UNIVERSAL
Tino
23 Svi 2012
Zaboravi na Plahutara, loš majstor, a i nedugo je imal nesreću i u bolnici bil, akumulator kraj njega roknul...
Ja sam mu poslao alnaser poštom i on ga je sredio samo tako, u Karlovcu i okolici kome god sam ga nosio svi su rekli da mu više nema spasa. Uzeo sam tada i reparirani akumulator kod njega od 145 ah i evoga u traktoru bez ikakvih problema.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
On mi ga je i slagao prošle godine i odmah nije radio, pa reklamacija i onda sam si na kraju sam opet dao tokariti rotor jer nije dobro složio pa je malo nagorio rotor i tako dalje. S tim da nisam ni odmah skužio da je skinuo moj automat i stavio stari. A sad jedva vrti čak i stane ko da je motor blokiran pa moram klemati da zapali a dok vrti onda je to čisto sporo i zastaje
josix
8 Stu 2010
Mane, dobro si prosal onda,
možda se zajebal, pa dobro slozil
Ajd da i ja imam malo sreće
Zagi82
Danas malo mazio 445, sitnice popravljao i Skužio da ovaj šalter/senzor na mjenjaču potrgan i očito nikad niti nije bio cijeli jer je gore bil poklopac gumeni.
Za kaj služi taj senzor? Kolko znam nema lampicu za stanje ulja u mjenjaču.. Ovaj šaraf pokraj je za kontrolu nivoa ulja?
Via TapaTalk
To je blokada paljenja motora dok je traktor u brzini, a na ovaj čep se ulje toči u getribu a mjerač je pored ručne kočnice.
ne zamaraj se time , ako si šofer morao bi imati naviku paljenja s pritisnutim kvačilom , ako nemaš pod hitnu ju stekni .
Paljenje traktora kao i bilo kojeg vozila nema ako ne sjediš na mjestu šofera , ako nemaš ni tu naviku pod hitno ju stekni , djeci ni bilo kome treba odmah dati do znanja da traktor nije mjesto za igru ....a one koji su sposobni tj dorasli poduči ih kako kaj ..i čemu ..
gogo
10 Lis 2012
Traktor se pali s bilo kojeg mjesta i pozicije,meni je smrtna muka to kaj noviji traktor ne mogu upalit izvana,nego moram sjesti unutra i stisnut kuplung i potegnut kvačilo kardana. Ako si donekle normalan i pališ traktor izvana,prvo budeš probal dal je mjenjač u leru,pa tek onda pališ,a ako si bedak,paljenje s nogom na kuplungu ništ ne znači,jer ako je on u brzini,nakon paljenja puštaš kuplung i završiš u košu za kukuruz. To se meni dogodilo.
Zato je dobro imati taj prekidač,al on na takvim traktorima nikad ne radi dobro ni dugo...
Zagi82
Neki dan skužil u garaži da mi mlaka pod traktorom, skoro me šlag strefil!
Videl sam da voda curi, sve očistil i skužil da gore kod senzora temeprature (valjda je to senzor temperature) stiska vodu van. Bakreni diftung prešel pa sam del sad aluminijski ali nekak mi to ne drži vodu (doslovno). Izgleda da opet švica malo i da bu propustil kad bum se peljal duže od pol vure. Kaj da tu denem? Ovaj šesterokutni šaraf ima nekak slabi tlocrt koji stiska na dihtung...
Znam da sam već pital i dobil odgovor, ali si nisam zapisal i nemrem više najti odgovor :( Znači kad je getriba pod opterećenjem ili kad se peljam po jamama onda mi getriba jako fučka. Netko mi predložil da sipam ulje preko maxa u mjenjač, sad neznam kakvo ulje ide nutra inače? Bi se kaj moglo dogodit ak mješam 2 razna ulja?
Neznaš kakvo ulje je nutra. To je veći problem.
Ili Transhidrol ili motorno.
Ovo bi trebalo držati s prstenom, ak je bil dovoljno mekan pri šarafljenu i ak su dosjedne plohe ravne.
Mislim da bi trebal podmotati sa teflonom i bude držalo vodu (antifriz) dosjed je malo premali pa bude teflon zabrtvil .
kawasaki0201
16 Sij 2011
A mene oko vara ili je podloška pre velika? Mada kak ti i vele, namotaj teklon ili kudelju i stegni. Ako ne prepušta na pipama pod par bara pritiska, nebu niti na traktoru de je samo protok.
Nije podloška pre velika več je indikator tak napravljen da je na dosjedu utokaren (lakše pukne kad ga stežeš ili otpuštaš) pa se pločica kod stezanja pomakne u stranu.
Teflon na navoj je spas.
