UNIVERSAL
Znači šljakalo bi kak sam i napisal da su svi 8 ampera.
Neznam samo zakaj su na štop i sirenu nakalemili 16, to bi i 8 izdržal
Štop je, s prikolicom, 80W (7A) i sirena još 3...4A, a ima još signalizacije... Može se probati i s 8A, pa ak izgori...kak si sam rekel.
Da, na prvom osiguraču je i termostarter (grijač) pa je zato 16A.
Termostarter 😲
od kud samo pučeš ta neka nova imena za dijelove?
Neznam baš da grijač ide preko osigurača, kaj nejde on direkt preko brave?
Sa start bravice (30) ide na osigurač, pa natrag na bravicu (15/54) te s kleme T na "grijač".
Iz knjige: termostart(er) je na naftu, grijač je onaj suhi u usisnoj grani ili u glavi
Dimenzije semeringa kardana U445.
Dal tu ide obični semering ili ima neki određeni?
Kolko se sjećam običan je. Dimenzije se ne sjećam.
Skineš onaj poklopac sa dva vijka i sve vidiš
Hvala dečki.. Kolegi treba, pa me pital da li možda znam i dal sam na kojem od svojih mjenjal.. Al nisam, pa eto nisam znal nit mjeru
Danas su svi večinom svi dupli, to kaj su od gume napravljeni je manje bitno 🤭
Ta usna mu ionak ne služi ničemu kad ga trava sjebe s njom ili bez nje.
Ma ne zbog trave, već zato da između ostane masno, da hrđa ne dojde do mjesta gdje semering dihta.
Znaš da je pri meni Corteco, s onim šeširom izvana.
Nisi me skontal, danas svi semerinzi (skoro svi) imaju usnu, šešir.... samo velim da na kardanu semering obično brzo strada zbog trave koja se podvuče pod njega.
Ustvari mu nije ništ ali kroz travu popušta, ko bi ga očistil vozil bi dalje bez curenja.
Na IMT 539 mi je isto puštalo ulje na semeringu kardana. Namotala se trava. Maknuo sam travu i od onda ne pušta više ni kapi.
LAKI
13 Velj 2019
To nisu ista ulja
Deych
8 Ožu 2015
.Na 445 imam problem sa hidraulikom, prvi je taj, da kad kipam sa kiper priklicom ide gore hitro, bez problema, al puštanje dolje, je jako sporo. Al drugi je problem da kada imam recimo dvignutu na hidraulici vitlo ili hidraulični cjepač, dok se pelam po ravnom terenu je ok, kada idem preko kakvog brda da se traktor recimo nagne naprije, sama se hidraulika dvigne, i prilikom vožnje počasi se ona pusti...ako ostavim teret dignjem da se ne vozim ,ona ostane na normalni visini. Isto kada recimo vitlam sa vitlom, kad počnem vleči sa recimo na polo dvignjenim vitlom, kad se pojavi otpor, odmah ona padne skroz dolje, u bilokojem položaju da pustim malu spodnju ročicu.
