Umjetna gnojiva
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav svima, imam pitanje u svezi umjetnog gnojiva. Zanima me što mislite o ovom gnojivu za povrće
[URLunfurl="true"]https://www.bauhaus.hr/bio-gnojivo/bio-univerzalno-gnojivo-za-vrt-glisnjak/p/25316117[/URL]
Da li to valja po vašem iskustvu šta?
Do sada sam uvijek kod sadnje povrća stavljao Kan ili 3 15 umjetno gnojivo.Piše na pakovanju ovog glisnjaka da ne smeta ako se stavi sa sjemenom ili direktno sa flancima.Svaki savjet je dobrodošao hvala svima unaprijed. 😉
5 % humusa jako upada u oči, dapače bode. o_O
Zasto bode? Pa to je jos super humus...moj kraj ima 1.5-2... ja imam stajsko gnoj pa odrzavam na 2.8 i vjerojatno usio nesto dignuti u zadnje vrijeme...
sa 2 % tvoje zemljište je još duplo bolje od mojeg. Zato mi 5 % izgleda kao provokacija, i onda još pita kako to popraviti....
Oprosti, nisam shvatio sarkazam 🫣
A i ph mu idealan..ja imam 3.8 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Godinama koristim GEO2 (zapravo tada se to zvalo drugačije) i mogu reći da je to dobar proizvod. Treba biti uporan u početku, jer rezultati (obično) nisu vidljivi odmah, nego nakon par godina korištenja. Možda je najbolje odrediti parcele na kojima će se koristiti i nakon par godina usporediti sa parcelama na kojima se ne koristi (ako imate vremena čekati na rezultate pokusa). Kod mene receptura je slijedeća (izraženo po Ha): 200 kg Geo2 širom (u jesen po strništu - sada je to već odrađeno), 250-300 kg uree širom u proljeće nakon grubera, oko 100 kg nekog fosofora (ili NPK sa izraženim fosforom) u sijačicu (jer je kod mene fosfor inače nizak u tlu) i 200 kg KANa u prihrani.
Teorija GEO2 bazira se na činjenici da se tek mali dio apliciranih gnojiva usvoji biljkama. Veći dio hranjiva se blokira u tlu (P), ili se jednostavno ispere/otputuje u dublje slojeve (N). GEO2 je zapravo hrana za mikroorganizme koji bujaju, ali funkcija tih mikroorganizama je da pretvore ona vezana vezana hranjiva (koja su u tom obliku biljkama nepristupačna) u pristupačne oblike za biljke. Mikroorganizmi nepristupačne oblike gnojiva pretvaraju na način da ih ugrađuju u sebe i kada mikroorganizmi odumiru - oni sami postaju hrana za biljke (kao i njihovi metaboliti). Tla u kojima bujaju mikroorganizmi daleko su plodnija od onih tala gdje je niska razina mikroorganizama. Onda je tu bitna i funkcija mikroorganizama na samu mehaniku tla jer tla dobivaju više mrvičastu strukturu, pa imaju daleko bolji vodozračni režim što opet pogoduje i biljkama ali i daljem razvoju mikroorganizama. Naravno u cijeloj priči bitni su i biljni ostaci (gospodarenje njima), kao i kiselost tla (GEO 2 popravlja kiselost - ali to ide sporo, pa je dobro dodatno smanjiti kiselost tla, pa će rezultati puno brže doći).
Gdje si nabavio GO2?
Kod Nociara. Vidio zet 4 jumbo vreće pa sam ušićario 2 za žito.
Cijena 0.72/ kg. Toliko je bio i prije par godina kad sam prvi put sa njim radio za probu. I tada mi se svidio prinos jedino što mora ići urea sa njim.
avialias
10 Ožu 2011
Što ovdje treba popravit?,tj.sta raditi dalje.?
Ovdje dalje popravljati K2O da se izjednači s P20. bacaj znači 0-20-30 ili 7-20-30. Provjeri koliko ti je KIK koeficijent . njega kad znaš npr 15 pomnožiš ga s 10 (15x10) i dobiješ koliko ti plo moze maksimalno zadržati kila N u nekom trenutku. za 15 je 150KG N , sve preko toga odmah odlazi jer se ne veze za ništa. KIK je manji za laka i veći za teža tla i ovisi o dosta faktora. , PH i humus ti je super ali da bi ga održao nemoj žetvene ostatke odvoziti s parcela, te baci ponekad Suplagran da dobiješ Ca u tlo jer se on iznosi s parcela. Provjeri jos koliko ima Bora i ostalih microelemenata.
avialias
10 Ožu 2011
Ima tko novi cijenik od Timca?
TImac u KTC oko 23€ 25kg., ali to je onaj Eurofertil NPK a obično ljudi uzimaju Eurofertil NPS 45 / 48 radi povećanog udjela fosfora. Fosfor je dana užasno skup a dolazi ustvari iz stjena pa mi to nije jasno...
avialias
10 Ožu 2011
A zašto se KAN ne koristi u predsjetvenoj pripremi a ima dušik u istom obliku kao i 15-15-15. To mi nije jasno i nitko od agronoma mi ne može odgovoriti a ne mogu pronaći ni na internetu ništa o tome.
TKo kaze da se ne koristi. Ja prije sjetve kukuruza odem s urea široko pa priprema zemljista,
U sadilicu 15-tica + KAN za u redove i to omjer 3:1 ili 4:1 kako bi pri prvom porastu kukuruz odmah našao N iz KAN-a i kako bi se korjenje usmjerilo prema dolje, jer položim gnojivo na 8-10 cm dubine i 5 cm u stranu a sjeme na 5-7cm dubinu.
Inaće nitrifikacija urea gnojiva traje i do 6tjedana ovisno o vlazi u tlu pa zato KAN dodajem pri sadnji.
Kad posadim na jedno 6-7cm dubine onda mi i drugi red korjenja kad je kukurz u V8+ stadiju isto ode u zemlju inaće ako je plitko posađeno onda drugi korjeni izbiju ali ostanu ven zemlje i ti drugi korjeni nađu ona i KAN iz kultiviacije . Stim da je u kultivaciji stalvjam isto obrnuto KAN + 15-tica 4:1 kako bi biljka imala stalno svježi izvor hranjiva koji nije otišao isprivanjem ili volatizacijom ispario ili se pak P vezao za teške metale , Aluminiji i sl.
Znači ovom agrotehnikom ove godine sam imao prosjek 9.300-9.350kg/ha (KWS , Pioneer) i to nijne neki veliki prinos ali s obzirom da mi je ph = 4.3 - 4.6 p parcelama probavam ici s sto manje Urea i sto vise KAN.
S tim da sada razmišljam da postavim i spremnik od stare šprice na sadilicu i da pustam u redove, prije zatvaranja određenu litražu vode kako bih dobio dovoljno vlage za klijanje na dubini sjemena gdje prođe ulagač.
Ove godine sam imao dosta nesrazmjerno nicanje jer je bilo jako malo vlage oko 1.5. kad sam sijao.
