Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
fric1993
26 Kol 2010
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.-2013.
20-10-10 i i petrokemija a Timac to nema.
Kaj je i u vas kraj Timac došao.
Kaj mislite o tim gnojivima.
Sulfamo je skoro 75% skuplji od kana.
IMT555
11 Srp 2013
Vidim ima vas par kaj sijete uljanu repicu pa mi sad recite jel se isplati i kolki je prinos po hektaru?
fric1993
26 Kol 2010
Ovisno o godini itd a hoće i 4 tone/ ha dati.
3 bi trebalo uz malo truda biti
josip123
3 Svi 2009
trebala bi repica dati min 4t i to u jednoj prosječnoj godini ali svima nama manje više koji intenzivno gnojimo usjeve fale i ona prijeko potrebna mikrohranjiva.svi znamo da se prinos formira prema onome hranjivu kojega imamo najmanje pa bi posebno trebalo obratiti pažnju kod gnojidbe i početi kupovati gnojiva koja se možda po formulaciji i ne čine bogatima hranjivima,ali imaju i dosta mikrohranjiva.recimo timac agro je vrhunska firma i stvarno su im gnojiva na visokom nivou baš iz tog razloga jer ista posjeduju i dosta mikrohranjiva, ista u sebi imaju i kalcija pa je iskoristivost hranjiva vrlo velika i na kiselim tlima.za yaru se ne treba puno govoriti jer ista je vjerovatno najveća i najpoznatija firma na svijetu.uglavnom repici bi u prihrani trebalo obezbjediti i 30-40kg sumpora jer su joj potrebe za njim dosta velike i pod obavezno prskati bor-om kako je ZvonimirKWS napisao.ja sam osobno ove godine išao sa 200kg/ha MAP-a,200kg/ha KCl-a,100kg Eurofertil plus 37 i 100kg Urea-e.nisam nikada imao jaču gnojidbu do sada u uljanoj repici pa ću joj u prvoj prihrani baciti 220kg/ha sulfana od yare,u drugoj maximalno 150kg kana i naravno folijarno ići sa borom.
fric ima i kod nas timac-a kako da ne.
soony-69
16 Sij 2011
Kako tempiraš proljetne prihrane?Kad ideš prvi put,a kad drugi?
I još,molim te gdje nabavljaš sulfano i kolika je točno cijena?
josip123
3 Svi 2009
prvu prihranu bacam čim vidim da će temp. porasti i da će krenuti vegetacija,a drugu nakon 2 tjedna.drugu prihranu bih izbjegavao ako je sklop veći od preporučenog jer tada repica ode dosta u visinu pa zna biti gadnih polijeganja.sada imam do max. 35 biljaka po m2 ali pravilno raspoređenih pa vjerujem da polijeganja neće biti ni uz obilniju prihranu dušikom.
sulfan sam naručio u agronomu,a kažu da bi trebao biti skuplji 200-300kn/T u odnosu na KAN.
soony-69
16 Sij 2011
Pročitao sam malo o sulfanu.Možda bi stvarno bila dovoljna jedna prihrana s njiim pošto sadrži i amonijski i nitratni dušik.Ako je cijena stvarno samo 10-15% veća od KANa onda je OK.
fric1993
26 Kol 2010
Sulfamo od timaca košta oko 3650 kn a Kan oko 2100 tak da je velika razlika.
A za jaru neznam cjenu.
Ja sam dobio savjet da u prvu prihranu repice idem sa kanom a u drugu nakon 2 tjedna odprilike sa sulfamom opet 200 kg.
josip123
3 Svi 2009
kada bi i takva razlika bila ja bi bacio sufan jer na 200kg bi to bilo nešto preko 300kn/ha više,a mišljenja sam da će sa sulfanom ipak biti veći prinos i da će mi se to isplatiti.sutra ću ponovno provjeriti cijenu yare pa ćemo puno više znati.
djelac
9 Tra 2009
dečki kakve zemlje voli repica?..ja bi probal ove godine ju sijati..pošto sam povečal dosta površine pa da nekaj novo probam..
fric1993
26 Kol 2010
Ići ću sa sulfamom samo mi je rekel njihov terenac da u drugoj prihrani jer se sporije aktivira a dulje traje
josip123
3 Svi 2009
daj to provjeri jer sam siguran da treba ići u prvoj prihrani.
fric1993
26 Kol 2010
Kan prije počne djelovati spram sulfama
Pa mi je reko da prvo Kan koji ce odma dat dusik ali i prije se izgubi a onda sulfamo koji ce dulje držati spram kana jel je većina dusika u amidnom obliku.
Ma vise sam lud od svih tih preporuka i vrsta gnojiva, skupih tekućina i sranja.
Svi svoje hvale a nitko neda dabe za probu.
Jel si kaj o tekućinama od timaca razmisljal
josip123
3 Svi 2009
za proljeće samo o bor-u ali i sam promotor mi je rekao da će mi pomoći naći od drugih firmi nešto jednako dobro,a i do 3x jeftinije.
jesenas sam htio fisio ali nije ga u tom trenutku nigdje bil na stanju.
najviše ću sada ići sa yarom,a njihov sulfan ima u istom obliku dušik kao kan pa je isti jako brzo pristupačan.možda je kod timac-a drugačije,a trebalo bi pitati i u rwa jer su oni navodno prošle godine imali nešto takvo i to dosta povoljno.
fric1993
26 Kol 2010
Danas sam pitao kod mene u jednoj trgovini za jaru ali oni vise nece držati jel svi kao to sad drže.
Preko koga ti to uzimas
Rwa ima nešto kao Timac tekuce sa makro i mikro elementima i dosta je povoljno.
Meni je njihov promotor preporučio da idem i sa onim starterom itd pa ispada 10 litara po ha a to je 1000 kn/ ha
Zao mi je. Kaj nismo na festi se bolje upoznali i podijelili iskustva
josip123
3 Svi 2009
ja ću sve uzeti u agronomu,a oni istoga trenutno na stanju imaju 100t
ma bit će prilike,nego kako si sa kombajnom zadovoljan?
soony-69
16 Sij 2011
jel se zna točna cijena,rekao si provjeriti.
fric1993
26 Kol 2010
Dobro.
Malo je jedino sa remenom bubnja bilo problema. Orginal remeni su kruti i par puta mi je proklizil
A tvoja pila...dali u agronomu uzimate na kredu robu i kakvi su kod dovoza robe u njihove silose...
josip123
3 Svi 2009
nismo imali ni najmanji problem sa kombajnom,a sa kosom smo na jednoj njivi pokupili nekakvu žicu pa je bilo malo izmjene noževa ali ništa strašno kad su na vijke pa se to sredi u pola sata.jedino su nam otišla dva zupčanika u reduktoru na kukuruznom adapteru kojeg smo kupili polovanog u okolici nove gradiške.kombaj sada ima 1800h vršalice i mislim da do daljnjega ne bi trebalo biti nikakvih problema osim sa prijevozom robe sa njive.
da u agronomu ugovaramo kompletnu proizvodnju i oni to uredno otkuplju.ako pitaš da li bi ti dovezli to gnojivo u tvoju blizinu mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
evo i jedne snimke iz žetve kod kolege
http://www.youtube.com/watch?v=hcVK5jSJBUk
