UNIVERSAL
Draško
20 Sij 2012
Čestitke na kupnji!
To složi kak spada i imal buš traktor dok si živ.
Tu bi trebal biti borung klipa fi 95, a da se složiti na fi 100, e onda je to zvjer od traktora
Dominik99
22 Lis 2015
Hvala! ☺️ Razmisljal sam o tome jos kuham ideje kak i kaj cu radit na traktoru ali obavezno moram motor sredit jel jako los
Pitanje je jel ima debele ili tanke pikse.
Ak ima tanke, razbuši ga na 95,6 (prva nadmjera), bez zamjene piksi. Tak je napravljeno na našem motoru.
Dominik99
22 Lis 2015
Meni je majstor kao reko da se stubline nemogu mjenjat🤷🏻‍♀️
Koliko znam, samo Fordovi traktori su imali bušeni blok.
Mogu, samo se ugrađuju sirove košuljice, te ih treba razbušivati i honati, jer su suhe, uprešane u blok.
Postije dva tipa bloka: stari s tankim piksama i toga je teže povećati na fi 100 ili 102, i noviji blok, koji ima deblje pikse.
Tu na Forumu je netko kupil Unija 453 i razbušival ga na 533 (s 95 na 102), pred jedno 10-tak godina. Potraži malo…
Dominik99
22 Lis 2015
Znaci kosuljice se mogu promjenit?
A to neznam kakav je jel jos nisam krenul u rastavljanje
Dominik99
22 Lis 2015
Ja se samo nadam da su stubline u ok stanju da njih ne treba dirati.
mladenko
27 Sij 2011
Mislim da si pretplatio traktor, ceka tebe dosta ulaganja, od prvog mosta, hidraulike, geteribe motor i kabine. Ak veli da ima oko 10000rh Ja sam to prosao na svom...ukupo sam 6 hiljada ulozio. Bolje da si kupio 550 dtc za 10 hiljada, po moj procjeni treba ti godinu dana da ga sredis i jebenih zivaca.... a koliko vidim vec je sprican i ceka te sex ali sretno, i budi uporan..
Pa to velim, općenito je zver traktor.
Ja da mogu da imam mogućnost kupil si bi nekoga sa kabinom. Ali pošto nemrem i dalje sam u raketi, al baš od uvjek mi se sviđaju ti traktori, u mojem kraju ih ima puno, i nikad niš nije bilo problema snjima.
mladenko
27 Sij 2011
... Tu na Forumu je netko kupil Unija 453 i razbušival ga na 533 (s 95 na 102), pred jedno 10-tak godina. Potraži malo…
Hihihi svaka cast na memoriji taj sam.... u svakom slucaj cisti sex ali vrijedi, vrtio je RD 230 ali samo malo se znojio, cak u 2 sporoj, malcer 205 isto tak.... ovaj 550 je stari model za njih nisam siguran....
Taj Fiat 550 ima jednu glavu, barem tako izgleda na slici ili se varam?
Na 550 bi trebale biti dvije glave, a na Uniju tak i je.
Barem ja nisam videl nijednog s glavom od komada
Da U550 ima sigurno dvije glave, ovaj Fiat barem na slici ima jednu.
