Uređivanje Tome Vinkovića
ivan81
13 Lip 2013
Sređivanje TV 821
Evo malo sam se upustio u sređivanje svojeg strojića. Nije izgledao baš tako loše,ali želja i volja da bude bolje prevladala je to. Skida se dio po dio,vari,brusi,pegla i pripreme sve do lakiranja i završne montaže.
    71.4 KB · Pregleda: 544
    55 KB · Pregleda: 312
    44.2 KB · Pregleda: 307
    60 KB · Pregleda: 355
ivan81
13 Lip 2013
Re: Sređivanje TV 821
5of47f28j
ivan81
13 Lip 2013
Nastavak slika
    33.8 KB · Pregleda: 285
    82.3 KB · Pregleda: 297
    47.5 KB · Pregleda: 285
    53.4 KB · Pregleda: 318
edosoko
5 Svi 2008
zbog čega si brusio farbu, jeli ga napala korozija?
pojačao si iznutra to je dobro jer je tu vrlo slabašno napravljen
bolje da si ovaj srednji profil produžio do dna i zavario za nosač koji se šarafi na rukavac, taj produžetak da prolazi kroz ovaj poprečni L profil koji si stavio (ili je već bio tu)
ova traka koja je navarena sa spoljašnje strane, zbog estetike bi bolje bilo da je unutra, na istom mjestu samo s unutrašnje strane i spojena sa srednjim profilom (i da je L profil a ne traka)......doduše i ovako je spojena sa vertikalnim nosačem ali je ružno
ako hoćeš baš da urediš, prije lakiranja zašarafi pa isprobaj dali će vibrirat, ako bude vinjavo možeš opet dodatno pojačat
ivan81
13 Lip 2013
Farbu sam brusio jer je prije po blatobranima nešto vareno i krpano,a ofarbano je direktno na lim uljanom bojom pa se farba počela ljuštiti, a na mjestima di sam morao zavariti pukotine i nosače farba je progorila,pa sam odlučio skinut koliko se može do čistog lima.L profil nisam spuštao do kraja jer bi imo zviše posla s provlačenjem kabla za žmigavac i poziciju.ova traka na vanjskoj strani nije djelo mojih ruku,a što se tiče estetike ona se i ne vidi toliko pa nisam htio s tim imat posla, bit će puno bolje nego dosad što je bilo.Izbušio sam još dodatne dvije rupe na nosaču jer ih dosad nije bilo a navoj je tvornički urezan u sve 4 točke na prednjem mostu. Tu ću stegnuti sva 4 vijka i ispod metnuti armiranu gumu od 5mm da bolje amortizira vibracije.-radi se o istom traktoru ali 4 slike po postu maksimalno mogu..
ivan81
13 Lip 2013
Ovih dana je na redu bila hauba, varenje,pojačavanje i brušenje.Još kitanje temeljna i špric kit, na kraju završno lakiranje, dočim se rješe zadnji blatobrani i posluži toplije vrijeme.
ivan81
13 Lip 2013
Farbanje napokon završeno prije mjesec dana, sad polako slaganje na tomu, nove naljepnice, nosači lampi,nove lampe, to je prva etapa.Na godinu mi ostaje za ofarbat zaštitni luk,felge.Dotjerivanje instrument table i preinaka kopčanja i uređivanje prednje maske.Tko voli i hoće taj uvijek ima posla, a na kraju bude se vide rezultati. :)
MatoHrgota1
21 Velj 2016
Tomo Vinkovic 419 Restauracija
Pozdrav novi sam ovdje inace se kuzim u sve vezano za traktore al u jedno ne,a to je bojanje.
Zanima me ta restauracija jer sam rastavio Tomeka i zelim da ga sredim odnosno obojam.Ako je neko imo iskustva u tome kako da pripremim boju,koje boje idu,sta sve treba nabavit ,kako ga bojati .Sta stavljati u boje.Sve korisne informacije bi dobro dosle..
U tom slučaju možda bolje da to prepustiš nekome drugome da odradi jer materijal za lakiranje je skup pa šteta da ga upropastiš.
Jedino ako baš imaš volju da probaš?
U svakom slučaju koristi boje iz auto programa (dvokomponentne) jer su postojanije i trajnije.
Ili lak za kamionski program recimo akril jeftiniji je od autolaka.
