UNIVERSAL
Ne, ne znam toga, ni čiji je. Znam za jednog drugoga, a taj ima "crni nos" i nije za prodati.
Izgleda u redu, ne znam zakaj ga prodaje.
U 550 ili 640 i taj nisu ista klasa.
Svaki ima svoje fanove, no činjenica je da je za Uni-jem veća potražnja. E sad, kak kome paše.
O cijeni ne bi, jer stvarno ne znam kak se kreću.
Znam samo da moj manji ne bi išel za puno manje ;)
Nemrem vjerovati, a samo cca kilometar zračne linije od tebe spava....
Možda zato kaj uglavnom spava kaj se i vidi sa slika, ko i tvoji ;)
Ni približno ista klasa, ovo je tenk za Unija...
Tvoj manji, skoro svaki unutanji dio tog traktora sam opipal sa svojim šapama, kao i vanjski i znam jako dobro kolko truda smo si dali i kolko si uložil.....
Teško da ti bu neko izmamil osmjeh na lice, bojim se da bu i dalje spaval ko i ovaj, a i onaj Uni....
Neznam baš da Štore spi pod ceradom, to bi ga žuljalo Tam je deka od ambasador deka od Merino ovce :hahah:
  • Volim
A mačka spi na sicu i čuva oba od miševa ;)
Koristi ko ovaj dodatak na univerzalima? 🤔😀
Moji skinuli vjerojatno iste godine kad je novi U445 kupljen 😅
    51.1 KB · Pregleda: 44
    52.9 KB · Pregleda: 44
Ista priča i kod mene😂
Kad sam Deutza kupil isto sam to odmah skinuo.
Moraš ga skinuti jer smeta kuki dok je u gornjem položaju.
ima smisla dok je kuka dolje.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, imam problem sa Universalom 445, kad se dobro zagrije i nakon toga ostavi raditi na leru, izbaci malo vode na čep i iberlauf hladnjaka. Termostat je nov, i ne baca vodu na iberlauf hladnjaka u radu. Malo sam čitao slične teme i neki predlažu zamjenu čepa za početak. Da li ima smisla kupovati novi čep i koji je uzrok takvom ponašanju?
Zhaba
9 Stu 2014
Krivo sam se izrazil 😁 Izbaci za nekih mozda i pola litra. U kileru je razina malo iznad ćelija. Također sam zaboravio reći da podigne temperaturu do sredine zelenog polja (inače je uvijek na početku) prije nek baci vodu.
Neka izbaci kolko misli i tako ostavi. Nema veze ako nije tekućina do vrha u hladnjaku. Dok temperatura ne raste mislim da nema brige.
Zhaba
9 Stu 2014
Stavil sam novi čep, sad ne izbacuje na čep ali na iberlauf i dalje izbaci 3-4 deci. Bio je poprilicno opterecen cca pola sata i sve je bilo dobro, nakon toga sam se vozil nekih 5min pod ler gasom (spuštanje) i digel je malo temperaturu i počel je bacati. Negdje sam pročitao da bi moglo biti do prljavog hladnjaka pa nema dosta zraka kod spore vožnje, ali hladnjak je skroz čist i "prohodan". Koji bi još mogao biti uzrok tome? Pumpa na niskim okretajima? Termostat (novi je, ali znam da to niš ne znači...)?
Problem je da je tekućina taman iznad čelija PRIJE nek izbaci...
Kužim, nek izbaci taj "višak " i radi dalje sa njime pa vidi dal će opet izbacivat vodu. Tih par deci manje mu neće naškoditi, imaš sat pa prati temperaturu.
mladenko
27 Sij 2011
Dihtung glave pa ti nabija kompesiju u kiler. Kad otvoris cep jel ti pritisak ispod cepa?
