Umjetna gnojiva
Brad1
24 Lip 2019
Moći će se uštedjeti na dobro ishranjenoj zemlji a na siromašnoj neće. Tj moći će se uštedjeti uz ciljanu gnojidbu u trake za okopavine s kojom se isti efekt dobije s 2x manje gnojiva nego bacanje širom, govorim za P i K. Zato je važna analiza zemljišta. Evo primjera koliko je hranjiva potrebno za izgradnju stabljike i zrna:
Kukuruz 12T/ha N 240 - P 110 - K 290
Soja 4T/ha N 290 - P 55- K 140
Zob(koja se je spomenula) 4T/ha N 135 - P 55 K 140. Zob za prodaju po meni nema opravdanu ekonomsku racunicu bez obzira na to koliko manje hranjiva iznosi.
dejan.d
28 Pro 2011
Največi faktor je dušik. Tu gore moraš gledati i koliko pustiš na njivi. Nije isto kokuruzna silaža ili da samo zrno odpelješ sa njive. Jadnu godinu sve ide...
Mene zanima kak je sa kanom i urejom. Dali ima ko info kak je na lageru ili je problem ? Cjena plina na burzama pada tak da to je ok.
avialias
10 Ožu 2011
Gnojivo u 2 mj ide dole skoro pa na ljetne cjene
Ne bih rekao. Ako itko prati inflacije krizama zna da je 2008-2010 inflacija u SAD bila prosjecnih 2.3% a pricalo se o krizi. Danas nitko ne spominje krizu nego samo C19, a najavljena inflacija u SAD je bila 5.4% a sad izmjrena u zadnjem Q42021 je 8.1% u SAD. Nas ministar neki dan izjavio da ocekuje u HR inflaciju 2.3% a sam cekam rezultat izmjerene , koje nece objaviti jer bi bila preko 15%. Mora da se cijepio pa mu lose, i udarilo ga u glavu cijepivo.
Ako to uzmemo u obzir cijene gnojiva nece biti iste kao proljetos, bit ce nize nego sad ali mozete ocekivati oko 25-60% skuplje nego proljetos...
Ne budemo vise vidjeli UREu I KAN ispod 100kn za 25kg. Barem je to moje misljenje.
Po mome to bilo bi nerealno ocekivati, ali vidjet cemo.
Ja bacam racunicu rentabilnosti s tim cijenama.
Al cijene sjemenske robe ce sigurno biti 100% skuplje...pa ocekujem sjeme kukuruza s duplim cijenama, a isto tako i s herbicidima.
komer
1 Srp 2008
Cijena plina određuje cijenu gnojiva.
Sad ćemo za 11.mjesec morati platiti cca 500 milijuna kuna plina ,inaće je za cijelu godinu bilo ispod 2 milijarde.
Pa računajte da u jednom mjesecu 1/4 ukupnih godišnjih troškova plina bude naplaćena,tako da nadam se da sam u krivu,era jeftinog gnojiva je završila.
A time i jeftinog žita,posljedično toga i cijena hrane nebude niska.
A nama ionako se ništa ne isplati proizvoditi,pa će uvoz smeća od hrane cvasti još više.
Brad1
24 Lip 2019
Cijena sjemenskog kukuruza neće ići značajno gore, eventualno u visini inflacije + par posto(oko 4%).
Moje je predviđanje da cijena gnojiva neće značajno pasti. Za nekih max 20% zbog cijene plina i nedovoljnih zaliha dusicnog gnojiva.
Ali da će cijena proljetnih kultura dosta pasti na odnos sadašnjih cijena. Nikad se seljaka nije ostavio novac, to stariji članovi mogu potvrditi.
Hass
1 Srp 2019
Bok, zanima me dali je netko radio neki pokus ili nešto sa mikrogranuliranim gnojivom u kukuruzu, dali ono može zamjeniti klasičnu gnojidbu 15-15-15 deponatorima u sjetvi ?
johabica
8 Tra 2012
Razgovarala sam sa zakupcem jednog dijela mojih oranica prije mjesec dana.
On ih koristi u proizvodnji krumpira i veoma je zadovoljan sa nijma. No, nisam ulazila u detalje pa ne mogu reći koju količinu po ha koristi i koliko to cjenovno izađe.
No, ono što sam ja popratila, drugu stranu primjene, najbolje je prikazano ovdje:
Zbog neznatnog premještanja fosfora u tlu (<2 cm god-1 ) njegov nedostatak u ranim fazama rasta i razvoja biljaka ograničava i usvajanje dušika pa njegovo pozicioniranje u blizini korijena na tlima koja su nedostatno opskrbljena bioraspoloživim fosforom omogućuje biljkama brz start. Veći broj mikro granula omogućava ravnomjernu distribuciju hraniva u blizini korijena i njihovu bržu topivosti pod utjecajem vlage tla i korijenskih izlučevina. To su sve razlozi što se primjenjuje manje hraniva mikro granuliranim gnojivima, uz veću efikasnost Slika 2. Pozicioniranje mikro i makro granula gnojiva u tlu Slika 1. Veličina mikro i konvencionalnih granula mineralnih gnojiva Slika 3. Pokretljivost elemenata ishrane u tlu gnojidbe, ali i znatno manji gubitak ispiranjem u podzemne i površinske vode okoliša. Naravno, manje se troši energije/goriva te je smanjena emisija ugljika, a manje je ambalažnog otpada. Važno je naglasiti da se primjenom mikro granuliranih gnojiva efikasno rješava problem bržeg „starta“ vegetacije, kako izdanaka, tako i korijena, ali tim pristupom se ne može povećati ili zadržati plodnost slabo opskrbljenih tala fosforom. Dakle, problem gnojidbe pri kontinuiranoj no-till obradi svakako je održavanje plodnosti tla cijelom dubinom rizosfere (prostora u kojem je smješten najveći dio korijenskog sustava) pa je vjerojatno češće prisutan i problem plitkog ukorjenjivanja zbog kemotropizma korijena (zadržavanja rasta u zoni bogatoj hranivima, posebice dušikom i fosforom) i osjetljivosti usjeva na moguću kasniju sušu u aridnim i semiaridnim regijama.
U Osijeku, 18. prosinca 2020.
Cijeli tekst:
S obzirom na iznimno malu pokretljivost P i K u tlu, onaj tko je proteklih godina obilnije gnojio sigurno ima višak tih elemenata i ove godine se ne bi trebala primijetiti razlika u prinosu ako se izostavi PK gnojidba. N ionako trenamo tek na proljeće pa možemo do onda živjeti u nadi da se buju cijene barem malo normalizirale. U nezgodnijem su položaju oni koji su štedili, redovno radili analizu i gnojili u skladu s analizom.
To me podsjetilo na vremena kad je izmišljen turbo punjač na motorima. Nijemci su u to vrijeme imali ekonomiziranu konstrukciju motora, a TAM je imal debelo predimenzionirane stijenke motora. Posljedica je bila da su u TAM-u mogli odmah ugraditi turbo punjač, a Nijemci su morali prvo rekonstruirati motor. Neki put, doduše rijetko, se dogodi da štednja nije najbolje rješenje.
markach
Hass, sve bitno je rečeno u prethodnim postovima.
Ali, usudio bi se reći da imaš zemlju koja sadrži barem 20mg/kg tla P i 30mg/kg tla K ,zatim 3-4%humusa i ph 6....moglo bi proći uz mikrogranulat te jednu prihranu sa N, te predsjetveno uz Physiomax da oslobodi zalihu makroelemenata..
Napravi pokus da 12 redova bude bez NpK. I sve ćeš znati. 😁
Hass
1 Srp 2019
Ma ja planiram bacati ureu i 15-15-15 pred sjetvu širom a u sijačicu mikrogranule, naravno koliko financije dopuste nagodinu, do sad je uvijek išla urea širom a 15-15-15 u sijačicu ali nemam više to sa kim raditi jer sam radim, bilo bi mi lakše ovo razbacati širom a mikrogranule u sijačicu
Brad1
24 Lip 2019
Cek ovo spada u listu želja ili fantazija??? 😉
Malo je takvih tala i male su šanse za to.
Po meni, obavezno 15 u redove. Ako nemaš zemlju kao što je kolega napisao.
markach
Veća je efikasnost gnojiva uz red nego širom ali zbog tehničkih problema, kužim kako je. Nisam jos probao pokusirat jednu i drugu opciju na istoj parceli, vjerujem da bi prinos bil na strani deponiranog gnojiva uz red.
Ima neka 'moja ideja da uz strip till obradu da se deponira ukupna količina gnojiva, dal će to biti Npk151515 ili neko drugo Pk20 30+ureja.!
markach
Gle želja je sigurno a i realnost.
Imam čak jednu parcelu s dovoljnim kolicinom P i K ali za čudo humus mi je katastrofa. Nikad ne podbaci bez obzira na kulturu..
Brad1
24 Lip 2019
Svaka čast. Ja sam na zemljištu s P od 5mg i K 13 ostvario prinos kukuruza od 16+T u pokusu.
