UNIVERSAL
Zagi82
Ovaj na sliki je dobar, ovaj s druge strane je zavaren od 2 razlicita djela i nekak je savinut i uzasno je naporno to zategnuti.
kad uhvatiš praksu shvatil buš da je jedan dovoljan , zapravo ni njega ne traba vrtiti ako imaš priključke standardnog prihvata
Puknuti, tebi se pogoršalo, vidiš da celu femili ima u gajbi? Hočeš da si neko jezik pregrizne kad se zaljulja gajba na nekoj grabi. Samo nek on njih na trdo pritegne.
Oriđiđi španer ili domači uradak je ok, ovo iz trgoagencije (naročito ovaj smeh za Ursusa) je tak-tak, samo da je gore.
Muhač pa kaj bi ti za tak malo novaca evo kod mene par dana zakopčan silokombajn i za njega prikolica i taj kilavi španer se nije nimalo otpustil i drži . Znaš koji su udarci kad silokombajn i prikolica tune u grabu Na 560 se iščupal navoj od udarca a ovaj kilavac drži.
možda se to tak pročita iz posta , nisam mislio da ima samo jedan španer nego da je dovoljno da se jedan može okretati a drugi stoji tak kak je zablokiran
Kaj se mene tiče more si i onaj za kable napinjati ugraditi, ali ja bi sebi radil ili kupil kvalitetnog i adekvatno ga zaštitil, naravno i mazalicu bi ugradil.
Zetor ima mazalice ali se španeri u vožnji otpuštaju nekad sem unutarnju gumu od bicikla navlačil da nejde blato u njih.
Zeljkec poslje jesenskih radova se odvrnu dokraja,drot kefom počiste i malo namažu mašču i miran buš 1god.
Ovi kvalitetni automati od žmigavaca mi krepavaju svakih par mjeseci, jel ima neka shema da se ugrade možda od nekog auta ili sl.
Već mi dojadilo svako malo kupovat novi automat, a i kad kupim drugi izgleda mi još nekvalitetnije od prethodnog.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Zagi82
Očito nisam jedini. I moji su počeli noriti...
Via TapaTalk
Imaš na e-bayu elektroničkih za par dolara.
Jedino nisam našel niti jednoga s kontrolom prikolice.
Ak te zanima, sliknem ti automat na Sameu. On ima tri kontrole (traktor+2 prikolice). Takav ide na Štorea. Mislim da je Bosch ili Hella.
Treba mi ovak sa tri stopice
kawasaki0201
16 Sij 2011
Krepava ri jer je zašrajfan pa se stepe s vremenom. Odšrafi ga i nek visi na kablima, 90% da buš rešil problem.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ma manje bitno kome kam visi, bitno da radi dok se ga treba! [emoji1] [emoji1]
Šalu na stranu, ja sam isto muku mučil na ursuli sa tim automatima, par mj. je radil ok i onda počel divljat ako sam pod gasom dal žmigavac, i tek dok sam 3 ili 4 promjenil mi je mislim Željko rekel neka ga odšrafim i pustim da visi na kablima i od tada više nije bilo divljanja i skužil sam da je i prvi automat bil čisto ok. Ja sam ga tada sam za ovo uho i neku rupu sa tankim drotom povezal da baš ne lamata na kablima.
Spojili smo crijeva za grijanje kabine iz pumpe jer sam mislio da bude od tamo najbolje, al ispada da ne može potjerati vodu u visinu. Zna netko gdje bi bilo najbolje uzeti vodu i napraviti povrat jer moram trenutno imati čep na hladnjaku bez brtve tako da nema tlaka u sistemu? Na 643 univerzal kum ima na ventilu gdje 445 ima ispust vode iz bloka, ili da samo stavim pumpu koja će tjerat vodu i gotovo. Evo slika što smo učinili
    25.5 KB · Pregleda: 121
    36.1 KB · Pregleda: 108
Već nekoliko dana kad je pod opterećenjem čuje se ponekad pucketanje iz zadnjeg lijevog kotača i koliko sam na brzinu probao izgleda da ima lufta na osovini, barem se nadam da je samo to pa me zanima dal zna netko da li se može osovina dotegnuti ili je imao sličnih problema?
Konačno rješeno grijanje u kabini tako da je milina za raditi. Nego ima tko za prodati il zna od čega bi pasao brži anlaser jer mi ovaj radi probleme a neda mi ga se više slagati?
