Ursus C-335 MALI
Puki, to je za štelanje izvana. Kad bu na pol onda toga netreba.
Dvije vrste kvačila su ugrađivane pa bumo o štelanju kad rastepeš i kad bumo znali kakvo je kod tebe na traktoru.
zore22
11 Tra 2015
Ne ne meni je bas semereing tj dva su .
Jedan u cahuri potisnog lezaja on je veci a jedan koji odvaja mjenjac od kucista lamele koji je manji ,bas sam ih danas promjenio i vratio nazad ii bas je taj mali bio problem a on se izbija sa lezajem kad se skine poklopac mjenjaca,lagano ide.
Sto se lamela tice znaci kako sam rastavio tako sastaviti i vratit na zamajac pa kasnije stelanje .
Cujem da je potrebno precizno cetrirat lamele inace se zna polomit sve.
Treba pocentrirati radi sastavljanja jer ga je problem nasaditi ako nisu lamele pocentrirane.
puki22
27 Ruj 2007
Dva puta centriral od oka. Bez greske.
Samo stelanje na panku nije dalo ocekivane rezultate zato špiuni.
Al nisi sastavil korpu a trebas cesto snage na kardanu stavi one opruge koje fale.
zore22
11 Tra 2015
A kako ih pocentrirat ??
Jel se ima kupit ona plasticna osovina sta se stavi na zamasnjak il se to nekako moze improvizirat?
Sto se opruga tice one su dobre,zapravo bi i lamele mogle jos duugo da je semering bio dobar
Znaci kod sastavljana korpe treba samo dobro stisnit opruge? to mogu impovizirat ,mislim da je netko vec metnio sliku s nekakvim letvama il nesto slicno .
puki22
27 Ruj 2007
Ak se dobro zmislim jedan je stal na korpu drugi je srafil. Alat po mom netrebas samo od oka stavis na sredinu. I mora uci
zore22
11 Tra 2015
Vratio sam danas sve al nisam spoijo traktor jer je dilema jel sam dobro okrenio hidraulicnu lamel, a stavio sam ravniji dio prema mjenjacu pa ako ide obrnuto da promjenim?
Sa 6 je !
Ja bi trebal sliku kvačila ili podatak dali je kvačilo sa tri ili šest capica da bi znal odgovoriti.
puki22
27 Ruj 2007
Treba dobro pogledat kak ide. I ja sam jednom okrenuo naopako. Ne sječam se koju.
zore22
11 Tra 2015
Znam zato ga i nisam sastavio, za pogonsku sam siguran jer ona nemoze drukcije al za hidraulicnu neznam 100% a ako krivo sta je posljedica,- pucanje lamele?
I da u pravu si na radilici neide semering nego aluminijski odbacivac ulja
zore22
11 Tra 2015
Nasa sam skicu u servisnoj knjizi al tamo su obadvije okrenute suoprotno jedna od druge,znaci deblji dio hidraulicne ide prema mjenjacu a deblji pogonske prema zamajcu al ako tako stavim pogonska nemoze do zamajca !!!!
puki22
27 Ruj 2007
Slika ta je vjeroatno od staretipe sa tri capica.
Geldal sam i ja to u priručniku al mi se nikak nije poklapalo.
Kasnje sam skontal da s nadopisal da je 6 capica.
Duža strana lamele ide u zamajac i ide jedna za drugom.
One slike kaj imate u radioničkom i možda koja moja je za stari tp kvačila.
zore22
11 Tra 2015
Al ako tako stavim pogonski ona od tog duzeg dijela nemoze doc do zamajca ,ako uopce treba
Znaci duzi dio od obe prema zamasnjaku
Sad si me zbunil, ali ja bi dal koljeno vrtati da je tak kak sam ti napisal.
Moral bi pogledati na slikama, a one mi sad trenutno nisu pri ruci.
Dulja strana u zamajac ide i na kvačilu s tri capice tak da mora i ovdje stati.
Samo kaj ovdje kardanska stoji naopačke, tj okrenuta je isto kao i vučna.
Lamela mora biti naslonjena jednom stranom na zamajac, a drugom na potisnu ploču kvačila, ako ti veliš da to tak nije onda nisam u pravu.
Ali i dalje mi se čini da jesam.
zore22
11 Tra 2015
Jednostavon kad je okrenem da taj duzi dio ide prema zamajcu od lamele do zamajca ima prostora ,naravno kad okrenem onda moze
Jel postoji mogucnost da su obe prema mjenjacu?Iako sam siguran da kardanska ide prema zamajcu
Pogonska je pala sama kad sam izvadio korpu i nisam uspio vidit kako je stala ,
koje sreca ha
A gle, ako kardansku nisi vadil (ili si siguran da ide tak kak je sad gore), a pogonsku ne možeš drugačije okrenuti nego tak kak paše, a to je prije rastavljanja radilo .... riješenje se samo nameće.
Nemam slika takvog kvačila na malom medi, gledal sam.
Na velikog garant ide onak kak sam napisal, a te korpe su iste na velikom i malom pa me to možda pobrkalo.
Od kud si ti uskočil u raspravu o kvačilu sa zadnjim kotačem :icon_scratch:
