Update prednjih svjetla Zetor stari-novi tip
28 Kol 2019
Pozdrav ekipa.
Imam zetor 7245 s okruglim prednjim svjetlima. Svjetla su stara kao i traktor pa vise ne svijetle bas... pitanje je da li je moguce ta okrugla svijetla zamijeniti novim (cetvrtastim modelom) ili nekim LED rjesenjem i gdje to najjeftinije kupiti/nabaviti?
Hvala puno :)
Fendt939
26 Stu 2014
Svjetla na kabini ili naprijed pod haubom? Na kabinu možeš stavit led svjetla, naprijed teško
Kod tebe je ona plastična maska ? Ako ju budeš prilagođavao četvrtastim svjetlima budeš ju morao rezati a to onda više nije to. Osim ako je polupana kao kod većine starih tipova zetora.
28 Kol 2019
Hvala na odgovoru
Da li ima maska za cetvrtasta svijetla?
Ugl, ne moraju biti cetvrtasta pod svaku cijenu ali bih volio da jako dobro svijetle ;). Ova trenutno koja imam nisu na nivou.
Dobro dosao svaki savjet. Glavni cilj je opisan gore-da se vidi kao po danu :)
damirko
15 Kol 2016
Kupiš masku od novijih serija npr 6340 itd i malo prilagodi ako uopće i treba i eto četvrtastih otvora.
Imaš i novih okruglih za kupiti (mislim da je do 100 kuna komad) pa stavi njih jer ova sva pripasivanja su trošak.
Ta svjetla nek ti budu glavna a radne lampe si nekam ugradi kao pomočne jer ako nebu tak mogel bi imati problema kod registracije.
Okrugle lampe imaju veću površinu reflektora, pa imaju i jače snop svijetla od kvadratnih, tak, ak nisi zadovoljan originalnim svjetlima, manje ti sigurno ne budu donesle poboljšanje.
Maska od novog tipa serije xx20 ili xx40 je malo preskupa da bi se isplatilo. Bolje ne pitaj za cijenu. Najjeftinije kupiti nova svjetla i nove sijalice kako su ti već kolege savjetovali.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ako je baš potrebno da bude toliko dobra svjetlost onda možeš dodati još led maglenke a njih možeš staviti na nosač pozicije-žmigavaca jer baš sam dosta vidio da ljudi postavljaju na to mjesto radna svjetla.
Jesu li u farovima H4 (60/55W) ili su obične 45/40W žarulje?
borna92v
23 Sij 2013
Ja sam imal slican problem na 5211 sa češkom kabinom, slabo su mi svjetlili reflektori na kabini. stavil sam h4 žarulje i nije bilo puno bolje. Ispostavilo se da mi pada napon iz nekog razloga... i da više nije 12volti nego 8 volti... nezz zakaj... nisam niš slagal jer nemam vremena...
Kak su to veliki farovi s metalnim zrcalom i pravim staklom naprijed, možeš ugraditi adaptere i H4 žarulje unutra. Razlika u svjetlu bude više nego očigledna.
Vodi računa da h4 sijalica ždere sjenilo pa na ovima današnjima lampa dugo ne traje pa tvoja sreča nebu dugog vijeka.
Nije trajala ni prije jer da je zamišljena da bude h4 nebi adapter trebala....
Ja bi stavil klasiku i za ispomoč na polju radne lampe led.
28 Kol 2019
Ekipa, hvala svima na odgovorima i zelji da pomognete!
Nakon istrazivanja u trgovini, shvatio sam da zamjena forme svjetla trazi investiciju vecu od 1000 kn. Samo maska za novi tip kosta preko 400 kn.
Usput, sasvim slucajno sam otkrio da mi kabina ima slabu masu. Iz tog razloga su i slabije svjetla radila. Sad rade bolje tako da cu ih jos pisloziti nakon sezone. Svakako mi se sviđa i ideja o prednjim radnim led svjetlima na zmigavcima. Mislim da ce na kraju ispasti savrseno ;)
Eto, malo informacija i od mene prema vama!
Mislim da kabina nema veze jer su svjetla na haubi na onom limenom nosaču, a sama hauba je zašarafljena na prednju koljevku koja je na motoru..... da bi bil siguran najbolje je masu dovuči direkt na dek sijalice.
Kad smo več kod sijalice. Ako ideš na H4, ne moraš kupovati onu redukciju koju je ZJ spominjal. Imaš za kupiti žarulja koje pašu u tvoju lampu a H4 su.
