univerzal 445 dt
newTomo
25 Ožu 2011
Bok. Ako ima netko da moze pomoci. Jel mozda netko zna zasto bi na traktoru zujala hidrulika, cijevi ko da vibriraju. To kad upalim traktor (univerzal 445)? Onda mu dam par puta gas i nakon nekog vremena prestane. Filter sam promijenil jer je stario bio prljav. Hidrulika normalno sve dize i radi... jedino jos da promijenim ulje. Hvala Vam svima na pomoci.
dlabas
3 Lip 2022
Bok svima. Kupio sam Univerzal 445DT 88' godište. Koliko znam taj traktor nema klasičan servo volan, već hidraulični volan? Jel to znači da je hidraulična pumpa koja se nalazi na motoru sa desne strane (nasuprotna strana hidro cilindra za volan) spojena sa hidraulikom traktora? Ako da, gdje se može prekontrolirati razina hidro ulja?
Pitam ove stvari zato što mi hidro volan uopće ne radi, a i kap po kap curi ulje kod prednjeg hvatišta unutarnjeg dijela tj. poluge hidro cilindra, dakle ne na semeringu nego baš na hvatištu (kugli). Pretpostavljam da je ta unutarnja poluga hidro cilindra šuplja?
Hvala unaprijed.
P.S. nisam uspio naći nikakav manual gdje bih sve to mogao provjeriti, pa ako ima netko za šeranje....
Tnx.
mane
5 Svi 2011
Ulje ide iz getribe tako da na šipki kod ručne kočnice kontroliraš razinu ulja.
Ostatak napisanog gdje kapa ulje nisam baš skužio
dlabas
3 Lip 2022
aha, znači isto ulje je i u getribi i hidraulici i za volan....to se ulje kontrolira na šipki kod ručne kočnice...OK...
A ulje curi na dijelu di pokazujem na slici. Dakle ne curi na semeringu unutarnje poluge već na ovom spoju....
    21.7 KB · Pregleda: 43
    33.4 KB · Pregleda: 41
    28.9 KB · Pregleda: 40
mane
5 Svi 2011
Krivo sam te savjetovao po pitanju ulja, već sam na pola spavao kad sam pisao😁.
Ulje za volan je posebno, trebao bi negdje u predjelu motora imati posudu za ulje.
Inače je isto ulje za hidrauliku i getribu i kontrolira se kako je napisano.
Ovo za curenje mi baš nije jasno jer tu ulja ne bi trebalo biti, jedino ako se slijeva po klipu cilindra pa onda tu kaplje.
dlabas
3 Lip 2022
Ok, znači ulje getribe i ulje za hidrauliku su jedno te isto, to su spojene posude, ulje je npr. INA hidraol 46,ulijeva se na čep pored ručice mjenjača, a kontrolira se na šipki pored ručne kočnice.
Što se tiče hidraulike volana, ona je zasebna i pumpa za volan se nalazi sa desne strane motora (kako se vidi na slici) i taj sustav ima zaseban spremnik ulja?
Koje se ulje za hidrauliku volana koristi? Isto Hidraol 46 ili?
Što se tiče curenja ni meni nije jasno, jer se ne slijeva po klipu cilindra pa mi nije jasno...osim ako klip cilindra nije šuplji pa iznutra curi i dolazi do tog spoja 🤔
    21.7 KB · Pregleda: 17
Nik89
22 Velj 2022
Posuda za ulje se nalazi kod kilera.
Cilindar je najvjerojatnije za reparaciju.
Meni je na zetoru otisao mehanizam i gumice koji se nalaze ispod zastitne gume
mane
5 Svi 2011
U getribu (hidrauliku) se većinom stavljalo obično motorno ulje 15-40, može i transhidraol.
Prednja pumpa do hladnjaka je za hidrauliku, stražnja do alnasera za volan.
Za volan može hidraol 46
dlabas
3 Lip 2022
Aha, dakle bilo bi dobro reparirati cijeli cilindar? Jel bi to mogao sam, odnosno ima li tih gumica kupiti u trgovinama traktorskih dijelova ili je bolje cilindar skinuti i poslati u servis Univerzala u Sesvete?
I ako možeš reći, koje ulje se koristiti za hidro volan na 445DT? Može li isto Hidraol 46, kao i za mjenjač odnosno hidrauliku ili ide neko posebno?
    29.7 KB · Pregleda: 22
    31.5 KB · Pregleda: 21
    29.4 KB · Pregleda: 21
    25.2 KB · Pregleda: 22
    28.9 KB · Pregleda: 20
    18.6 KB · Pregleda: 23
mane
5 Svi 2011
Pumpa je ta na koju pokazuješ a onda je i to posuda za ulje. Vidi kuda ide ova deblja cijev šta je ispod pumpe, ako ide do te posude onda je to to.
Nik89
22 Velj 2022
Ja sam ga posalu u Zelinu. Sumljam da ćete to moći doma sami reparirati(samo moje mišljenje).
Obično ATF ulje ja koristim.
dlabas
3 Lip 2022
Da, ta cijev ide na filter ulja i onda u cilindar hidro volana.
Aha, ok. A kako se zove taj servis u Zelini, da pitam dal bi oni to mogli riješiti? Tnx.
Nik89
22 Velj 2022
Hidropneumatika
    20.1 KB · Pregleda: 15
dlabas
3 Lip 2022
Zahvaljujem 👍🍻
Nema tu filtera, to je posuda za ulje, da li ima uopće u njoj ulja?
dlabas
3 Lip 2022
Ima jos uvijek ulja u njoj, a pretpostavio sam da je filter kad na ovom desnom šarafu piše FILTRO 🤷
A to ulje od volana curi na dijelu, kako vidiš na slici, koji mi nije jasan, jer se ulje na slijeva po klipu cilindra 🤷
    29.6 KB · Pregleda: 21
dlabas
3 Lip 2022
Izgleda da je najbolje da cijeli taj sistem skinem i sve dobro provjerim, očistim i napunim novim uljem.
Znaš možda koliko ulja ide u sistem hidro volana, a koliko u sistem getribe/hidraulike?
mane
5 Svi 2011
Za volan ne znam.
Hidrauliku ako normalno radi ne bi dirao, provjeri samo jel ima ulja i vozi, eventualno pogledati filter koji se nalazi u ovom zadebljanom djelu ispod alnasera.
On je većinom žičani i njega se samo opere.
