UPS za centralno grijanje
Nema problema, na prvu izgleda malo ali stvarno je tako. Dok u najvećoj brzini čini mi se da je bilo oko 60 w, ali meni ne treba pa ju ni ne koristim. Iskreno nije mi trebala ni takva pumpa , ali kad sam svukud spajal grundfos i stvarno imaju raznih opcija podešavanja , pogotovo ove jače serije onda sam ju stavio.
sttipa
6 Tra 2013
Nije tema ali kad smo kod te ili takve pumpe...da li se ona spaja na kakvu automatiku, na koji nacin ona funkcionira? Malo surfam o njoj ali bit ce da mi nesto promice.
Thx
Ne, ne treba.
Ne znam za ove L, ali normalna Alpha 2 ima Autoadapt mod. "Nauči" kak izgleda strujanje, a onda održava stalni tlak, tak kad se pojedine termostatske glave zatvaraju, smanjuje snagu i sprečava cvrčanje.
Isto tak ima i noćni mod koji se sam uključuje postepenim smanjivanjem temperature polaznog voda... Čudo tehnike.
Jedini je uvjet da se ta pumpa u sezoni grijanja nikad ne gasi.
Ova moja Alpha 2 ima tri brzine i 4 prema krivulji, mjenja se odabirom na tipku i ne treba joj nikakva automatika osim termostata. A ove jače sa displejom, mjere temperatu , protok, tlak i imaju već u sebi mogućnost odabira rada prema unaprijed tipičnim situacijama . Javljaju da li se je zacvikalo i sama se ugasi ako ne može okrenuti, imaju stvarno dobre opcije.
sttipa
6 Tra 2013
Hvala...
Moram to u zivo pogledat malo i kod zamjene svoje planirati ovakvo nesto!!!!
west
9 Srp 2021
Kod koga su najpovoljniji gel akumulatori u Hrvatskoj, da je regularan shop da mogu vratiti pdv?
Probaj pitati u Solar shop. Oni imaju zastupništva u nekoliko gradova u HR.
west
9 Srp 2021
Znam za njih, cak sam i izabrao sta cu od njih ali jos malo da se raspitam ako se moze sta za nizu cijenu nabaviti, to uvijek dobro dodje. Racunam da mi je ovaj od 50ah i previse, struje nestaje kod mene ali to je ono na par minuta, nema nekih visesatnih nestanaka
Onda probaj prelistati oglasnike (Njuškalo, Plavi oglasnik, Index) pa možda pronađeš nešto povoljnije.
snjego10
3 Lip 2012
Poz. Nabavil sam ups sve spojil ali kad se prebaci napajanje iz akumulatora počne mi "žvrndanje" iz ova dva releja. Dali je problem u sinusnom valu? Kaj napraviti? Radi se o centrometal peči.
    31.9 KB · Pregleda: 32
    21.9 KB · Pregleda: 32
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da...na izlazu nije pravi sinusni signal nego pila ili nesto slicno tome pa sve sto u sebi ima zavojnicu zuji
Evo i moga kandidata za ovu zimu , 1000w i stavljam mu dva eksterna akumulatora po 180ah jer radi na 24v a svejedno skidam akumulatore sa kombajna. IMG_20231204_210317_7.jpg
Vidio sam već da i ti imaš isti .
Kako si zadovoljan ? Na par testova što sam uradio brzinski djeluje kao dobar uređaj
Od te pločice di su releji žice idu na pelet plamenik.
Daj slikaj relej da se vidi pročitati kaj piše na njima ?
Ako su AC ja bi njih zamjenio za DC pa malo dioda plus neki elektrolit..
Eto to je moje razmišljanje rano ujutro..a i SSR se može nabaviti AC -DC na aliju za male pare..
Ima ovde stručnijih ljudi za struju..očito im je prst u uhu .
