UNIVERSAL
Ima tko iskustva sa onim pomočnim servom kojeg ima za kupiti kod rosija i slično? Montirao sam to na svojeg i događaju mi se neke vibracije i trešnja kad motam, nije stalno al je dosta. Kolko sam probao most nema lufta tako da ne znam što napraviti?
Piksirani su krajnici prošle godine, nove pikse sam stavio na most i nova osovina je stavljena
a kaj se dešava?..kotači počinu klepetati ljevo desno?..
ako se kod takvog stanja cuilindar ne uvlači/izvlači probaj korigirati špur
Dok brže hoću okrenuti volan počne se traktor tresti i zvuk udaranja nekakvog ko da bude se sve zdrobilo se čuje, najviše u desnu stranu. Dok dignem prvi kraj traktora u zrak i motam skoro da se ni ne osjeti onda, probal sam most napeti da vidim dal ima lufta al nisam uočil da se giba.
a jesi siguran da nije neki ležaj , križ itd?
milsim ako prije serva toga nije bilo ne bi smjelo bi ni sada
ako je sve ovo ok ipak sumnjam da špur
Iskreno više nisam siguran u ništa, razmišljam da probam otkačiti onu štangu koja spaja kotače pa da isključim dal je problem u špuru. Događa se i na mjestu i u vožnji tak da ne znam. Još budem probao vidjeti te sve stvari da probam eliminirati čim više stvari jer radovi polako počinju
pa ako nisi rezao tj preuređivao svoju "štangu" , najlakše je eliminirati servo i posložiti kak je bilo prije
Nisam ništa rezao po staroj štangi, u setu je došlo sve za montažu tako da mogu vratiti na staro.
Kažeš da se čuje na desnoj strani traktora?
Tu stoji pumpa i moguće da ona ne valja. Nema veze šta je nova, danas su i nove stvari u startu loše.
Dok ne motam volan sve je dobro, tek kad motam volan u desnu stranu se čuje
Dok je volan u mirovanju ni pumpa nije opterećena. Probaj promijenit pumpu pa onda vidi jel ima razlike.
Nemam druge pumpe osim ak ne reklamiram ovaj set, oni pak u dućanu govore da je problem do lufta u mostu. Kupio bih i drugu pumpu al što ako bude opet isto to me muči.
Reklamiraj im taj set i nek ti daju drugi ako nema nigdje lufta na prednjem mostu. Mada sumnjam da i da ima lufta negdje to lupanje se ne bi smjelo događat.
Jel isto na malom i srednjem gasu?
Može se dogoditi na malom ga su da prebrzo vrtiš volan.
Mislim da sam riješio problem, poravnuo sam polugu koja ide iz volana prema cilindru koja aktivira ventil. Postavio sam ju vodoravno i za sad se ne čuje ništa. Probao sam na par minuta pa još ne mogu tvrditi da je to al bumo vidjeli ovih dana kad budem radio sa njim. Hvala svima na sugestijama i pomoći.
    36.8 KB · Pregleda: 104
Zagi82
Kako su vaši dojmovi s oranjem na način rada "kontrola po otporu" hidraulika? Ja na plugu nemam kopirni kotač i nekak mi se čini da si uopće ne korigira otpor sam od sebe....
Via TapaTalk
Kaj se mene tiče imam samo riječi hvale.
Da imaš kotač, regulacija po vučnom otporu ti i nebi bila od velike koristi.
Radi to fino, ako zadovoljiš uvjete:
- izvadiš onaj mali čekić iz u federa
- postaviš bolcn treće točke u drugu ili treću rupu na strani traktora
- podigneš hidrauliku i prebaciš malu ručicu prema gore
Zagi82
Prvi put sam oral sad prosli tjedan (u zivotu) pa nastelao sve kak pise u uputama i cinilo mi se da si ne korigira sam. A parcelica je bila cisto mala (gdje je nas stari plastenik bio,nakon sto smo ga rastepli sam povrsinu zaorao). U subotu imam njivu od 1j za orati pa cu tam malo tocnije to promatrat kako se ponasa...
