UNIVERSAL
univerzal
25 Stu 2014
Mane ma sliko bi sam se nebi vidlo prek slike nezgodno je mjesto suzi točno sastrane do rezervara a ništ nije strašno za sad , ali ja volim da je to kak treba tak da pred zimu bude išel na slaganje za sad traktor ide ko metak .
S lijeve strane na trečem cilindru?
Tu je onaj probušeni štift kud se podmazuju klackalice, a i ta cijela lijeva strana je pod uljem jer tud je povrat iz glave i kanali za podizaće.
Vjerujem da bu nova brtva riješila problem.
univerzal
25 Stu 2014
Da s ljeve strane u lagano ulje suzi nije još to onak jako , ali s vremenom bude , a pa ja se nadam da bude nova brtva riješila problem i da se srede vodilice i pošteleju ventili i gas dalje , traktor još za sad ide super oštar na gasu dobro pali ima snage temp. mu je u normali tako da , malo mu se bude ulje nadolijalo dok se to ne sredi , kad u ovo vrijme majstori su večinom zauzeti slaganjem kombajna , balirka ...tak da pred zimu bude riješeno .
Matija6
12 Stu 2010
445 DT `86 god sad ima cca 5000 i kusur RS
Od dodatne opreme ima radio, 2 izlaza hidraulike, prednje utege (80kg), kompresor, servo :biggrin:
Matija6
12 Stu 2010
Procurilo mi ulje na na diffu od prvog pogona tam de ide krdan , vjerovatno da je semering ?
Jel ima kakve posebne mudrolije kod zamjene toga il samo ključ u ruke i deri?
Deych
8 Ožu 2015
Imam pianje gdje na univerzalu je možno puštanje hidraulike do kraja dolje, kad zapinjem vitlo mi se ne zapiči u zemlju jer nije v najdolnijem položaju, ročicu sicer potisnem do kraja dolje, al mislim da bi hidraulika mogla iti dalje dole...
Slabi šarafi. Pri meni na Štoreu originalni M12x1,5 zamijenjeni su sa M16.
Možda previše ili premalo stežeš lance?
Nema više rupa na polugama, već je samo jedna.
Poišči odgovarajuću sliku u temi OBNOVA....
Tko ima na univerzalu 643 stabilizatorske lance da mi poslika neznam zašto mi šrafe kod mene trga u trubama
Zato kaj ima drugačije riješene španere (sa pomičnim klinovima) pa je teže fino poštelati i ako ima dosta lufta pucaju šarafi sa težim prikljucima i lošem putu .
