Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
Ghost
10 Ruj 2021
Ja u svoju 372xptocim od ina 2t do obicnih mineralnih ulja vec 11 godina i jos radi kao nova tako da su ovo gluposti
i ja sam točio inin dvotakol godinama, onda sam probao stihl neki pa si skurio pilu, pa se vratio na ina, točo ga 3,5-4% i išlo je, kad sam kupio 550xp predložili su mi da koristim husq LS+ ako mi je već XP preskup, kad sam sračunao LS+ me je izlazio jeftinije od bilo kojeg no name ulja. Sad od kad imam 572xp i 592xp prijedlog mi je da koristim xp ulje i ne vidim zašto ne bih u pilu za koju sam dao 10000 kuna sipao kvalitetnije ulje, ili gorivo.
@Ghost ima li kakve razlike s tim aspenom?
Jel potrosi sto manje goriva pa da opravda skuplju cijenu?
Čini mi se da ima razlike ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer nemam način da bih usporedo u istim uvjetima rada, općenito potrošnja gorivami ovisi o težini odnosno debljini drva, jednom prilikom sam sa 572xp sa jednim rezervoarom napravio 5 metara drva, a bude kada napravim jedva metar. Što sam primjetio iako ni to ne mogu tvrditi sa sigurnošću, je da mi se čini da pila bolje pali, da ima manje dima, zapravo ga uopće nema čak ni dok je hladna, sa "običnim" gorivom malo zadimi dok se ne zagrije, ima mi nekako "zdraviji" miris i samo gorivo i ispušni plinovi.
Što se tiče cjene, da, kad je puna cjena Aspena skupo je previše, međutim, 1 litra ina benzina je kod mene trenutno košta 11,37 kn, znači 5 litara je 56,85 kn+16,5 1dcl ulja izađe 73,35 kn što po litri iznosi 14,67 kuna, aspen me košta 15 kn/l meni je tu matematika jasna, kome nije, što se mene tiče može sipati i prerađeno umjesto dvotaktola.
Probem je uvijek isti, stara škola i ne vide ljudi dalje, nema veze kaj piše 2% ulja, ali ekipa uredno toči 4% još ktome dvotaktola, jer za bolje nezanju. I kad im veliš, je pa meni je i ovak dobro. A tehnologija se iz dana u dan mjenja.
Ali dečki tema su kanstri🤭
Moram pomagat moderatorima jer oni su zauzeti plagijatima.
Stoga vas molim da se držite teme🍺🍻🤠
Koji si ti lik to nije istina..... ti si započel danas u krivoj temi......
Bum ja to posložil, ne brini ti brigu za ono kaj te ne svrbi ;)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam davno prestao koristiti STIHL ulje jer mi je začepljivalo auspuh i stvaralo naslage gareži. Ima toga cca 20g. Vjerujem da se od tada promijenilo na bolje ,ali gorak okus je ostao.
Naravno, koristio sam ga u 2% omjeru, da ne bi mislili da sam kreten...
Od tada Husquarna i nema greške... i kinezi i STIHL ga gutaju bez pogovora.
Ghost
10 Ruj 2021
Nije stvar u Stihl/Husqvarna uljima, stvar je više u kvaliteti ulja, ja sam nekad davno probao stihl, ali stvar je da prava ulja i pravi savjet ćeš dobiti u specijaliziranim trgovinama, u ovim lokalnim ako i tražiš nešto čude se ko pura glisti od kud to tražiš, naravno ime je bitno pa je bitno da na kanti piše "stihl" i to je "najbolje original ulje" a mješavina od njega smrdi kao iz friteze a boja kao paradajz juha...no međutim imaš različitih ulja za mješavinu i koliko god se činila velika razlika u cjeni mislim da se u konačnici isplati
swizach
12 Srp 2007
Meni je ovo stilovo ultra bolje nego xp. A koristim jedno i drugo.
Imao sam dvije rabljene i ni sa jednom se nisam usrećio, prvu je otac davno kupio 116C i uvijek ga je zafrkavala dok na kraju nije kupio drugu. Bio je problem s dijelovima za nju, a poslije sam imao 112 i isto problem s njom. Možda je to samo do moje sreće. Susjed je isto imao nekakvu jeftiniju i bio je sretan kad ju je ovih dana prodao, rekao je da su skupi mu dijelovi i odustao od nje. Kod nas ih općenito nisam ni kod nikog drugog vidio.
Naivac
5 Ruj 2010
Pitam jer imam jednu staru, mislim 40 godina. Kao dijete sam pilao s njom, dosta je teška. I sad će upalit i to na mješavinu koja je u njoj barem 6-7 god
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Pozdrav!
S obzirom na ova sveopća poskupljenja, tražio sam neke savjete u vezi ulja za mješavinu pa naiđoh na ovu temu. Iako većinom raspravljate o motornim pilama, koje ja uopće i ne koristim..:D
Poljoprivredni arsenal koji koristim se sastoji od stare MIO Honde freze, TOMOS pumpe za natapanje i STIHL trimera.
E sad... Pošto me cijena mješavina u Hercegovini dođe otprilike 11+ kuna po litri benzina plus oko 20kn za Stihlov dvotaktol od 100mL... Malo sam računao i skontao da trošak benzina ne mogu nikako smanjiti, ali trošak ulja za mješavinu mi je bezobrazno velik.
Mene zanima, zato sam i došao na ovu temu zar ne 😁 koja mi je najjeftinija varijanta za pravljenje mješavine.
Smijem li koristiti neka sintetička auto ulja ili slične vradžbine?
Imajte na umu da ne koristim motornu pilu nego većinom sporije i starije motore (freza, pumpa) a ponekad trimer (njega bih ipak malo pripazio Jer mislim da je osjetljiviji).
Kakvi su vaši savjeti, čime praviti mješavinu za pumpu za navodnjavanje i staru frezu?
Ne bih se htio baš otrovati ili navući ekološke aktiviste za vrat 😂 ali mi se ni ne plaća svako malo preskupa bočica od 100mL Stihl dvotaktola.
Ne bi da je extradjevičansko maslinovo ulje...
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Za početak dvotaktol od litre
Pa i to sam razmišljao, ali nije bogzna kakav spas akoccu uzimati Stihl.
Nešto razmišljam ako već ulijevam u stare sporohodne mašine, ima li smisla kupovati neko skupo ulje.
Bi li neka jeftinija varijanta jednako bila dobra?
Imate li naki savjet koje ulje da kupujem na vece kolicine?
senpai
23 Lip 2020
ja ti teram imt 506 i stihl 070 na nekih 3-4 % mješavine. benzin super 95 i najeftinije motornio ulje. imam mešalicu na neki tomos motor i u to isto ide ta ista mješavina. i to radi super.
Ghost
10 Ruj 2021
Ovi stariji motori su općenito napravljeni otporniji pa može ići i malo lošije ulje, kod mene pojedinci koriste neki divinol 2taktol, ja ga u svoje strojeve ne bih nikad sipao. Što se tiče cjene, veće pakiranje nosi značajnu uštedu. Nisam nikad koristio kojekakve čarolije, najniže sam išao sa ina 2t pa ne bih ti znao nešto mudro napisati ali za trimer moja preporuka je barem polusintetika.
Sa INA uljem za mješavinu sam imao 3 zaribavanja TOMOS UMO 6 motora. Prešao sam na bilo koje drugo ulje prije jako puno godina, više mi nije zaribao niti jedan motor od 4 Tomosa, plus motorna leđna prskalica, trimer i pila. Nedavno sam ponovo kupio ovo, Oregon, jer sam litru od prošle godine potrošio
Ja koristim za sve dvotaktne jurilice među kojima su i Tomosi Silkolene pro2 i prezadovoljan sam sa njim.. Baš sam si neki dan složil jednog UMO6 :love:, ali o tome više u nekoj drugoj temi...
Koštalo je cca 100 kuna litra a sad gledam otišlo je na cca 130 kuna ali nema veze, od svega isprobanog nekak mi on izgleda najbolji.
Ja sam prošle godine kod sadnje koristio ovo wurth u nekim kineskim motornim bušačima. Trebalo 4000 rupa izbušiti pa sam isto gledao kako da uštedim jer se potrošilo skoro 2 litre ulje 2,5% ide mješavina u njih.
I mogu reći da sam zadovoljan. Oko 40 kn sam našao litru u lokalnom željezaru. Ne dime, odradili su i više posla nego sam mislio da će odraditi. Nakon toga stajali godinu dana, i mješavina u njima godinu dana stara. Evo sad upalili ko da sam jučer sipao gorivo u njih i dalje buše rupe kod kolege za ogradu.
A za sve ostale strojeve koristim husqvarna full sintetika. Neću reći da je to najbolje... Ali potrošim litru do dve ulja godišnje i nije mi baš bitno koliko košta ulje, a svi ga hvale :). Iako....oregon full sintetika je 40% jeftinija... A ne vjerujem da ima ikakve razlike....
