Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
tibor88
3 Ruj 2007
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.-2013.
vec u samom nicanju je nije bilo tako da mislim da nisu oni..
jd4755
27 Lis 2007
Ova na zadnjoj slici će biti dobra,dvije dobre prihrane u proljeće i ona će grananjem nadoknaditi manjak sklopa,ako je hibrid u pitanju.
zeko
16 Velj 2009
I ja se nadam da hoce to je
TRAVIATA - HIBRID VRHUNSKIH ODLIKA STABILNOSTI
KRATKI OPIS
Srednje rani hibrid, srednje visokog rasta i izvrsnog grananja
SVOJSTVA I PREDNOSTI
· Namijenjen visokoj razini agrotehnike
· Vrlo dobra otpornost na mraz i zimu te brzi porast u proljeće
· Vrijeme cvatnje i zriobe podudarne s hibridom Triangle
· Dobra do vrlo dobra otpornost na polijeganje
· Vrlo dobra otpornost mahuna na pucanje pri žetvi
· Visoka tolerantnost na Sclerotiniu sclerotiorum i Phomu lingam
· Sadržaj ulja: 43-45%
PREPORUKA ZA UZGOJ
Gustoća kod sjetve: 45-50 klijavih zrna /m2
Optimalni rok sjetve: 05. do 25. rujna
fric1993
26 Kol 2010
Ja imam 33 ha repice i najviše travijatu i ona je daleko lošije od ostalih
Petrol,hybrirok, turan, triangl tasilo ove zadnje 4 i travijatu imam na 10 ha pokus i na toj parceli je lošija travijata nije Bujna kao druge jednostavno je nejednolika a nicanje ravnomjerno.
zeko
16 Velj 2009
ovo je tabla od 24 ha i sve je traviata..
izgleda sam onda "dobro" pogodio sortu sijemena.!!
komer
1 Srp 2008
koja gnojidba ide za repicu,cime stitite od korova i bolesti?
fric1993
26 Kol 2010
Kolega jd4755 vi ste iskusni u repicama pa. Kaj je po vama bolje da je repica bujna oko 25-30 cm ili oko 15 cm u zimi.
jd4755
27 Lis 2007
Nije loše ako je bujna samo ne smije veg.vrh izaći van jer uslijed jake zime može smrznuti.Važno je da repica stvori dobar "panj" s jakim korijenom iz kojega će u proljeće iako sva lisna masa izmrzne krenuti novi listovi i stabljika.Inače za prezimljenje je najbolje da biljka ima rozetu od 5-6 listova što je ove jeseni davno ostvareno.Imam repicu koja je nemalo do koljena i ako uskoro ne zahladi mogla bi vrlo lako krenuti rast u stabljiku a onda je vrlo izgledno izmrzavanje
fric1993
26 Kol 2010
Ja imam 2/3 velike a ostatak je manja 5-6 listova a ova prva je skoro do koljena
Danas obilazil polje i vidio da mjestimicno su listovi pozutili od repice. I ona travijata je dosta lošija od drugih budem poslikal pa stavio
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Budem probal ovih dana ja doletit do tebe pa se provozamo po poljima malo....nadam se da ta traviata nije baš toliko loša jer imam u božjakovini 70 ha i kod Cesara 50-ak hektara, a oni me nikaj ne zovu pa pretpostavljam da je OK
Ovi žuti listovi bi mogli biti zbog viška vode u tlu kaj repici baš ne paše....ako nije zbog vode bojim se da bi mogla biti neka bolest a to nebi volio...ti još manje!:icon_e_surprised:
krone
14 Pro 2012
zanima me kakva imate iskustva prihrane repice sa ureom,mislim prihraniti sa 100kg urea i 100kg kana po rali,malo sam bacio prije sjetve urea i 0-20-30
fric1993
26 Kol 2010
Ok. Dođi.
I
ivica19
Jel može savjet za prihranu repice? U sjetvi nije bačeno ništa gnojiva
krone
14 Pro 2012
100kg urea i 100kg kana po rali i biti če ok
soony-69
16 Sij 2011
U koje vrijeme koje gnojivo,i da li ne smeta ako se UREA baci odozgo po listovima?
josip123
3 Svi 2009
soony ma kakva urea bježi od toga.ako ništa nisi bacao bilo bi ti dobro da sada čim prije uđeš u njivu i baciš nešto npk gnojiva tipa 20-10-10(yara ili timac agro bi trebali imati takvih gnojiva).čim zatopli preporučio bih ti od yara-e 200-250kg/ha sulfana koji je nešto malo skuplji od kan-a ali ima dosta sunpora koji je repici prijeko potreban.
soony-69
16 Sij 2011
Zaoran je prije sjetve MAP 200kg i KCL 200kg te dodano pod sjetvospremač oko 80 kg/ha UREA.Mislio sam na proljeće s kanom,samo me zanima da li u jednoj turi ili bolje dva puta i koliko bi bili optimalno radi troškova.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Josip 123 vam je dao dobar savjet. Nikako nemojte iči samo sa dušičnim gnojivima jer čete dobit stabljiku sa jako malo mahuna i malim prinosom. Obavezno čim vam vrijeme dozvoli ići sa nekom npk varijacijom pa makar i 15-15-15 dok ili neko drugo gnojivo sa povečanim sadržajem dušika kao što je josip 123 naveo 20-10-10, potom kad repica krene ponovno u vegetaciju napraviti jednu prihranu kanom ili još bolje sulfan zbog sumpora.
Kasnije kod zaštite repice od štetnika poput sjajnika možete insekticid dodati u 4 postotnu otopinu uree napravljenu dan ranije (4 kg uree na 100 l vode) i takvom otopinom možete prskati kod svakog tretmana repice protiv štetnika ili bolesti. Otopina uree je jeftinija varijanta folijarne prihrane dok bi nešto skuplja ali bolja verzija bila folijarna prihrana obogačena borom, selenom i sumporom kao što je npr Fertina B.
