univerzal 445 dt
Ručnom mazalicom. Jedanput na godinu će biti dovoljno. Ulje u motoru zamijeniti svakih 150 sati. Kontrola ulja u getribi prilikom servisa isto kao i antifriza.
Lazar_94
25 Stu 2020
Antifriz sam zamenio pre 10 dana, samo još da podmažem. Hvala Vam puno na pomoći, sutra ću pogledati gde se nalazi to sve za podmazivanje
Ako znaš francuski, mogu ti poslati upute.
Lazar_94
25 Stu 2020
Uzeću da prevedem, ako vam nije problem posaljite mi. Ako imate jos nešto od toga isto bi mi dosta značilo, pošto tek učim o svemu tome
Lazar_94
25 Stu 2020
Ekipa imam jedno pitanje. Kada upalim traktor i radi par minuta, kad ga ugasim i odmah okrenem kljuc upali odmah, a kad sacekam minut-dva malo teze upali, teze okrene. Do cega to moze biti? Jel alnaser ili nesto drugo?
Lazar_94
25 Stu 2020
Pozdrav ljudi, sad nešto gledam pa sam hteo pitati jel se UTB 445 može nadograditi pa da bude sa obe vuče ili su ovi sa duplom vučom tako fabrički radjeni?
Nemere.
Nisu odlijane rupe za izvode pogona, odnosno postoje 3 tipa kućišta mjenjača: za U, DT i DTC.
DT ima kardan i diferencijal s lijeve strane, direktni pogon na kotače
DTC ima diferencijal u sredini s planetarnim reduktorima u kotačima, ručnu kočnicu u kutiji pogona.
Napiši u tražilici pa budeš videl slike i razliku.
Kusan78
30 Stu 2020
ulja može biti koliko ga nasipaš , inače mi je ovo traktor od kolege 1982 godina nedavno ga kupio pa je to malo nejasno , dal ima tko podatke koliko ide ulja u mjenjač u 445dt
16 litara ulja ide
Ako ga nije od 2014 od kad je pitanje do sad natočil onda onda ga nebu ni sad točil
19Ivy97
28 Lis 2019
Jedan bas izbacio za 8500e...pa kud su otisle cijene jaoo... Trenutno posjedujemo vec cca 18god utb-a 445 bez prvog pogona...ali dosla zelja za dupljakom..
