara tata skuzi po ostatku kad je htio u motorku nasut. Istresli i nasuli novo i nakon toga je prosao 7-8 godina tortura dok nisam dobio novi motor. Evo i danas ce upalit da ga dva puta zaverglam.
markony
1 Kol 2011
Ja u pravilu kupujem šta je pri ruci ako je Stihl onda njega ako je Husqvarna ona može to,ali sada kad vidim da i Ina radi vjerovatno kad bude usput ići će i to:icon_winkle:
jurek
6 Srp 2013
Ja kupujem stihl, tu i tam dvotaktol. U pravilu, ako koristim sintetiku onda 2% a mineralna 4% mješavine, za sve dvotaktne motore koje imam doma. Nikad nikakvih problema.
markony
1 Kol 2011
Koju sintetiku koristiš?
