UNIVERSAL
Filter je promijenjen pred godinu i pol i stavio sam filter od Same traktora sa nepovratni ventilom. Lampica se gasila nakon sekundu dvije.
A možda je taj ventilič zaštekal.
Ja bi krenul s zamjenom filtera i ulja pa bi tek onda karter napadal.
Budem najprije to sa filterom probal.
Za svaki slučaj ako nije do filtera onda skidam karter, kaj se može kroz njega napravit po pitanju pumpe?
Imaš li dugu ili kratku cijev u filteru ulja?
Ne znam, znam da sam tražio filter sa nepovratnim ventilom i jedino je filter za Same imao taj ventil a da paše ma Unija. Uglavnom do pred oko mjesec dana je sve bilo ok.
Ako ima ventil cjev na nosaču filtera nije upitna, ne mora je ni biti.
Za početak promjeni filter (ulje i ne moraš, mada nebuš pogrešil ako ga promjeniš) pa da čujemo rezultate.
Kupit ću ja obični filter i nabit ću cijev na nosač filtera, tako sam napravio na drugom traktoru i za sad nemam problema.
Kolegi na 445 kod težeg rada sa hidraulikom propusti ulje između glave (kocka gdje ide poluga za kiper itd) i poklopca hidraulika , Nakon promjene dihtunga sve normalno ali kod opterečenja nakon 5 min opet kupanac nogu , Ulje ne propušta na jednom mjestu več kako kad .
Filter sa nepovratnim ventilom plaćen oko 90 kn, suh ko barut. Jedva par kapi ulja u njemu
Ne bi smjel bit prazan ako je u njemu nepovratni ventil. Do pred mjesec dana je bilo sve ok i bez problema.
Sutra kupujem drugi filter i stavljam na nosač cijev, vidjet ću jel bude i tada bilo problema.
Nije prazan s vanjske strane, ali se isprazni s unutarnje ako ima kratku cijev.
Cro95
16 Srp 2017
Universal 445DT problem s gorivom
pozz imam problem sa svojom bebom univerzal 445 dt,znači ovako bio je rezervar začepljen od smeća te ga stari dao na čišćenje,ali naravno i dalje ne radi,maloprije sam otvorio ac pumpu te je na onom situ bila hrpa smeća,ispuhao sam te poslje anliftanja i malo verglanja je upalio,radio je nekih sat vremena u leru te kad sam krenuo uzbrdo ne pali,opet bio začepljen rezervar,sad sam ispuhao rezervar i crijevo koje vodi do ac pumpe i sad ne propušta ac pumpa gorivo..:( ima li ko kakav prijedlog šta bi moglo biti?
Re: Universal 445DT problem s gorivom
očito nije očistio rezervar , skini rezervar i u njega ubaci komad lanca , malo vode ili još bolje nafte i mješaj , mješaj dok ti ne otpadnu ruke ..ako si slabije građe pozovi i susjede .
nakon toga očisti (mehanički) ili još bolje mjenjaj rijevo od rezervara do ac pumpe ..iz nje je fiter , i njega mjenjaj ...postoji još sito na ulazu u boš pumpu .
Za upute i slikovni matrijal kako se otvara sito na ulazu u boš pumpu googlaj ili potraži postove od forumaša muha , on je stavljao slike nedavno
ostale čelične cjevi propuši i zrajbaj ili s komadom sajle
ne odustaj samo tak , to je jebeno skinuti
Cro95
16 Srp 2017
hvala majstore,građe ima hvala bogu dosta,ujutro se bacam na posao,i da,može koji link za ovo sito za bosch pumpu ako nije problem,makar mislim da znam di je al da se uvjerim
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
Ubacio neki dan komad bakrene cijevi dužine oko 15 cm i stavio novi filter bez ventila. Za sad šljaka ok. Pritisak se diže nakon 2-3 sekunde, nadam se da sam riješio problem.
