univerzal 445 dt
Evo slika hidraulike
Prva slika, bočna strana gdje je ručica
Druga slika, prednja strana hidr.
Treća slika stražnja strana sa cilindrom unutra
    20.7 KB · Pregleda: 66
    22.2 KB · Pregleda: 64
    23.6 KB · Pregleda: 65
Našpricaj silikonskim uljem onu tarnu plohu, gdje se ručica okreće.
teškar
12 Pro 2010
Izgleda zamršeno. Možda najbolje skinuti kompletnu hidrauliku i odvesti ju na servis.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, kaplje ulje na prednjem pogonu kod desnog kotača. Sad gledam po katalogu i pretpostavljam da pušta semering na poluosovini. Zanima me da li se ulje nalazi samo u prednjem diferencijalu, a u ovim "bučama" lijevo i desno je samo mast? Ako sam u pravu što se tiče semeringa, gdje se točno nalazi i kako ga zamijeniti?
newTomo
25 Ožu 2011
Kakav je vama kuplung na staroj dt verziji. Imam nove obje lamele i tvrdi je za popizdit. Imam i klasicnu verziju dtc i tamo je full mekani??
Pa meni je na Dt mekan, jedino što me nervira da se skroz lijepo ne ukopča kardan i za sad to nisam uspio riješiti.
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, i dalje imam problema sa getribom od 6 brzina. Stavljena je nova donja osovina, zupcanici 2. i 3. s piksama i sinhronima, novi limici sinhrona, nova kandza 2. i 3. brzine (ona koja dolazi na vilicu) i novi zupcanik reduktora (koji dolazi na vilicu brza-spora). Takoder su promijenjene sve kuglice i federi. Ali i dalje iskace iz 6. brzine, ne iskace pod teretom nego kad mu se naglo oduzme i doda gas. Iz 3. ne iskace pa mi nije jasno sto se dogada. Ako neko zna u cemu bi mogao biti problem, bio bih jako zahvalan na savjetu!
Na u445 da li se kraj diferencijala ovdje podmazuje sa tekućom masti ili samo na one dvije mazalice gore između nosaća krajnika? U knjizi nema ništa o tome a pretpostavljan da ulje ne ide ili se varam? Malo mi nije slika baš najbolja ali mislim da se vidi.
    9.7 KB · Pregleda: 43
Evo na ovoj se slici bolje vidi što me zanima. Znači ja podmazujem ove mazalice označene sa plavo, a što dolazi unutra označeno sa crvenim strelicama? Da li je to mast koja ide kroz mazalice označene plavo ili nešto drugo?
Izgleda da ju nije postavilo, evo je
    18.6 KB · Pregleda: 48
teškar
12 Pro 2010
Ovo plavo ide mast za podmazivanje ovih velikih kugli, a za crveno ne znam, ja imam samo na desnoj strani neki vijak.
Ima na obje strane vijak ko na prvoj slici u sredini, na lijevoj strani je sa zadnje strane a na desnom kotaču sa prednje, ovo gore nije slika sa mojeg traktora gdje se vide oba kotača pa se ne vidi točno, ali ona prva je sa mojeg.
Kaj ne bi i kugli trebalo biti ulje?
Ne znam, kad otvorim čep vidi se mast da je ima unutra, sad koliko je ima ne znam. U knjizi nema ništa o tome, već samo je opisan most bez pogona. Kad podmazujem na gornju mazalicu sa vanjske strane kotača izađe stara mast. Pošto on ima onaj brisač na kugli nekako mi se čini da bi ulje isteklo. Ovdje na slici izlazi mast.
    4.6 KB · Pregleda: 18
Zna netko provjereni podatak na koliko se podešavaju dizne na 445 dt ?
