Umjetna gnojiva
jd4755
27 Lis 2007
Poskupit će i kalcij kad Sirač koristi plin pri pečenju stijene.
Bratko
26 Velj 2014
Stijenu peče da dobije vapno,a pretpostavljam da se po njivama baca kalcijev karbonat, dakle samo mljevena stijena. Kupujem kalcijev karbonat za kokoši 25 kg - 20 kn. Znam da neki po vrtovima bacaju vapno , ali to je skuplja varijanta.
jd4755
27 Lis 2007
Bratko,tome treba 3 godine da odradi neutralizaciju,siračev je živo vapno koje djeluje čim dobije vlage u tlu
Kod mene u KTC-u Zorkin PK po 104 kn za 25 kg (za plaćanje gotovinom ili debitnom karticom odjednom), inače 107.
Brad1
24 Lip 2019
Za manje od 100kg uree kupi se 1T vapna. A velika većina naših tala je kisela, tako da to vapno pomogne više od tih 100kg zaorane uree.
Inače i vapno je otišlo gore,ali ni približno koliko gnojivo.
Ante2
12 Tra 2012
U splitu vreca kana 25kg 90kn, peletirano gnojivo fertiplus 20kg 73kn, 7 20 30 adriatica 25kg 123kn, dok za 7 20 30 od petrokemije nisam pitao ali cini mi se da ide po 140kn..
avialias
10 Ožu 2011
jel zna netko koliko npr 1Tona stajskog gnoja zamjeni npk I kojeg npk?
sad je jeftinije mozda kupiti 100t stajskog I zaorat ako je omjer npr 10t stajskog za 1t npk.
Prosječno je vrijednost stajnjaka 0,5%N, 0.2 %P i 0.6%K. Ima razlike ovisno jel je goveđi, konjski, svinjski.... Pa računaj
avialias
10 Ožu 2011
mila majko pa to je nista...
znaci na 10t stajnjaka imamo
50kg N,
20kg P,
60 kg K
Ako to prevedemo u urea I npk gnojivo to bi bilo:
- npk7-20-30 100kg (7kgN,20kgP,30kgK)
- urea 46% 100kg (46kgN)
- fali nadomjestak jos za 30kg K
cijena :
4x25kg urea =4 x 220kn = 880kn
4x25kg npk72030 = 4 x 187kn= 748kn
ukupno: cca 1500kn
Brad1
24 Lip 2019
I stajnjak snizava ph, a i brojnost mikroorganizama se podiže zaoravanjem ostataka i zelenim gnojidbama. A i recite gdje se može kupiti stajnjak kad nema stočnog fonda? A i koja je cijena za onaj koji se može kupiti te transport istoga?? Lijepo stajnjak zvuči i dobar je za tlo, ali ga NEMA.
mika
22 Ožu 2011
Ispeljal sam čini mi se 7 (ili8) prikolica stajskog gnoja na 1ral, al opet bez kultivacije umjetnim đabe trud.
    40.3 KB · Pregleda: 24
avialias
10 Ožu 2011
Imate gljivare koje imaju masu tona komposta , jedna je u Garešnici. Frajer vozi sve na hrpu i svake godine to stoji vani jedno 6mjeseci i onda razbacuje....
Evo prije par dana je pobrao soju i sada razbacuje taj supstrat po njivi, sve zivo crno....i odmah piči s podrivačem i stojem od 160KS.
Jourek
20 Lis 2014
Kakva je situacija kod nas? Kod Varaždina nema KANa u trgovinama, kupiti sad po bilo kojoj cijeni ili čekati?
Charlip
21 Pro 2018
Imam kana jedno 500 kg kaj su vreće ko kamen. Jel se to more rastopiti pa pošpricat sa otopinom po pšenici u proljeće ili nema od toga koristi? Budem ga pokalal pa kroz čekičar 🤣🤣
vlastel
30 Sij 2019
Ja sam Kan nisam uspel rastopiti da bi mogel z njim špricati. Zaštopal mi je dizne. Mislil sam da se topi ko urea, ali nejde.
