UREA u gnojidbi poljoprivrednih ratarskih kultura
A
Alen
Nadam se da čete uspjeti pročitati....
bogec
16 Stu 2007
Re: UREA u gnojidbi poljoprivrednih kultura
ideš pa tu ima više nego za ispit pripremit na faxu :!:
korisna stvar, gdje si to našao :?:
Evo pročitao sam sve ovo sa slika...
Naime interesira me prihrana kukuruza folijarno sa ureom, piše koncentracija od 0,6 - 6,4 %, pitanje je sad u kojoj fazi kukuruz se več smoje prihraniti polijarno i u kojem postotku otopine??
Dal bi recimo u nekoj fazi 5 listova, (odnosno u toj fazi kad još može traktor sa prskalicom uči u kukuruz da ga ne trga) bilo dobro prihraniti sa nekih 1-2 kg uree na 100l vode, ili bi to bilo malo??
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Mi smo probali prije 2 godine i učinci su bili skromni, ipak se radi o relativno maloj količini gnojiva odnosno malom postotku koji kukuruz kao biljka podnosi, šta je par kila UREE na hektar, gotovo pa ništa :scratch Išli smo sa tih nekih 5-6 % otopinom koliko je gore spomenuto, jedino da je možda istu stvar ponoviti par puta, ali neznam bas koliko se to isplati, jedino baš u slučaju neke teške suše... Puno više mi se sviđa učinak UREE iz prskalice na pšenicu ;)
A čuj moglo bi se ponavljati, samo treba znati u kojim intervalima, ne radiš si nikakvu štetu sve dok god može traktor uči u kukuruz, a i nije da se potroši nešto goriva s malim traktorom...a možda bi stvarno puno pomoglo u ovim velikim sušama...
bole1994
16 Lis 2011
eo bas sam procito ovo o folijarnoj prehrani otopljenom ureom
i nigdje nepise,a zanima me kolko ide kg uree na prskalicu od 440L
seljačić
8 Velj 2009
mislim da je kolega cabage ovo već negdje pomenuo,a to da je folijarna prihrana kao sol u juhi,posoli je ali ako juha nije kuhana na kosti sa mesom nema te soli koja će je oplemeniti.hoću reći da je osnovna gnojidba,u tlu,važnija i djelotvornija od bilo kakve folijarne,a pogotovo kad su žitarice u pitanju,uz ove cijene goriva,mislim da je folijarna prihrana apsolutni promašaj,pogotovo sa ureom.
farmervg
7 Lip 2010
Sa ovim se slažem foliarna prihrana i nije neki plus sa ureom zašto ako se već ide na tu prihranu ne koristi tekuče gnojivo za prihranu ja sam prošle godine dva puta prihranjivao zbog suše pa mogu reči da rezultata nije bilo na kokuruzu ali u vrtu na povrču su bili vidljivi rezultati
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Ajmo onda malo matematike :rolleyess:
Postoji tablica dopuštenih postotaka za određene kulture, ako je za pšenicu 30% onda vrijedi sljedeće:
Urea+Voda=440 litara/kg vode
Urea=Voda*0,3 (0,3 zato što je 30%) =>> Voda=Urea/0,3
Uvrštavanjem u prvi red se dobije:
Urea+Urea/0,3=440
Svođenjem na zajednički nazivnik i zbrajanjem u brojniku se dobije:
1,3/0,3 * Urea = 440 =>> Urea = 440/4,333 = 101,61 KG Uree
Ako je postotak otopine isti, formula važi odnosno umjesto 440 litara može se upisati bilo koja količina vode/litraža prskalice pa se opet dobije količina Uree koja je potrebna, npr. za prskalicu 380 litara bi to bilo: Urea = 380/4,333 = 87,6 kg Uree :p
Ali kao što je već navedeno bolje staviti malo manje od izračunatoga, i onda stvarno nema brige :D
AKo sam dobro shvatio ovaj broj 4,333 je uvijek isti?
Po tome za izračun je potrebno podijelit litražu prskalice sa tim brojem?
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Za pšenicu jest, odnosni 4,333 je ako želiš imati 30 postotnu otopinu! Evo recimo za kukuruz bi taj broj bio 21 jer je otopina puno slabija (recimo 5%) i onda djeljenjem 440/21=20,95 se dobije samo 20 kg Uree na cijelu prskalicu ;)
19 Lip 2011
jednom smo kemijali sa ureom preko lista, i isli smo sa 10 kg na ral i 300 litara vode, kukuruz se je u tjedan dana promjenio 100 posto, cak me je i iznendailo to kak je narasel i dobio onu tamno-zelenu boju. ove godine cu obavezno icii s tim bez puno premisljanja jer ima efekta osim ak susa ne napravi svoje i upropasti sve usjeve.
farmervg
7 Lip 2010
Paaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaa mislim da je 30kg imam od škole dva mala i jedan veliki odmor :rolfer::rolfer:
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
ja sam ove godine prvi puta folijarno prihranjivao pšenicu i sada čekam rezultate,25 kg ureje sam otopio u 100 litata vode i onda stresao u prskalicu i još napunio do kraja (330 litara)a prvršina pod pšenicom je 1.25 jutra-rala
Trebao si dan prije napraviti otopinu i ostaviti je do idučeg dana da se zagrije malo, jer je jako hladna i mislim da ti ovo bude jako slabo, trebao si stavit oko 20 kg na svakih 100 litara vode...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
stavio sam ureu da se preko noći otopi i oko 4 sata poslje podne sam išao prskati,25 kg je dosta na tu površinu jer mi je inženjer poljoprivrede rekao da tako stavim
Andrej
24 Stu 2009
ma niko ne piše napuniš prskalicu 100 kila ureje i vodom 30 posto ako sam ja dobro razumio ne piše koliku se površinu s tim može o prskati jutara pšenice
farmervg
7 Lip 2010
Gledajuči po petrokemijinim stranicama našao sam njihov omjer za omjer urejei vode:
žitarice 30 %
livade 30 %
kokuruz 0,6-6,4 %
šečerna repa do 4,5 %
